Ca fait plusieurs semaines que je cherche une solution pour transférer sur PC mon programme fait sur K7 de mon amstrad 464. Je désespérais quand j'ai fini par atterrir sur votre site qui me paraît bien spécialisé pour me sortir de la mouise.
J'ai chargé 49 blocks en passant par l'entrée micro. J'ai essayé par Line In mais pas moyen d'y arriver.
J'ai installé Winape et selon les consignes je dois faire : 1) dans le menu File / Tape / Insert Tape Image 2) puis dans le menu : File / Tape / Press Play 3) sous l'emulateur, tape ùTape ou |tape ( suivant la configuration clavier ) 4) tape : run" ou ctrl+enter
Quand je fais Insert Tape Image je charge mon fichier .CDT En 1) Doit-il se passer qq chose car rien de visible ne se produit sur cette action ? En 2) au cas ou, je vais à Press Play mais rien ne se passe.
Où est le problème ? Est-ce que mon Dump est foireux ?
Tu as raison, j'avais dézippé juste winape.exe J'ai dézippé le reste. Pour un fichier .ini ça m'a dit que j'en avais un à 24-- (deux mille 400 et qq) et si je voulais le remplacer par celui à 641 Ko. J'ai dit non.
Bon, ça y est, j'ai l'écran bleu avec le texte. Ouf !
Je ne suis pas encore arrivé au bout, crois pas ça.
Il prend le clavier en qwerty. J'ai trouvé les touches pour faire ITape et run". Ca a pris et affiché Press Play then any key :
J'ai affiché l'écran Tape Control. A Tape, il apparaît le nom de mon fichier, à Bloks les blocks ont défilé en totalité mais sous ma ligne Presse Play then any key aucune ligne ne s'est affichée, pas de loading.
Mon programme a-t-il été bien dumpé ? Allez, vas-y trouve-moi l'erreur.
beh voilà ont y arrive pendant le dump cpctapexp ton gfx était en jaune ou vert ???
- il faut que tu sois sur que tu dump/enregistre bien sur ton entrée mic... - regards avec CDT studio (dans cpctapexp) qu'il existe bien des noms de fichiers dasn ton .cdt ...
