J'ai des extensions de mémoire 64 Ko et 256 Ko. Sur les circuits imprimés, ont voit que la capacité mémoire est écrite. Sur une extension de mémoire que j'avais acheté il y a un moment, la 64Ko, impossible de savoir, même après avoir été nettoyer avec un produit spécial circuit imprimé, si elle fonctionne ou pas.
Et dernièrement, j'ai acheté une autre extension de mémoire de 64Ko. Je l'ai reçu et quelque chose chose m'intriguer. J'ai retirer les vis qui me semblais neuve (même sur l'annonce sur Ebay). Et là surpris, je voit écrit sur le circuit imprimé 256Ko !! Déjà le poids me paraissait plus lourd que celle de 64Ko. Tu me diras, que j'ai de la chance mais voilà, rien ne fonctionne pas. Et je n'ai plus de produit pour la nettoyer comme j'ai fait pour la 64 Ko.
En plus, le vendeur dit sur son annonce, que son extension fonctionne. Mais je lui est pas encore posé la question pour savoir ce qui s'affichait sur son écran. Car si son extension de 64Ko (256Ko réelle) fonctionne et dit qu'elle affiche 64Ko supplémentaire, alors moi je suis blanche-neige
Je voulait savoir si le sites cpcrulez peut m'aider et savoir si je vous envoie des photos de me dire d'où vient le problème pour les extension de mémoire DK Tronic ??
Ce serait dommage d'avoir ces deux extensions de mémoires et pas savoir si ont peut résoudre le soucis et qu'elles fonctionnes enfin (
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE !!!!
Salut , tu l'as branché sur quoi comme CPC et tu l'as testé avec quel programme l'extension ?
te renseignera si l'extension est fonctionnelle, si le retour est différent de 0 c'est que ton extension ne fonctionne pas (ou est mal branchée ou mal alimentée) Faire gaffe parfois tu as aussi des problèmes d'alim moniteur un peu juste même si c'est rare pour une seule extension.
Vu la photo, la carte est bien une 256Ko. (8 puces de 256Kx1bit) Idem que fano... Comment l'as-tu testé et sur quel CPC pour te rendre compte qu'elle ne fonctionne pas ? Si tu te base sur les 64K ou 128K affichées en haut de l'écran, ça ne veut rien dire. (c'est un texte fixe)
Et quand je fait "Enter", il m'affiche 0 (un espace puis 0).
ça veut dire que l'extension de mémoire 64 ko et celle de 256 Ko fonctionnent ? Si oui, pourquoi il remplace pas le 64Ko par 128 Ko et pareil pour celle de 256 Ko sur l'écran ?
Il me semble sur mon Amstrad d'époque, qu'il affichais 128Ko quand j'avais mis une extension de 64 Ko
Si je m'abuse, pour savoir si la carte à bien 256K c'est &DF qu'il faut tester. Une fois n'est pas coutume, je vais me répéter ! Le texte écrit au démarrage du CPC est en dur. Il affichera toujours 64K avec un 464/664 et 128K avec un 6128. Tu as donc une extension mémoire qui fonctionne. Et vu les références des puces, c'est une 256K.
Sur la doc DK'Tronics
IN BASIC: Where 'bank' is the number of the bank to map in. OUT &7F00, 196+( bank AND 3 ) + ( bank AND 28)*2 NOTE: the bank numbers in this case START AT 0.
For 64K expansions the banks are 0 to 3. On the 256K, bank numbers are 0 to 15.
Ecrire en C8 ça revient à utiliser le mode C0... Dans ce cas, tous les CPC ont 256K de base avec ce test ! Car si le flag spécial (S) est à 0, alors le numéro de page (PPP) est ignoré, quelque soit la configuration mémoire (MM).
EDIT: D'ailleurs, la doc de la DK ne dit pas d'utiliser &C8 ! Mais de remplacer la variable bank (0-15) dans la formule : OUT &7F00, 196+( bank AND 3 ) + ( bank AND 28)*2
