Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:20
HxC interne + FD-1
 Sujet du message : HxC interne + FD-1
Message Publié : 17 Août 2013, 12:57
Salut à tous.
Je voulais savoir si quelqu'un a réussi a faire fonctionner le HXc (en interne) avec le lecteur 3" externe FD1 ?
Par defaut, le HxC gère le ùa ET le ùb, ce qui fait qu'un lecteur externe est inutilisable.
Quelqu'un connait la combinaison des jumpers pour faire fonctionner le FD-1 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
 Sujet du message : Re: HxC interne + FD-1
Message Publié : 17 Août 2013, 15:31
La doc du HxC indique les deux positions du jumper pour l'utiliser soit en A soit en B.
Maintenant, autant j'ai testé le HxC en externe et le FDC en interne que je n'ai pas testé l'inverse.
S'il force les deux en même temps, alors j'imagine que la seule solution est de modifier la nappe avec un switch de drive comme l'on fait avec un lecteur 3"1/2.
Subaru
Message Publié : 17 Août 2013, 17:54
Message(s) : 475
MUSICMAN3512 a écrit :
Salut à tous.
Oui, ça a été fait.
Ah bon ? Et pourquoi ?
La seule chose à faire, et de placer une Fiche "propre", c'est à dire avec les pins 23 et 25 sur la nappe, et de corriger la carte interface dans le boîtier, en coupant la jonction entre les pins 4 et 6).
Après, soit tu montes des switchs, comme l'a suggéré TotO, soit tu vois...
Sachant que si tu veux utiliser le FD-1 ET le HxC, ya pas d'autres soluces que les switchs. Image
Message Publié : 17 Août 2013, 18:20
@Subaru :
Quand je fais ùb (ou|b) puis un cat j'ai le contenu du HxC.
Et ce n'est pas le FD-1 qui fonctionne mal car il marche très bien sur un autre CPC avec lecteur original.
Par contre ça m'embête cette histoire de switch et surtout je comprend pas pourquoi ça fonctionne pas puisque le HxC ne fait que remplacer le 3" !
A l'époque, avant de mettre le HxC, j'avais mis un 3"1/2 et le switch je m'en servait pour changer de face, pas de lecteur...
M'enfin, si c'est la seule solution :(
Sinon si Jeff passe par là........
Message Publié : 17 Août 2013, 18:31
As-tu déjà essayé de changer le jumper de place comme suggéré dans la doc ?
Subaru
Message Publié : 17 Août 2013, 18:49
Message(s) : 475
Concrètement, c'est quoi la config ? CPC 464 ou 6128 ?
Car contrairement au HxC, les drives "conventionnel" travaillent au niveau de la nappe (pour faire simple).
Donc, à l'arrivée, c'est quoi ton projet ?
Avoir le HxC et le FD-1 ensembles dans le boîtier et qu'ils soient reconnus A et B et inversement ?
Message Publié : 17 Août 2013, 21:27
sur les OLD la solution serai d'ajouter un switch sur les fils 11 et 12 ("Drive A/B Select") de la nappe du FD1
cf: https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dri ... rive_B.htm
sinon plus complex: https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dri ... s_ACPC.htm
Jeff_HxC2001
Message Publié : 19 Août 2013, 10:42
Message(s) : 269
mhhh je ne comprend pas trop vos posts... : Il n'y a rien a couper, il suffit de n'activer qu'un switch sur le HxC afin qu'il n’émule qu'un drive pour l'associer avec le bon "drive select" de la machine, et il n'y a pas de différence fondamentale au niveau interface entre un HxC et un drive "normal".
Message Publié : 19 Août 2013, 10:57
c'est vrai que ce cas de figure n'est pas présent sur la doc... donc ca reviens a dire sur le J3 positionner ID3=DRIVE A
c'est correct ? :sweatingbullets:
Message Publié : 19 Août 2013, 11:24
C'est indiqué dans la doc. Suivant la position du jumper c'est soit drive interne soit drive externe.
C'est la 3ème fois que je le dis sur cette page d'ailleurs... :sweatingbullets:
Du coup, vu que personne n'a répondu à mon post, j'ai émis l'hypothèse que l'autre position posait un conflit... Mais apparemment le problème est plus lié à la lecture d'une doc. :sweatingbullets:
Message Publié : 19 Août 2013, 11:49
la doc donne les infos pour port externe, rien pour l'interne:
2.3.3 Configuration des cavaliers pour Amstrad CPC6128
Ci-dessous les configurations possibles pour Amstrad CPC 6128 (sur port externe)
Message Publié : 19 Août 2013, 12:42
Il y a une position pour interne et une position pour externe.
Maintenant, la doc indique "external connector", d'où ma remarque sur le fait qu'il y ait peut-être un conflit possible.
Mais à partir du moment ou tu peux mettre un lecteur 3"1/2 interne ou externe sur le CPC, il suffit de procéder de même, non ???
Bref, je réitère ma question :
Est-ce que la config des jumpers de la doc a été testée pour mettre le HxC en interne et un DDI-1 en externe ?
Subaru
Message Publié : 19 Août 2013, 16:52
Message(s) : 475
Faudrait, je pense, savoir pour quelle machine c'est destiné et ce qu'il veut faire exactement. Image
Message Publié : 19 Août 2013, 17:58
wow...
Bon je vais reprendre depuis le début :
6128 Old avec HxC en interne
Le lecteur 3" FD-1 sur port "DISC DRIVE 2"
Marche pas : ùb suivit d'un cat renvoit sur le HxC
Le même FD-1 sur 6128 Old non modifié (donc 3" d'origine) : ça marche.
Donc le FD-1 n'est pas en cause et la seule différence qu'il y a entre ces deux 6128 Old c'est le HxC
Or, dans la doc je ne n'ai pas mon cas de figure, d'où ma question.
Message Publié : 19 Août 2013, 18:33
Je ferais un essais demain, car je suis surpris quand même.
