Inscription : 05 Avr 2012, 08:02 Message(s) : 206 Localisation : Sur terre, mais souvent dans les nuages !
je remet en route mon 6128+, il semble fonctionner pour le moment. Bien sur le lecteur de disquette il faut changer la courroie (tien si vous avez une bonne adresse !)
La cartouche Burnin Rubber boot bien, mais directement sur le jeux, je ne peut pas accédé au Basic, dans mes souvenir il y avais un choix au début F1 F2 ????
Il doit avoir un problème toute de même, le moteur du lecteur de disquette se d’éclanche à l'allumage de la machine (pas toujours) et ne s’arrête pas. Peut être du fait qu'il n'y est pas la courroie dedans ?
je l'ai retiré car en miette bien sur, il faut que je la change...
L'absence de courroie ne devrait pas avoir d'impact sur le démarrage du moteur. L'AMSDOS ne démarre pas le moteur au démarrage de la machine. Le moteur tourne quand le signal /MOTOR ON sur la nappe est à la masse, cela peut arriver lorsque la nappe est inversée (sauf erreur, difficile à faire dans un plus) ou décalée d'un rang. Tu peux néanmoins vérifier si le moteur est piloté par la machine avec OUT &FA7E,1 pour démarrer le moteur et OUT &FA7E,0 pour l'arrêter, quand tu auras accès au BASIC.
Pour mes courroies de drive 3", je m'étais fourni ici pour en avoir quelques unes d'avance : (elles étaient moins chères à l'époque... les prix ont flambé depuis)
Merci pour vos réponses et les adresses pour les courroies
Le connecteur du lecteur est correctement mis. Parfois à l'allumage de la machine le moteur du lecteur de disquette se met à tourner tout seul, du reste s'il y a une cartouche elle n'est jamais lui dans se K la et c'est bloqué jusqu'à le coupure du courant.
Il doit donc y avoir un petit souci sur le lecteur ou la carte de ce 6128+
Pour le moment j'ai débranché le lecteur et cela fonctionne comme cela (bien sur faut mettre une cartouche )
J'ai tenté de suivre sur le schéma (j'aime vraiment pas celui du plus, je le trouve pas très lisible !). Donc NMOTOR vient du GATE ARRAY (pin 103) et se retrouve sur les connecteurs disquette pin 8 pour l'interne et 15 pour la prise externe. Mais rien entre, même pas une résistance ou autre ?
En effet, je vois comme toi. Alors en fait côté ASIC ça doit être une sortie à collecteur ouvert (c'est à dire que le signal est soit mis à la masse soit flottant) et donc il doit être tiré vers le haut (pullup à 5V) dans le lecteur. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de résistance entre les deux (ou alors juste une très faible).
Une chose vérifiable c'est que lorsque le lecteur est alimenté mais non connecté alors la broche MOTOR doit être à 5V. Si le pullup est HS alors la broche est à 0V et le lecteur considère le signal comme actif. Tu peux aussi vérifier comme je l'indiquais dans un précédent message que l'état du signal change quand tu émets la commande OUT qui va bien depuis la basic.
Si cette sortie de l'ASIC était défectueuse, ce qui reste quand même à prouver, alors il serait possible de l'émuler au moyen d'un peu de logique discrète (74LS38, 74LS74 et un décodage du bus d'adresses), comme cela est fait dans le DDI-1 et les premiers 6128. Ils ont dû juste intégrer cette logique à l'ASIC pour réduire les composants et les coûts.
norecess464 a écrit :
Rah, quelle belle machine que le 6128+.
Je ne dirais pas cela Moi je ne l'aime pas trop, sortie trop tard, peut de logiciels, .... Et je tente de programmer un peut dessus, une vrais galère en fait !
Merci pour cette vidéo qui le met très bien en valeur !
Merci
Je ne connaissais pas le MP-2 de Rodrik, le look est splendide.
Et quelques incompatibilités logicielles/matérielles, et gamepad plutôt médiocre...
Malgré tout, depuis une dizaine d'années le Plus a le vent dans les voiles, la machine n'a jamais été aussi bien exploitée que maintenant. Perso impossible de me décider, j'apprecie de manière égale absolument TOUS les Amstrads (ce sont les machines de mon enfance/adolescence).
Oui je confirme que les 1ers pas sont pénibles. Pour moi il n'y a qu'une seule doc de reference, peu digeste certes : la doc Arnold en version 1.5 écrite par Amstrad et revisitée par Kevin Thacker, dispo sur le cpcwiki (et probablement CPCRulez). Tout le reste de mon point de vue n'est "qu'interprétation" de cette doc de base.
> Je ne connaissais pas le MP-2 de Rodrik, le look est splendide. Je vais voire a mettre un lien vers sa vidéo...
Par contre je vais attendre directement un hypothétique MP-3 avec une sortie HDMI plutôt que Péritel ahah
Je ne sais pas trop, quelques jeux, démo très "pauvre" à mon gout, image fixe avec musique, bon, je connais pas atout non plus Les jeux, R-type Reload et Pinball Dream sont sorti que sur cpc "classique"
C'est un peut pareil, mais comme le + je l'ai eu bien après j'ai u peut moins d’attache
Bas avec tout ce que j'ai trouvé je n'arrive toujours pas a afficher une image avec ces couleur sur le +
Peut de chance que cela arrive, il a arrête toutes ces production pour le moment ....
Yep je comprends à 100% ton point de vue concernant le Plus. Il est vraiment temps que certains nouveaux jeux sortent
Quant à ton problème de code, je ne sais pas trop ce que tu veux réaliser ; mais si vraiment tu bloques alors peut-être pourrais-tu songer à utiliser le B-ASIC de Longshot qui me semble tout à fait adapté pour afficher une image statique en utilisant les fonctionnalités du Plus. De plus, la gestion des sprites est également supportée et permet ainsi la création de petits jeux sympa tout en profitant de l'accessibilité du BASIC. Tu trouveras le B-ASIC dans sa dernière version sur cette page : http://logon.system.free.fr/html/downloadlogon.htm
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invité(s)
