Nous sommes actuellement le 21 Août 2026, 13:20
paramètrage reg 12 & 13
 [ 11 message(s) ]
MIC
 Sujet du message : paramètrage reg 12 & 13
Message Publié : 09 Juin 2008, 10:34
Message(s) : 433
quelles valeurs doivent avoir les registres 1 , 12 & 13 si j'utilise un image 32ko creé par convimg
sachant que reg2=50 reg6=34 reg7=36 reg3=8
j'ai lu l'article des logons mais avec le tableau et les truc du genres ,&000011000 je saisi pas trop...
 Sujet du message : Re: paramètrage reg 12 & 13
Message Publié : 09 Juin 2008, 11:05
des infos sur les registres du CRTC -> https://cpcrulez.fr/coding_CRTC_reg ... T_6845.htm
moi j'utilise la config CRTC de Demoniak, donc compatible avec les écrans convimgcpc ...
reg1=48 ; Nombre de caracteres affiches en horizontal
reg2=50 ; Synchronisation horizontale (position)
reg6=34 ; Nombre de caracteres affiches en vertical
reg7=35 ; Synchronisation verticale (position)
reg12=13 ; Adresse de depart de la memoire ecran ( poids fort )
reg13=0 ; Adresse de depart de la memoire ecran ( poids faible )
avec reg12=13 et reg13=0 , on positionne la mémoire vidéo à partir de l'adresse mémoire &200
MIC
Message Publié : 09 Juin 2008, 11:23
Message(s) : 433
ouaarf , c'est presque ce que j'avais fait ayant mis le reg3 à 8 et le 7 à 36
doit avoir autre chose dans mon code , j'ai des lignes du haut qui se reaaffiche en bas , comme c'est decallé sur la gauche de l'ecran
MIC
Message Publié : 10 Juin 2008, 10:54
Message(s) : 433
Voici mon code ;
;fullscreen
LD BC,&BC01 ;REGLAGE REG 1
OUT (C),C
LD BC,&BD00+48
OUT (C),C
LD BC,&BC03 ; REGLAGE CRTC POUR POUVOIR PLACER X A 50
OUT (C),C
LD BC,&BD00+8 ; +8
OUT (C),C
LD BC,&BC02 ; POSITION ECRAN EN X
OUT (C),C
LD BC,&BD00+50 ; VALEUR POSITION X
OUT (C),C
LD BC,&BC06 ; REGLAGE TAILLE ECRAN EN Y (NB DE LIGNE VERTICAL)
OUT (C),C
LD BC,&BD00+34 ; NB DE LIGNE VERTICAL (34 X 8=272 LIGNES)
OUT (C),C
LD BC,&BC07 ; POSITION ECRAN EN Y
OUT (C),C
LD BC,&BD00+35 ; VALEUR POSITION EN Y
OUT (C),C
LD BC,&BC0C ; REGLAGE REGISTRE 12 0c
OUT (C),C
LD BC,&BD00+13
OUT (C),C
LD BC,&BC0D ; REGLAGE REGISTRE 13 0d
OUT (C),C
LD BC,&BD00+0
OUT (C),C
;affichage image
LD HL,DATAIMAGE
LDIR
LDIR
LDIR
;attente touche espace pour reset
ATTENTE PUSH BC
CALL &BB09
POP BC
CP " " ; attente touche
JR Z,TOUCHE
DEC BC
LD A,B
OR C
JR NZ,ATTENTE
TOUCHE CALL reset
reset call 0 ; reset du cpc
DATAIMAGE
DB #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00
DB #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00, #00.......
là ce sont les datas générés par convimg
Message Publié : 10 Juin 2008, 10:59
attention ton code (&1000) est écraser par ton image !!
=> image : debut &0200 , size : 32k ??
il y a également un prob dans les ldir
LD HL,DATAIMAGE
LDIR
LDIR
LDIR
tu dois avoir
ld de,&200 ; dest
ld hl,DATAIMAGE ; dest
ld bc,size_datas_image ; size
ldir ; ( juste 1 ) copy
sinon perso, je fais comme ca moi, pour pas faire de ldir :
run &9000
org &9000
xor a:call &bc0e
... les out ... ect ..
org &200
incbin "image_overscan.scr"  ; du binaire
vla
MIC
Message Publié : 10 Juin 2008, 11:23
Message(s) : 433
exact ,en &1000 mon code tel qu'il est , il est forcément ko , j'ai compris ma boulette !
les coup de ldir , c'etait juste un essai , mais a l'origine , y en a bien 1 seul
sinon , la methode du incbin ,nickel ! je la prend :eng:
bon je continue...
cmp
Message Publié : 25 Juil 2008, 01:00
Message(s) : 49
sinon tu peux reduire encore l'ensemble des registres :)
exemple
ld bc,#bc01
ld hl,tablecrtc
bouc ld a,(hl)
CP #FF
jp z,fin
out (c),c
inc hl
inc b
out (c),a
inc hl
dec b
inc c
jp bouc
fin
tablecrtc R1val,R2val,R3val
tablecrtcreset R1,val,R2,val,R3,val
; ps je parle meme pas du outi, ou de l'optimisation de la boucle
ceci est juste un exemple pour coder quelques octets :)
en overscan, ca peut aider mic :)
Sinon , y' a plus puissant que l'Overscan, les ruptures
une rupture en #4000
une rupture en #C000
et tu sauves du code :)
mais bon notre grimmy, va trouver ca out(dated) ;)
SML je t'aime lol :) :mdr:
CMP FROM IMPACT
eliot
Message Publié : 25 Juil 2008, 17:44
Message(s) : 103
Oui, mais si MIC veut afficher un LOADING en Fullscreen, tu nous expliques ??? :)
BDCIron
Message Publié : 27 Juil 2008, 17:21
Sur CPC+ pas de soucis dans ce cas la rupture +ca marche même pendant un loading :D
Sinon sur Old ca marche aussi :)
cmp
Message Publié : 28 Juil 2008, 13:04
Message(s) : 49
sinon plus simple eliot ;)
pas de loading ;)
CMP FROM IMPACT
eliot
Message Publié : 28 Juil 2008, 15:48
Message(s) : 103
Bonjour l'artillerie pour une simple image !
pas de loading ;)
Ca c'est de l'optimisation ! :)
 [ 11 message(s) ]
