Nous sommes actuellement le 16 Août 2026, 14:36
Interface Joystick: Cherche montage pour bricolage.
 [ 10 message(s) ]
Xavier
 Sujet du message : Interface Joystick: Cherche montage pour bricolage.
Message Publié : 17 Juil 2016, 10:41
Message(s) : 153
Salut à tous,
J'ai dans l'idée de faire un PCB basé sur la fonction "Light Pen" (cayon optique) du bus d'extension du CPC6128.
Il se basera sur le montage décrit dans une revue Amstrad, disponible des les archives de ce site... ou ici.
Donc, je veux y ajouter un bouton de validation du type "FIRE" du joystick.
Il est toujours possible de raccorder un câble à la sortie joystick... mais, cela ne fait pas très pro!
Je cherche donc un exemple de carte interface joystick pour simuler ce bouton, directement sur la carte.
Merci d'avance.
 Sujet du message : Re: Interface Joystick: Cherche montage pour bricolage.
Message Publié : 17 Juil 2016, 10:53
faut regarder du côté d'un phaser
Xavier
Message Publié : 17 Juil 2016, 11:14
Message(s) : 153
Apparemment, soit les phasers sont branchés sur le port joystick, soit sur le bus... en utilisant la sortie joystick.
Ici, on voie bien les deux sorties séparées.
Interface clavier?
Message Publié : 17 Juil 2016, 11:25
celui la sur le port "expansion", j'ai ajouté des photos..
Xavier
Message Publié : 17 Juil 2016, 19:33
Message(s) : 153
Merci Beaucoup Hermol !
Juste une chose...
Le fil noir doit être la masse, et il est situé sur les broches d'adresse...
Peux-tu me confirmer qu'il ne va pas sur 49, à côté du fil blanc (ou pin 2)?
Par contre, le RAMDIS doit être le RAM/CS sur les autres machines...
EDIT
Il n'y a pas de câble noir sur le bus d'extension (c'était une ombre)!
La masse est le fil bleu.
/EDIT
Message Publié : 18 Juil 2016, 08:41
Oui je te confirme pas de noir sur le connecteur
- blanc pin 1 en haut (49 / GND)
- vert pin 2 en haut (47 / LPEN)
- bleu pin 12 en haut (27 / +5V)
- rouge pin 16 en haut (19 / D7)
si tu veux d'autres photos, n'hésite pas ...
Xavier
Message Publié : 18 Juil 2016, 14:32
Message(s) : 153
Merci pour ton aide.
Pour la référence des composants je vais me débrouiller...
Maintenant, grattage de crâne avec Kicad...
:kissed:
[EDIT]
Effectivement, il beau mélangeage de câbles!
[EDIT]
Xavier
Message Publié : 20 Juil 2016, 22:32
Message(s) : 153
Apprentissage de Kicad, patinage et approximation, résultat:
C'est beau... on continue...
... Bon, c'est mieux ... on continue...
... Oui juste un prétexte pour se faire la main...
Car les valeurs des composants des condos et le type des transistors est supposé.
Mais, pour les personnes intéressées, je peux communiquer les fichiers de travail (servez vous!).
@hERMOL, merci pour toutes ces photos, et mon travail (même approximatif), peut peut-être te servir.
Mais le système de commutation ne me semble pas en adéquation avec mon idée...
Car, les coordonnées sont envoyées seulement lors du tir.
Mon idée était d'afficher un pointeur même si l'on n'appuie pas sur le bouton.
Pour dessiner, et valider le tracé avec un bouton...par exemple.
Ici D7 (bus Datas) sera à 1 pour le bouclage du test, et les infos de positionnement sont inactives.
Fichiers Kicad:
CPC_PHASER.zip
Message Publié : 21 Juil 2016, 08:02
Pour ceux qui ont une PlayCity, il y a déjà un port LightPen/Gun sous forme de 4 pins.
Il suffit juste de faire un petit adaptateur DB9 et brancher un Phaser Master System dessus.
Xavier
Message Publié : 22 Juil 2016, 10:36
Message(s) : 153
Attention:
Le schéma du montage d' Amstrad Magazine n°8... Est faux!
Bon... c'est pas un scoop, mais je viens de m'en apercevoir... que maintenant.
Donc..
Il fallait comprendre:
J'ai pourtant réalisé le PCB en 2007, mais je n'avais pas le schéma et je l'avais reconstitué directement à partir du PCB!
Le Kicad qui va bien... (avec un plus beau connecteur!)
CPC_LPEN.zip
Nota: l'Opto-transistor (Gafounkel) n'est (bien evidement!) pas sur la carte, mais au bout d'un câb...
Car, l'utilisateur aura bien du mal à pointer le clavier sur le moniteur (câb tir-bouchon de l'alim. trop court).
 [ 10 message(s) ]
