Blup !
Suis en train de lutter avec ma GX4000, PCB MC0123B 2700-017P-3 - 2 Connecteurs Alim - 1 prise Din8 - 1 prise peritel rien d'autre
Le pcb n'a PAS de CXA1145 ni d'emplacement pour. On trouve 4 transistors que j'imagine être pour les signaux RVB+sync (pure supposition)
L'idée est de connecté celle-ci sur mon moniteur qui support le 15Khz Je me suis déjà fait un adapt pour l'amiga, pour le CPC et pour l'atari ST. TOUS fonctionnent sans aucun soucis.
Le GX4000.... c'est une autre histoire. Alors par la sortie DIN c'est simple, plus parasité comme signal, tu meur. Même en ajoutant des ferfite j'arrive à avoir quelque chose de potable....et encore...
Me suis dis, ok, on va essayé de nettoyer tout ça avec condo, resistance voir LM1881... Simple... RIEN ne fonctionne.
Ok, suis partie sur la SCART et la...pratiquement pas grand chose comme signaux 'correct'. Je démonte et effectivement, PAS de CXA1145 et encore moins d'emplacement. (c'est quoi ce bordel)
Si quelqu'un à plus d'info sur ce sujet, à savoir : - C'est quoi ce PCB ou y'a pas d'empl. pour le CXA et pas de CXA... - Ou puis je avoir un schema correct de CE PCB (donc SANS cxa), et je parle de schema de la partie video bien sûr. - Si quelqu'un c'est déjà penché sur ce soucis (signal video crade de chez crade), comment le résoudre.*
*Me parle pas de passer par un enco/convertisseur peritel... Déjà essayé avec console, c'est pire de chez pire, je pense qu'elle sort PAS un signal Correct RGB sur la peritel en tout cas, mon boiter adap (qui fonctionne sur toutes mes autres machines) capte pas un signal RGB correct vue ce qu'il me sort en HDMI C'est flou, c'est caca.
Sur la sortie DIN, en Sync, je mesure un Vmax de 4.32V Sur la sortie PERITEL, en Sync,je mesure un Vmax de 1.72V et une forme de signal super caca.
Q103 que j'imagine être me Transistor pour Sync. Avant amp : Vmax 1.84V Apres Amp : Vmax 2.44V
Ajout d'un condo de 47ùF sur L103 Stabilise les 'noises', plus de 'bruit' mais des petites barres. Je vais lui coller des ferrites sur chaque ligne RGB...
J'ai l'impression que plus les 2SC1815 sont prêt de la carte mère, plus ils captent du bruit ... (de fou) Vais te dessouder tout ça, les isoler comme il faut. Update : Nop... mauvaise piste.
La ligne VCC (qui alimente les Transistor RGBS) à une put1 de salle gueule.... Hummm, je pense tenir un truc.
Hop, condo de 100nF en // sur Emetteur & collecteur sur un 1 des transistor (pour l'instant) Beaucoup, Beaucoup, Beaucoup Mieux.
Du coup on est vraiment sur un problème HF / impédance / référence flottante
Bon... on met tout ça au propre sur les 3 transistors (+ sync, ça mange pas de pain)
Hop la !
Note : Il est tout à fait possible de les souder coté composants, directement sur les patouilles des transistors. Note2 : Malgré ces années d'époques, j'ai de-soudé quelques condo histoire de vérifier leurs ESR et leur valeurs. J'ai été TRES surpris de voir qu'ils n'avaient pas bougé... comme quoi.
Blup !
C'est marqué juste au dessus avec photo. - Ajout de 4 condensateurs céramique 100nF sur les 4 transistors 2SC1815 qui gèrent le R.G.B + Sync (sur les pins Emetteur & collecteur) Tu as la photo vue d'en dessous juste au dessus.
Je ne sais pas si ça règlera ton problème mais ça ne coute rien d'essayer.
Il existe plusieurs modèles de cette console Ici il est question de la version Française où ils ont remplacés l'encodeur video CXA1145 par un system d'Amplification à base de transistor 2SC1815 1 transistors par composante Analogique + 1 autre pour la Sync (voir schéma/lien au dessus) On parle ici de la sortie vidéo DIN9 Les schéma dispo n'étant pas complet et réaliste concernant la version Française, difficile de dire si ce montage aura un impact bénéfique sur la sortie Peritel. Théoriquement oui, à valider.
Après 'nativement' la sortie video du chip lui même n'est pas top. on ne peut pas avoir un truc Nickel à 10000% à moins de revoir un nouveau DAC Mais, on arrive à avoir quelque chose d'assez propre.
Après, je n'ai plus de 'plus' à la maison et je n'arrive pas à en trouver à un prix correct. Même à réparer ça m'irait mais rien à faire. Aucune idée donc de comment est la sortie vidéo sur les plus (bruité ou pas) et encore moins comme techniquement elle est faite. Me faudrait un Plus pour çà.
