Bon pour moi aussi !!
j'en profite pour MAJ l'application Rulez!Charge en version 0.8b8m4:
Plusieurs problèmes ont été corrigés et la stabilité a été améliorée. - fix routine suppression de fichier(s) - fix sur sizefile (fenetre infofile) - msg sur une erreur de connexion internet - nouvelle routine input text - quelques modifs sur la routine view text (fichiers .txt & .nfo) - quelques modifs sur la routine view hexa - téléchargement des fichiers .ROM et .CPR possible ...
TOPF : top 22 des fichiers (toutes sections) TOPG : top 22 section games TOPU : top 22 section utility TOPD : top 22 demos TOPFZ : top 22 fanzines (.DSK) TOPMS : top 22 musicdisk/music TOPSL : top 22 slideshows
RNDF : sort 22 fichiers en random toutes sections RNDG : sort 22 fichiers en random de la section games RNDU : sort 22 fichiers en random de la section utility RNDD : sort 22 demos en random RNDFZ : sort 22 fanzines (.DSK) en random RNDMS : sort 22 musicdisk/music en random RNDSL: sort 22 slideshows en random
F = FILES G = GAMES U = UTILS D = DEMOS FZ = FANZINE MS = MUSICDISC SL = SLIDESHOW
Lancement de la version Retroworks du Street Fighter II: Ce jeu est disponible dans une version sectoriel. La lecture des données ce font sans l'AMSDOS, ce qui ne plaît pas a l'M4DOS/M4BOARD.
Dans le SD Browser, touche ESC pour la page de recherche.
Commande NEWG pour les dernières uploads du site, ou rentrez les mots a rechercher...
Une fois la liste des fichiers disponible sur le serveur afficher sur l'écran du CPC. Positionner la barre de sélection sur le fichier .DSK fraichement télécharger ... a enfoncer la touche "RETURN"
Sélectionner la ligne "Transfert to A:", et valider:
Sélectionner le mode de copie sur votre lecteur CPC physique (Gotek ou FDC d'origine). Ici "Normal Copy" fera l'affaire. Pas de formatage bien complexe.
Une fois les 40 pistes écrite, passer en ROMOFF (M4board):
- j'avais récupéré la version DSK sur leur site, que j'avais chargé dans le Gotek. - comme je voulais tester le support physique : j'ai simplement faire une copie intégrale avec Discology du Gotek vers le lecteur interne.
Télécharger et lancer Hexapucchu en 30 secondes!!
Lancer RULEZ!CHARGE ...
Créer un dossier avec la touche CTRL+C Sélectionner ce dossier, pour y accéder..
touche ESC , puis chercher Hexapucchu en rentrant par exemple "HEXAP"
puis sélectionner la version FR..
Après le téléchargement depuis le serveur de CPCRULEZ , sélectionner le fichier "Side A", et extraire les fichiers dans le répertoire courant ... (touche [RETURN] qui fait apparaitre le menu action). Faites la même chose avec la face B
une fois tous les fichiers extraits , vous pouvez effacer les deux .DSK
faites un "cold reset" (bouton reset du m4board) , et RUN"DISC
ou
alors enfoncer la touche RETURN pour faire apparaitre le menu action , puis sélectionner la ligne EXIT. Sous l'écran du basic, lancer le jeu avec un RUN"DISC
MAJ l'application Rulez!Charge qui passe à la version 0.9b2m4:
- possible de renommer des fichiers (touche R) - téléchargement de fichiers .txt possible (notices jeux et utils au format ascii ...) - nouvelles commandes (search box) NEWNOT , TOPNOT et RNDNOT - nouvelle routine input text (stabilité a été améliorée) - sauvegarde de configuration (menu Ctrl+O) : un fichier "RC.CFG" est créé dans le dossier "M4". Il contient la config courante/la config de démarrage (options disques/couleurs interface/derniers dossiers ouverts) - quelques modifs sur la routine view text (fichiers .txt & .nfo) - quelques modifs sur la routine view hexa - maj version .ROM (commande |RZ)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invité(s)
