J’utilise un émulateur J’ai enlevé le ,1 et cela fonctionne bien Je peux donc dessiner un rectangle J’ai le début du code, j’ai regardé le manuel mais je ne trouve pas comment donner l’instruction qui va dessiner autant de rectangles que le chiffre tapé
pour la taille d'un programme, il faut créer une disquette (certains émulateurs ne le permettent pas) ou en utiliser une avec de la place et enregistrer ton programme
SAVE"PROG
après avec CAT ça te donnera la taille => sauf que si tu es resté avec l'émulateur à utiliser un 464, aucune idée de ce qui se passe, ça devrait vouloir enregistrer une K7 (???)
je pense que tu es loin d'avoir atteint les limites de la machine (environ 40K de basic possible de mémoire)
Tu tapes ton fichier. Save"prog Cat tu auras le nombre de ko de ton prog Load"prog print peek(&a76d)+256*peek(&a76e) Tu auras le nombre d octets de ton prog ce sont les infos de l en tete
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invité(s)
