Ouuuaahhhh ce sont des captures d'écran super propre
Le Gotek/HxC Floppy Emulator n'étant pas émulé dans un émulateur... par curiosité, tu as fait comment pour capturer une image parfaite comme ça, quasiment au pixel près, à partir de la vraie machine ? Multiface 2 ?
C'est certainement ce que je pense : la Multiface 2.
C'est avec elle que je fais 100% de mes captures écrans pour le forum.
J'en profite parce que j'ai une question... peut être bête... désolé si je suis inculte. Je possède un Gotek avec Flashfloppy. Est ce que la manip vers HxC Floppy Emulator est-elle possible ? Est-ce que c'est réversible également, afin d'utiliser l'un ou l'autre des firmwares ?
norecess464 a écrit :
Ouuuaahhhh ce sont des captures d'écran super propre Le Gotek/HxC Floppy Emulator n'étant pas émulé dans un émulateur... par curiosité, tu as fait comment pour capturer une image parfaite comme ça, quasiment au pixel près, à partir de la vraie machine ? Multiface 2 ?
Bon ça reste entre nous J'ai fait un snapshot sous le menu hack de la m4 ...
Il n'y a pas de questions bêtes
Non, n'utilise que le firmware qui est dédié à ton matériel. J'imagine qu'il y a un test lors de l'installation d'un firmware pour s'assurer que ce soit bien le cas.
Mais pourquoi voudrais-tu faire ça ? Pour information, le HxC Manager est également compatible avec le firmware FlashFloppy du Gotek.
Merci pour ton retour et les explications. C'était dans le but justement de tester le HxC Manager. Comme je n'y connaissais rien, j'étais tenté de penser que cela fonctionnait avec le firmware HxC Floppy Emulator.
J'en devine donc que tu n'as utilisé ton Gotek qu'en mode "direct" jusqu'à présent, cf. naviguer à travers les répertoires/fichiers en appuyant uniquement sur les boutons (et la molette en plus, si tu es riche ). C'est une méthode qui marche "assez bien" pour quelque fichiers, mais qui devient assez vite contraignante à la longue lorsque tu as plusieurs hiérarchies de répertoires, ou un nombre assez conséquent de fichiers par répertoire, etc.
C'est pour cela que le HxC Manager existe : en utilisant des "slots" (au nombre de 20 dans la dernière version du Manager), tu peux assigner des fichiers à chacun d'eux. Ensuite, une fois que tu as sauvegardé tes nouvelles assignations (en quittant le manager), tu peux utiliser directement les 2 boutons du Gotek pour aller juste d'un slot à l'autre, sans devoir renaviguer encore dans toute l'arborescence...
Du coup, je me sens nostalgique et j'ai envie de jouer à quelques jeux sympa ? pouf, je mets Commando, Fruity Frank, Bomb Jack... dans mes slots, et ça me dure quelques jours. Je veux voir quelques demos ? Allez hop, nouvelle sélection, et ainsi de suite. Bref, voit ça comme un éditeur de 1 playlist, si c’était de la musique
Pour accéder à cette navigation par slots, il te faudra toutefois copier le fichier HXCSDFE.CFG (distribué avec l'archive .zip du HxC Manager) au même niveau que le fichier AUTOBOOT.HFE (à la racine, donc) : c'est le fichier concernant la position des slots. Et si après avoir essayé ce mode de navigation, tu n'aimes pas: il te suffit alors d'effacer le fichier HXCSDFE.CFG, pour retourner au mode de navigation comme avant (cf. directement sur le Gotek).
Quant au nom "HxC Manager" (alors que le Gotek est supporté) : la raison est historique, quand ce programme a été créé les Gotek n'existaient pas encore. Pour rappel, les Gotek sont des appareils chinois à bas prix avec des fonctionnalités similaires au HxC Floppy Emulator original. Le firmware des Gotek (appellé Flash Floppy) a été implémenté spécifiquement pour les Gotek avec une API très proche (j'allais dire "quasi identique") à celle utilisée par les HxC Floppy Emulator originaux. Du coup, "par miracle", le HxC Manager est bien compatible avec le Gotek mais ce n'était pas prévu initialement ainsi. Et par respect au créateur original du HxC Floppy Emulator, Jean-Francois Del Nero (HxC2001 sur le net), ce programme HxC Manager continuera toujours de s’appeler ainsi.
Effectivement j'utilise cette méthode depuis toujours, et avec la molette c'est super confortable. Je me suis fait une arborescence spécifique par type + tri par sections alphabétiques. Du coup, au niveau navigation ça ne me prends que quelques secondes pour naviguer et retrouver très rapidement un jeu, un utilitaire, ou une démo.
J'avais connu il y a 20 ans les premiers HxC Floppy Emulator que j'avais mis en interne dans un CPC en remplacement du lecteur 3". Mais ça remonte à tellement loin... que je n'en ai plus gardé de souvenirs.
Alors un gros merci pour ton aide et tes explications, ça fonctionne du tonnerre !
J'adore cette nouvelle interface, le choix des couleurs, et c'est surtout très convivial ! Et la philosophie est très sympa pour avoir accès rapidement à nos DSK les plus courants.
D'autant que c'est très rapide pour les interchanger au besoin.
Niveau utilisation je me sers de la rom HxC Manager V4.0 for utile avec sa RSX ùHXC
Bref, tu veux dire que tu aimes le MODE 1 avec la fonte et les couleurs choisies par défaut par Amstrad Je taquine.
Sinon oui pour l'ergonomie / le visuel, j'ai eu quelques retours intéressants avec TotO pendant le dev. Ce sont juste des petits détails cosmétiques ou fonctionnels, rien de bien folichon, mais c'est "plus mieux" comme ça.
7/29/2024 : Sonic GX for the Amstrad GX-4000: new preview (JULY 2024 UPDATE) So after all this time, you thought that Sonic GX was vaporware, right ? How wrong you are! Many things happened to the game in the last months...
First, we rewrote the title screen, this time it's almost a 1:1 with the SEGA Mega Drive/Genesis version. Of course, it's fully animated with all the horizontal scrollers, if you had a doubt. [...]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)
