Nous sommes actuellement le 14 Jan 2026, 00:39
[SITE] norecess.cpcscene.net
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 10 sur 11
 [ 154 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
 Sujet du message : Re: [SITE] norecess.cpcscene.net
Message Publié : 19 Août 2023, 19:30
Message(s) : 3614
18/18/2023 New HxC Manager V4.0 available!
The most noticeable improvements in this version are:
  • User can now edit up to 20 slots (previous version: 15 slots was the max.)
  • New UI, removed the old "demomaker style" presentation, now displaying more files on screen (with longer filenames)
  • DEL key added to move back to parent folder while navigating
  • The manager now skips DSK files when using a HxC SD/Slim device
  • The Help page now reports the firmware version + build date of the Manager
  • Switched compilation to SDCC 4.2.0 (resulting better Z80 implementation)
  • Now compiled using RASM from roudoudou (previous version: Pasmo)
  • Now compressed using ZX0 packer (previous version: the good old Bitbuster)
  • Smaller binary (11KB) resulting a faster load from BASIC prompt (previous version: 16KB)
url/src: http://norecess464.weebly.com/news/new- ... -available
norecess464
Message Publié : 19 Août 2023, 20:49
Message(s) : 254
Ouuuaahhhh ce sont des captures d'écran super propre :kissed:
Le Gotek/HxC Floppy Emulator n'étant pas émulé dans un émulateur... par curiosité, tu as fait comment pour capturer une image parfaite comme ça, quasiment au pixel près, à partir de la vraie machine ? Multiface 2 ?
Message Publié : 20 Août 2023, 06:38
Message(s) : 624
C'est certainement ce que je pense : la Multiface 2.
C'est avec elle que je fais 100% de mes captures écrans pour le forum.
J'en profite parce que j'ai une question... peut être bête... désolé si je suis inculte. :D
Je possède un Gotek avec Flashfloppy.
Est ce que la manip vers HxC Floppy Emulator est-elle possible ?
Est-ce que c'est réversible également, afin d'utiliser l'un ou l'autre des firmwares ?
Message Publié : 20 Août 2023, 07:03
Bon ça reste entre nous :pig:
J'ai fait un snapshot sous le menu hack de la m4 ... :pir8:
Message Publié : 20 Août 2023, 09:00
Message(s) : 624
Ah oui c'est une bonne alternative, je n'y avais pas pensé. :D
norecess464
Message Publié : 20 Août 2023, 12:14
Message(s) : 254
Il n'y a pas de questions bêtes :)
Non, n'utilise que le firmware qui est dédié à ton matériel. J'imagine qu'il y a un test lors de l'installation d'un firmware pour s'assurer que ce soit bien le cas.
Mais pourquoi voudrais-tu faire ça ?
Pour information, le HxC Manager est également compatible avec le firmware FlashFloppy du Gotek.
norecess464
Message Publié : 20 Août 2023, 12:15
Message(s) : 254
Ahah OK, bon à savoir. :)
Merci !
Message Publié : 20 Août 2023, 16:04
Message(s) : 624
Merci pour ton retour et les explications.
C'était dans le but justement de tester le HxC Manager.
Comme je n'y connaissais rien, j'étais tenté de penser que cela fonctionnait avec le firmware HxC Floppy Emulator.
norecess464
Message Publié : 20 Août 2023, 16:35
Message(s) : 254
J'en devine donc que tu n'as utilisé ton Gotek qu'en mode "direct" jusqu'à présent, cf. naviguer à travers les répertoires/fichiers en appuyant uniquement sur les boutons (et la molette en plus, si tu es riche :) ). C'est une méthode qui marche "assez bien" pour quelque fichiers, mais qui devient assez vite contraignante à la longue lorsque tu as plusieurs hiérarchies de répertoires, ou un nombre assez conséquent de fichiers par répertoire, etc.
C'est pour cela que le HxC Manager existe : en utilisant des "slots" (au nombre de 20 dans la dernière version du Manager), tu peux assigner des fichiers à chacun d'eux. Ensuite, une fois que tu as sauvegardé tes nouvelles assignations (en quittant le manager), tu peux utiliser directement les 2 boutons du Gotek pour aller juste d'un slot à l'autre, sans devoir renaviguer encore dans toute l'arborescence...
Du coup, je me sens nostalgique et j'ai envie de jouer à quelques jeux sympa ? pouf, je mets Commando, Fruity Frank, Bomb Jack... dans mes slots, et ça me dure quelques jours. Je veux voir quelques demos ? Allez hop, nouvelle sélection, et ainsi de suite. Bref, voit ça comme un éditeur de 1 playlist, si c’était de la musique :)
Pour accéder à cette navigation par slots, il te faudra toutefois copier le fichier HXCSDFE.CFG (distribué avec l'archive .zip du HxC Manager) au même niveau que le fichier AUTOBOOT.HFE (à la racine, donc) : c'est le fichier concernant la position des slots.
Et si après avoir essayé ce mode de navigation, tu n'aimes pas: il te suffit alors d'effacer le fichier HXCSDFE.CFG, pour retourner au mode de navigation comme avant (cf. directement sur le Gotek).
Quant au nom "HxC Manager" (alors que le Gotek est supporté) : la raison est historique, quand ce programme a été créé les Gotek n'existaient pas encore. Pour rappel, les Gotek sont des appareils chinois à bas prix avec des fonctionnalités similaires au HxC Floppy Emulator original. Le firmware des Gotek (appellé Flash Floppy) a été implémenté spécifiquement pour les Gotek avec une API très proche (j'allais dire "quasi identique") à celle utilisée par les HxC Floppy Emulator originaux. Du coup, "par miracle", le HxC Manager est bien compatible avec le Gotek mais ce n'était pas prévu initialement ainsi. Et par respect au créateur original du HxC Floppy Emulator, Jean-Francois Del Nero (HxC2001 sur le net), ce programme HxC Manager continuera toujours de s’appeler ainsi.
Message Publié : 20 Août 2023, 18:25
Message(s) : 624
Effectivement j'utilise cette méthode depuis toujours, et avec la molette c'est super confortable. Je me suis fait une arborescence spécifique par type + tri par sections alphabétiques. Du coup, au niveau navigation ça ne me prends que quelques secondes pour naviguer et retrouver très rapidement un jeu, un utilitaire, ou une démo.
J'avais connu il y a 20 ans les premiers HxC Floppy Emulator que j'avais mis en interne dans un CPC en remplacement du lecteur 3".
Mais ça remonte à tellement loin... que je n'en ai plus gardé de souvenirs.
Alors un gros merci pour ton aide et tes explications, ça fonctionne du tonnerre ! :wink:
J'adore cette nouvelle interface, le choix des couleurs, et c'est surtout très convivial !
Et la philosophie est très sympa pour avoir accès rapidement à nos DSK les plus courants.
D'autant que c'est très rapide pour les interchanger au besoin.
Niveau utilisation je me sers de la rom HxC Manager V4.0 for utile avec sa RSX ùHXC :JC_doubleup:
norecess464
Message Publié : 21 Août 2023, 14:08
Message(s) : 254
Bref, tu veux dire que tu aimes le MODE 1 avec la fonte et les couleurs choisies par défaut par Amstrad :)
Je taquine. :D
Sinon oui pour l'ergonomie / le visuel, j'ai eu quelques retours intéressants avec TotO pendant le dev. Ce sont juste des petits détails cosmétiques ou fonctionnels, rien de bien folichon, mais c'est "plus mieux" comme ça. :)
Message Publié : 21 Août 2023, 14:17
Message(s) : 624
C'est tout à fait ça : je trouve que ça donne un côté naturel et standard à l'utilitaire. :) :D
Message Publié : 30 Juil 2024, 10:50
Message(s) : 3614
Des news de SonicGX :D
7/29/2024 : Sonic GX for the Amstrad GX-4000: new preview (JULY 2024 UPDATE)
So after all this time, you thought that Sonic GX was vaporware, right ? How wrong you are! :) Many things happened to the game in the last months...
First, we rewrote the title screen, this time it's almost a 1:1 with the SEGA Mega Drive/Genesis version. Of course, it's fully animated with all the horizontal scrollers, if you had a doubt. [...]
url/src: http://norecess464.weebly.com/news/soni ... 024-update ;linked:
norecess464
Message Publié : 07 Août 2024, 02:51
Message(s) : 254
Salut !
Juste un petit message rapide pour vous dire que je viens de faire une interview "fleuve" dans laquelle j'aborde un peu l'Amstrad !
https://youtu.be/G6iuI7DxadY?t=13201
Bonne journée,
Arnaud
Message Publié : 07 Août 2024, 06:12
Message(s) : 624
Génial !! :D :JC_doubleup:
Merci pour le partage Arnaud , très intéressant cet interview, merci ! :wink:
