Si j'enregistre un fichier mp3 ou wav sur un lecteur de K7 moderne, et que je passe l'enregistrement sur le 464, celui-ci ne détecte rien (Pas même une erreur de lecture ). On entend le son du fichier, mais très faible.
L'enregistrement est transféré par jack depuis mon PC portable (Un vieux Linux 17.3), sur un Lecteur/Enregistreur cassette encodeur mp3 moderne ( Marque : Auvisio). Le PC lit le fichier enregistré avec VLC (2.2.5.1), Totem (3.10.1) ou Audacity (2.0.5)
Précision : Mon téléphone portable ne peut pas lire de mp3 ou wav donc inopérant.
À partir du CPC, j'ai enregistré un fichier d'une K7, que j'ai numérisé avec l'encodeur Auvisio. Ce qui donne un fichier mp3. Si je transfère ce mp3 sur Audacity et que je lui fais lire le mp3, enregistré toujours par Auvision (Le même lecteur enregistreur), la K7 enregistrée passée sur Amstrad arrive presque à fonctionner (Le block se charge), mais le signal est encore trop faible. Donc pas encore fiable. Audacity semble être la seule solution pour l'instant.
Houlà ! J'espère que j'ai été clair...
Ma question est :
- Est-ce que quelqu'un connais bien Audacity ? Si oui, que puis-je changer comme paramètres pour donner un signal plus fort ?
- Sinon, y-a-t'il un lecteur fiable sur PC pouvant envoyer les fichiers sur l'enregistreur via jack?
Merci beaucoup pour le coup de main, parce que là je sèche.
Sans arriver à ces extrémités (faire un trou dans un cpc, quelle horreur !), il y a quelques petites choses à tester avant :
Les cassettes que tu utilises sont des Ferro ? Si elles utilisent un autre métal (chrome), il me semble que le cpc ne peut pas les lire correctement ni les enregistrer (à vérifier).
Il existe des adaptateurs K7 qui viennent s'insérer dans le datacorder. Apparemment, cela fonctionne plutôt pas mal. Tape "cassette adaptatrice" dans un moteur de recherche pour trouver ces merveilles.
Enfin, on a parlé déjà récemment dans un autre sujet, mais régler l'azimut peut aussi aider. Cela ne me semble pas une super idée si le datacorder arrive à lire des cassettes originales.
Mes cassettes sont toutes des types I, pas métal. Que des bonnes marques de K7 normalement, quelques 90 min, mais ça ne change pas grand chose.
Faire un trou sur le boitier ? Non, ça ne me dit rien...
Par contre il existe une méthode non destructive, qui consiste à repiquer un cordon audio mono (Surtout pas stéréo ! Car ça séparerait les signaux électriques en deux parties, et le CPC ne va en recevoir qu'une moitié, puisqu'il serait lui en mono, c'est une info qui revient assez souvent, donc à considérer).
Le cordon est blindé et sera repiqué sur la partie du circuit qui envoie les infos du lecteur, au reste de l'unité centrale. Et de l'autre côté du cordon, il y a une fiche audio femelle (Jack 3,5 mm), toujours en mono, qui sort d'une des prises à l'arrière du clavier (Pour l'imprimante ou le lecteur disquettes, je ne sais plus). C'est sur cette fiche femelle qu'on va brancher un cordon jack mâle-mâle 3,5 mm (Toujours en mono !) et enfin le lecteur mp3, wav (Ou autre source)... C'est la méthode que m'a proposé Velus plus haut (MERCI !).
J'ai aussi commandé une K7 adaptatrice mp3.
Quant au magnétophone, oui j'ai fini par bouger l'azimuth, en serrant ou en desserrant la vis de réglage, en prenant des points de repères. Mais ça n'a rien changé au souci de lecture. Donc on est affranchi avec ça.
Il doit y avoir un jeu dans le mécanisme... Des fois ça lit très bien, d'autres fois non (Comme si la bande était effacée). Je vais plancher là-dessus, mais n'y connaissant pas grand chose, ça va sûrement finir chez un spécialiste Hi-Fi (À trouver !).
Voilà, ça fait 3 bonnes raisons pour arriver à charger quelque chose sur cette bécane... Si rien ne marche, là, je ne vois pas quoi faire d'autre.
Pour clore le sujet, j'ai opté pour la pose d'un cordon jack femelle 3.5mm flottant, sur le CPC. La prise et le cordon doivent être en mono, sinon ça ne fonctionne pas. Pour éviter les risques d'arrachement du cordon femelle, un noeud a été fait sur un plot, accueillant une des vis de fermeture du boîtier du CPC. La sortie se fait par la prise du lecteur de disquettes. Sans avoir à percer le boîtier...
Les câbles utilisés sont blindés (Comme pour les cordons des guitares électrique). J'ai fabriqué aussi un cordon jack 3.5 mâle/mâle mono, pour faire la liaison entre le CPC et le lecteur K7 externe ou le lecteur mp3, ou encore le PC. Le tout pour la modique somme de 8€, chez un ami vendeur de composants électroniques.
Essais: Tous les lecteurs du PC ont fonctionné, que ce soit VLC, Totem ou Audacity, pour ce qui est de la lecture du fichier.
Par contre, pour ce qui est de l'enregistrement : Les signaux envoyés du CPC, vers le magnétophone externe, ou alors le PC, ont trop de bruits et de volume sonore insuffisant : Ça ne fonctionne pas, si on essaie d'enregistrer ces signaux.
ATTENTION:
- Si les cordons jack sont fabriqués par vous mêmes, bien vérifier qu'il n'y ait pas de courts-circuit, avec un multimètre (Idéalement avec un "Bip" de continuité). Il y a un risque sérieux d'endommager gravement le CPC (J'ai 17 ans de boutique en maintenance industrielle, et ça la met super mal quand ça arrive ! ).
- Il vaut mieux utiliser les points de soudures, que j'ai utilisé sur le circuit du magnétophone : Ils sont bien espacés. Respecter les polarités : Le (+) est du côté où sortira le câble (Côté prise de lecteur disquettes et prise imprimante)
- Ne faites pas cette modif, si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Je ne saurais être tenu pour responsable, en cas de dégâts...
Juste à noter qu'avec ce câble ou la k7 mp3, certaines protections de jeux ne passeront pas car ils font appel au motor on/off qu'il n'y aura pas...car lié au motor de k7 interne (ou lecteur de k7 externe gérant ce signal en entrée).
Mais pour la plupart, cela devrait fonctionner avec un montage propre comme celui-ci !
Merci ! Je n'ai pas souvenir de ce type de jeu, où il y a cette gestion du moteur du magnéto. Tu as des exemples de jeux ? Juste pour comprendre...
C'est pour ça que pour rejouer les fichiers, j'utilise une cassette digitale reliée à mon PC.
Ensuite je déconseille le format MP3, car celui ci supprime et écrète les informations. Ca marche très bien pour les musiques, mais la data moins bien.....
ET ÇA MARCHE !!
ATTENTION:
Comme je suis le Roi de la cassette, quelques conseils pour jouer des WAV (ou autre) via une cassette digitale :
- le jack de la cassette doit toujours être connecté sur le port de sortie audio de la carte son du PC (LINE OUT ou Speakers/Headphones).
- Tu ne peux pas utiliser ce mode de lecture PC/cassette digitale si le PC est uniquement équipé d'une prise microphone ou Internal Speaker (trop faible, trop parasité), comme par exemple sur certains PC portables. Il faut un PC de bureau avec une carte digne de ce nom, ou alors un PC portable avec une carte son haut de gamme pourvue de tout les ports d'une carte son digne de ce nom.
- Le CPC 464 doit toujours avoir la molette du son à zéro (souci de design, si activé ça génère du bruit parasite qui "bleed"et qui salope le chargement avec des read error).
- Les jeux qui utilisent le controle moteur, tu devras reproduire les arrêts moteurs non reproduits par l'outil de lecture du WAV (Audacity, ou encore Goldwave)
- Côté PC, le niveau sonore pour envoyer sur le port LINE OUT/Speakers à paramétrer dans Audacity ou Goldwave doit être à 30% seulement (certains jeux protégés comme les speedlocks ou les jeux à Bleepload v1 nécessitent ça, sinon ça déconne et les chargements foirent). Ce niveau compris entre 15 et 30% fait le job
Voilà, et tu peux utiliser CSW2CDT, qui est le meilleur outil actuellement pour convertir les CDTs en fichier au format (CSW et) WAV que tu pourras lire sous ton logiciel de lecture de fichier Audio.
Hello, oui exact, le .MP3 peut fonctionner, mais le format .WAV semble beaucoup plus précis apparemment.
Oui, je me souviens maintenant ! J'avais un original de "The Final Matrix" avec la même protection, le border bariolé de toutes les couleurs, le bloc unique etc. Impossible à copier, même avec "Tomcat".
J'en ai profité pour tester ce jeu : Très bien conçu, sympa... Dur à la jouabilité par contre (Bon, j'ai essayé 1 seule fois).
J'ignorais totalement que cette protection consistait aussi en une gestion on/off du moteur de magnéto... Bon à savoir
Un roi de la cassette... Cool !! J'espère le devenir aussi.
Je recevrai bientôt ma cassette MP3, même si j'ai déjà bidouillé le datacorder avec un câble audio. Question au passage sur la K7 MP3 : Est-ce que si tu lances une sauvegarde avec le CPC sur cette cassette, le signal envoyé est exploitable ? Dans le cas où on voudrait récupérer ses propres programmes sur cassette, par exemple.
Après essais, mon PC portable (Acer) a jusque-là fonctionné sans souci... Par contre, mon PC de bureau a un souci de carte son... J'essaierai bientôt.
Comment tu reproduis les arrêts moteur sur le fichier wav avec audacity ? J'ai cherché des tutos là-dessus, mais rien d'intéressant, et rien vu sur cpcrulez (À moins que je l'ai loupé...)
Je regarderai csw2cdt en détail...
Enfin, comment convertir un fichier .dsk en cdt ? J'ai essayé avec dsk2cdt2disc, sans succès. À l'ouverture, il s'efface immédiatement
Arf... Ça en fait des questions (Il faut tout lui expliquer ! ).
