Nous sommes actuellement le 14 Jan 2026, 00:36
Jeux support disquette
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 4 sur 6
 [ 77 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
iXien
 Sujet du message : Re: Jeux support disquette
Message Publié : 19 Mars 2023, 21:41
Message(s) : 152
dlfrsilver a écrit :
Je peux générer des IPFs pour CPC, Amiga, Atari ST, IBM PC à partir d'un dump kryoflux généré avec une carte Greasleweazle.
Ok pour le dump, mais pour le coup c'est plutôt l'inverse qui m'intéresse, écrire un IPF sur disquette pour l'utiliser sur une vraie machine. Le GW fait ça ?
Message Publié : 22 Mars 2023, 18:20
Message(s) : 2009
Bien évidemment. L'avantage sur le SCP est toujours le même : avec un IPF tu sais ce que tu écris, puisque tout est scripté correctement. Avec le SCP, ça peut merder..... parce que les gens qui font les images ne maitrisent pas le truc de bout en bout.
iXien
Message Publié : 22 Mars 2023, 21:33
Message(s) : 152
C'est bien ce que j'en espérais de ce petit bidule. Merci pour la confirmation :D
Message Publié : 29 Mai 2023, 15:20
Message(s) : 624
J'ai fait quelques tests que je viens partager ici.
Tout d'abord j'ouvre une parenthèse.
Je souhaite préciser que je ne suis pas du tout expert sur le sujet, juste un simple novice. :D
Et surtout, je ne souhaite pas me lancer dans les dumps en masse car :
  1. ça ne m'intéresse pas du tout.
  2. il y a déjà suffisamment de personnes expertes sur le sujet.
  3. quasiment tout a déjà été dumpé, et en ligne sur cpcrulez/cpcpower/ou d'autres sites.
  4. aucune envie de me lancer dans des trucs complexes.
  5. je ne cherche pas à dumper un original avec protection (d'ailleurs, je n'en possède pas).
  6. je ne cherche pas à recréer un original (absolument aucun intérêt pour moi).
Donc j'ai écarté tout ce qui touche aux formats kryoflux ou IPF.
Je me contente juste des formats DSK ou SCP pour faire joujou...
En fait mon objectif perso est simple...
Avec tous les moyens existants aujourd'hui pour refaire une disquette 3" :
  • copie depuis un lecteur externe Gotek ou 3" 1/2.
  • copie depuis un stockage de masse USB/MicroSD (M4 Board, USIfAC II/ULIfAC, Albireo, etc.)
  • copie depuis le PC en liaison Wifi ou Série (USIfAC II)
... je cherchais à découvrir une solution matérielle indépendante, sans passer par le CPC. :)
Et un truc tout simple et basique : créer une disquette depuis un DSK, exporter une disquette vers un format DSK.
Voilà, fin de la parenthèse. :wink:
Je remets une photo de l'interface :
Merci à @dlfrsilver pour les commandes !
Pour ralentir le GW avec un lecteur Amstrad :
Pour vérifier la vitesse du moteur du lecteur :
On peut utiliser l'outil en ligne de commande, ou avec l'interface graphique.
Voici le menu principal :
Exporter une face de disquette vers un fichier DSK.
L'outil ne permet pas de créer directement une image DSK, il faut le faire en 2 étapes.
J'ai choisi un truc simple avec une image raw au format SCP.
La création du fichier SCP prend environ 40 secondes.
Ensuite, utiliser le logiciel HxCFloppyEmulator pour convertir au format DSK.
  • Le bouton [Load] pour choisir le fichier source au format SCP.
  • Le bouton [Export] pour réaliser la conversion au format DSK.
La conversion du fichier DSK est instantanée (moins d'1 seconde).
J'ai fait une bonne quinzaine d'exports de jeux 3" : toutes les images DSK étaient fonctionnelles sur un émulateur CPC.
Créer une face de disquette à partir d'un fichier DSK.
Cette fois la création est réalisée directement depuis une image DSK, donc en 1 seule étape.
Exemple ici avec le jeu Cauldron :
L'écriture des pistes de la disquette 3" a pris également environ 40 secondes.
Puis testé dans la foulée sur le CPC, allumé juste à côté, ça marche !! :JC_doubleup:
:!: Important :!:
Si on fait abstraction d'un éventuel problème de lecteur 3" ou Greazleweazle, tous les échecs proviennent généralement de la disquette 3" (disquette sale ou secteurs défectueux). Les rares cas où j'ai rencontré des erreurs de lecture sur CPC concernaient des faces de disquettes 3" qui n'étaient pas correctes... Faire une vérification au préalable avec Mark Error ou Multi Mark.
En contrepartie, j'ai des disquettes 3" dont les faces sont 100% correctes.
Dès que je relançais une écriture sur une disquette sûre : le résultat était nickel à l'arrivée.
Pour le moment j'ai fait une bonne vingtaine d'écritures sur 3" à partir d'images DSK : elles étaient toutes lisibles et fonctionnelles sur CPC. :biere:
Une petite photo en pleine création d'une face de disquette 3" :
Message Publié : 26 Nov 2023, 11:15
Pour faire suivre ces messages… vu sur fb : intégration dans un boitier d'un lecteur 3" + une carte Greaseweazle par Piotr Buga (Zaxon)
Message Publié : 26 Nov 2023, 11:38
Message(s) : 624
Ah oui beau boulot, c'est propre !
Message Publié : 27 Nov 2023, 08:15
Bravo, belle intégration complète de ce système avec le lecteur 3p :biere: :winner: !
Est-ce quelqu'un a fait marché un lecteur 3p de plus (celui en 5V only et avec la façade blanche) avec le Greaseweazle ?
L'avantage de ce lecteur, c'est qu'on peut l'alimenter avec une molex direct depuis le GW à condition d'inverser 5/12V bien sûr et de mettre le 12V sans connexion !
J'ai fait une tentative il y a quelque temps, mais la nappe n'étant pas la même avec le cpc old, je n'ai pas réussi... donc si quelqu'un a le schéma (même théorique), je suis preneur !?
:rulezzz: :soshelp: :thankyou:
iXien
Message Publié : 29 Nov 2023, 10:05
Message(s) : 152
Merci @poulette pour ce pas-à-pas détaillé et à @dlfrsilver pour la ligne de commande que tu utilises.
Pour moi l'intérêt du GreaseWeazle, c'est la recréation de disquettes originales comme je le fais déjà sur Amiga. Pas pour faire du trafic, je vous rassure :P mais pour sauver certains jeux de ma collection que j'ai récupéré en mauvais état et dont la disquette apparaît définitivement HS malgré plusieurs tests et vérifications de la structure. L'enjeu étant d'écrire un DSK d'une version originale sur une disquette saine, puis de transférer le disque dans la disquette d'origine si le support magnétique original ne peut malheureusement pas être sauvé (le plus souvent bien moisi ou irrémédiablement rayé suite à une utilisation dans un lecteur endommagé)
Et pour ma part, je rencontre un obstacle. Mon GreaseWeazle acheté sur Amigakit fonctionne parfaitement avec un lecteur 3,5 pouces pour écrire des images disque au format IPF pour Amiga. En revanche, lorsque je branche mon lecteur externe 3 pouces DDI-1 (alimentation complémentaire débranchée pour éviter les courts-circuits), la led du lecteur s'allume (donc ça papote bien entre l'interface et le lecteur), mais le moteur ne se met pas en route, même avec un simple test GW.EXE RPM. Je précise que le lecteur est fonctionnel sur CPC.
Quelque chose doit m'échapper. Je me demande par exemple si le firmware doit être flashé pour reconnaitre un lecteur 3 pouces. Auriez-vous une idée?
Message Publié : 29 Nov 2023, 13:28
Megachur a écrit :
Est-ce quelqu'un a fait marché un lecteur 3p de plus (celui en 5V only et avec la façade blanche) avec le Greaseweazle ? L'avantage de ce lecteur, c'est qu'on peut l'alimenter avec une molex direct depuis le GW à condition d'inverser 5/12V bien sûr et de mettre le 12V sans connexion !
le GW n'a pas de ligne 12V. Pas de risque, donc. Si non inversé, il n'y aura juste pas de tension pour alimenter ce lecteur.
Message Publié : 29 Nov 2023, 15:12
Message(s) : 624
Bonjour iXien,
Idem mon Greaseweazle provient de chez Amigakit aussi.
Je m'en suis servi tel quel à la réception, sans avoir touché un quelconque firmware.
Je n'ai fait que saisir la ligne de commande fournie par @dlfrsilver pour ralentir l'interface GW.
Je ne pense pas que cela vienne de ton DDI-1 mais peut-être de la nappe ? (Je ne sais pas celle que tu utilises).
Il y a un tuto par JMD pour en faire une à partir d'une vieille nappe de lecteur 3"1/2 de PC.
Mais un peu complexe car il faut inverser 2 blocs de fils, scotcher l'ensemble pour tout bien aligner, et réussir à sertir correctement l'ensemble dans une fiche...
Tout en étant certain qu'aucun fil ne soit oublié...
https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dr ... ar_JMD.htm
Ou alors acheter le kit déjà prêt comme j'ai fait, qui comprend la nappe pour les datas, et l'alimentation déjà inversée pour le drive 3" CPC.
Mais forcément ce sont des frais supplémentaires.
https://www.ebay.fr/itm/234651177028
Si tu as un doute, n'hésites pas à envoyer un MP à Denis (@dlfrsilver) pour avoir son avis. :)
Message Publié : 29 Nov 2023, 17:04
Message(s) : 624
Une question bête (désolé je connais pas le hardware du DDI-1) : le DDI-1 n'est-il pas conçu pour n'être physiquement utilisable comme un drive B uniquement ?
https://cpcrulez.fr/hardware-dossier-FDD_history.htm
Quel est le modèle du drive EME-xxx qui se trouve dans le DDI-1 ?
Il y a peut-être une position de cavalier à modifier ?
Ou alors dans les écrans de l'application Greaseweazle : peut-être activer l'option "F7 Drive select" et choisir B ?
iXien
Message Publié : 20 Jan 2024, 21:32
Message(s) : 152
Mieux vaut tard que jamais. J'ai enfin trouvé le temps de rebranché mon GreaseWeazle V4 (nan mais quel nom, sans rire) sur mon DDI-1. Le problème était effectivement juste de forcer en lecteur B :mdr:
Tout fonctionne nickel! J'écris sans problème des DSK crackés et même des DSK d'originaux. Ca vaut pas un fichier RAW bien complet, mais c'est déjà pas mal et ça m'a déjà permis de sauver quelques jeux originaux qui étaient bien cuit. Au passage, j'écris aussi des fichier ST pour l'Atari ST, des ADF et des IPF (énooooorme) pour Amiga et même des disquettes Thomson en convertissant les fichier FD en HFE avec l'appli HxC Floppy Emulator. Je suis fan de ce petit bidule ! :kissed:
Message Publié : 21 Jan 2024, 07:50
Message(s) : 624
Génial !! Très content pour toi iXien ! :)
Et merci d'être repassé ici pour nous confirmer ta solution, et que tout fonctionne à merveille. :JC_doubleup:
C'est clair que pour ceux qui n'ont pas d'alternatives via USB/Micro SD (Gotek, M4 Board, USIfAC II/ULIfAC, etc.), le Greaseweazle est une excellente alternative pour refaire à l'identique des faces de disquettes 3" et sans passer par un CPC.
Super aussi pour Atari ST, Amiga, et c'est top que ça fonctionne aussi pour Thomson avec HxC Floppy Emulator.
iXien
Message Publié : 21 Jan 2024, 08:40
Message(s) : 152
Oui, effectivement. Mais c'est aussi une très bonne solution pour sauver des originaux lorsqu'on est collectionneur comme moi. Sinon j'ai un HxC depuis longtemps en externe sur mon 6128. Les disquettes ont une meilleure durée de vie qu'on le pense si elles sont conservées dans de bonnes conditions et la grand majorité de mes jeux fonctionnent parfaitement.
Mais il m'est arrivé de récupérer des jeux manifestement stockés dans de mauvaises conditions (alternance extrême chaleur/froid, humidité...). Dans ce cas, la disquette est souvent HS (hum, cette bonne odeur de champignon caractéristique). Maintenant, j'ai la solution. Au mieux, formatage propre avec Multimark de la ou des faces posant problème et réécriture avec le GreaseWeazle. Au pire, écriture du jeu sur une disquette saine puis passage au bloc opératoire pour remplacer le disque magnétique dans la disquette originale en l'ouvrant précautionneusement par le bas. Rien que ce Week-end, j'ai sauvé ainsi un Super Cars, un Madballs, un Kick Off 2 et un L'Aigle D'Or le Retour :kissed: .
Auparavant, il fallait forcément avoir recours à une interface couteuse comme le Kryoflux et cela constituait un achat somptuaire juste pour utiliser la feature la plus simple, la bestiole étant plutôt destinée à dumper les disques de tous poils qu'à les écrire. Là pour 30 balles et une ligne de commande, on écrit tout ce qu'on veut :wink: .
Je suis vraiment convaincu par le GreaseWeazle qui doit aussi permettre d'écrire des disquettes 3' Spectrum +3, et je vais voir concernant l'Atari ST mais la communauté de cette machine est moins bien lotie que sur les autres, le seul format de disquettes originales semblant être le STX, un format plutôt conçu pour un usage sur émulateur sans retour sur le support d'origine.
Et les possibilités de dump ont l'air très impressionnantes aussi :)
Message Publié : 24 Jan 2024, 11:37
Message(s) : 2009
La greasleweasle coute bien moins cher que la kryoflux, et permet de dumper soit au format kryoflux soit au format SCP.
L'Atari ST n'est pas moins bien loti que les autres, je ne vois pas ce qui te fait dire ça. J'ai un grand nombre de logiciels originaux pour ST au format IPF, gravable avec la kryoflux ou la greasleweasle.
J'en ai aussi pour Spectrum +3, IBM PC, Amiga, CPC, par exemple.
