Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 21:43
Problème disquette side 2 avec Bob Winner
 [ 14 message(s) ]
spokito
 Sujet du message : Problème disquette side 2 avec Bob Winner
Message Publié : 08 Nov 2022, 14:13
Message(s) : 9
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci de m'accueillir dans votre forum qui m'a l'air bien sympa! :)
Je viens vers vous car j'ai un petit souci de copie de disquette, j'ai donc récupéré les deux fichiers dsk
:Bob Winner (2006-09-22) FRENCH CHANY-NPS.
J'ai fais une copie de la disquette (Bob_Winner___Side_A__CHANY-NPS.dsk) de mon gotek vers le lecteur de disquette de mon cpc 6128 via Discology 6.0, jusqu'ici impeccable la disquette fonctionne bien, enfin le jeu se lance et me demande d'insérer la face B.
Sauf qu'au chargement de la face B de la disquette (Bob_Winner___Side_B__CHANY-NPS.dsk), le lecteur de disquette cherche en continu et reste sur écran noir.
Pourtant la copie de la disquette face B s'est apriori bien passé avec Discology 6.
Qui saurait m'aider à comprendre et trouver d'où vient le problème.
Quelqu'un a eu le même problème?
Merci par avance pour votre aide.
 Sujet du message : Re: Problème disquette side 2 avec Bob Winner
Message Publié : 08 Nov 2022, 15:18
Bienvenu spokito!
Qu'en tu fais un cat sur le face B il t'affiche bien le bon catalogue ? les fichiers WINNER.CHB -> WINNER.CHV ???
Tu es sur de ta disquette 3" ?? C'est une mise en fichiers du jeu, devrai pas avoir de problème lors de la copie, a part si ta disquette de destination est corrompu.
Comme tu as disco sous la main: essai a partir du menu "eXploreur", de lancer "exploration disque". De nous dire si tout les secteurs de ton disque ont la même taille.
spokito
Message Publié : 08 Nov 2022, 17:37
Message(s) : 9
Merci pour l'accueil,
Sur la face A, je vois bien le fichier WINNER.CHA, mais la face B impossible de la lire même avec Disco.
J'ai un message : "Erreur de lecture", "Recommencez, Abandonnez ", donc impossible d'explorer les secteurs :(
Message Publié : 08 Nov 2022, 17:40
Ca sent l'sapin pour ta disquette 3" ... Et avec une autre ca donne quoi ???
spokito
Message Publié : 08 Nov 2022, 18:11
Message(s) : 9
J'ai essayé avec 4 ou 5 disquettes sous blister donc neuves et rien n'y fait
Et pour d'autres jeux comme Batman 1986 et Head over Heels c'est passé nickel.
Message Publié : 08 Nov 2022, 18:22
et sur le gotek ca donne quoi ? il est en drive B: ??
spokito
Message Publié : 08 Nov 2022, 19:17
Message(s) : 9
le gotek est branché avec une nappe sur laquelle il y a un switch
Bon j'ai réussi à faire une face B qui est lisible mais qui bloque après avoir pressé la barre espace dans le jeu.
Normalement on doit tomber sur un message "Vie infinie : Oui Non", après avoir choisi la partie démarre.
Sur le gotek nickel, sur la disquette il y a du mieux, mais ça bloque avant d'afficher le message "vie infine"
J'ai exploré les secteurs de la disquette et ceux du gotek, il y a une différence (voir les images)
Pour le gotek toutes les cases sont pleines alors que pour la disquette il y a des manques sur deux cases.
Message Publié : 08 Nov 2022, 22:00
Message(s) : 650
Bonsoir,
Je viens de réaliser le test dans les mêmes conditions, pour voir si je reproduisais le problème.
  1. Récupération de la version identique sur le site CPC Rulez, à savoir les images Bob_Winner___Side_A__CHANY-NPS.dsk et Bob_Winner___Side_B__CHANY-NPS.dsk que j'ai déposées sur le Gotek.
  2. Copie des 2 faces avec Discology 6.0 depuis le Gotek (lecteur B) vers le lecteur 3" interne (lecteur A).
Cela fonctionne.
Je viens de faire une petite vidéo en vitesse avec mon smartphone :
Cela permet déjà d'écarter des hypothèses : les images DSK sont correctes, la copie depuis le Gotek vers le 3 pouces avec Discology 6.0 fonctionne aussi.
Par élimination soit cela provient des supports 3" physiques (à priori non si tu en as utilisé plusieurs) ou peut être une histoire de vitesse inappropriée du lecteur interne 3".
Fais l'essai avec l'utilitaire RPM v1.1 pour vérifier à quelle vitesse tourne le moteur.
spokito
Message Publié : 08 Nov 2022, 22:28
Message(s) : 9
Merci pour ton aide également, j'ai testé le RPM et il affiche 00297,91 RPM.
Est-ce une bonne vitesse?
Message Publié : 08 Nov 2022, 23:14
Message(s) : 650
Oui c'est tout bon, en étant tout proche de 300 trs/min comme à l'origine.
Alors si on récapitule... ça fonctionne bien sur ton Gotek. Les images DSK ne sont pas en cause. Plusieurs disquettes 3" différentes testées. Je ne vois peut être alors qu'un problème de copieur.
Pourrais tu essayer avec Discology 5.1 par exemple ? (ou un autre de ton choix)
spokito
Message Publié : 09 Nov 2022, 00:26
Message(s) : 9
Bon j'ai testé à nouveau sur une disquette avec laquelle ça ne fonctionnait pas, et là comme par enchantement c'est passé :magic: , le jeu fonctionne à présent à merveille sur la disquette 3".
En revanche il y a une ou deux disquettes sur lesquelles il n'y a pas moyen.
Bizarre tout de même car elles étaient sous blister, mais bon stockées à quel endroit? :sigh:
En tout cas merci infiniment pour toute l'aide que vous m'avez apporté tous deux. :biere:
Message Publié : 09 Nov 2022, 02:12
Message(s) : 650
C'est avec plaisir !
Content finalement que ça n'était qu'un simple problème de disquette 3" (et non pas un souci matériel).
Pour les disquettes dont tu as un doute, tu peux utiliser Multi Mark v1.2.
C'est un formateur, qui isole les secteurs défectueux, en créant dans le catalogue une entrée occupant ces fameux secteurs à problèmes. Si tel est le cas, tu perdras quelques kilo-octets sur une face et il n'y aura plus la totalité des 178 Ko disponibles. Mais au moins, tu seras certain qu'en faisant des copies de fichiers : tu pourras remplir tout le contenu disponible sur la face de la disquette.
Ne pas refaire un formatage classique/copie intégrale/copie rapide ensuite, car cela annulera l'action de Multi Mark.
spokito
Message Publié : 09 Nov 2022, 14:52
Message(s) : 9
Merci pour le tuyau concernant l'outil Multi Mark v1.2 pour récupérer quelques disquettes 3" dont certains secteurs sont endommagés. Très pratique j'avoue. :)
Message Publié : 21 Mai 2023, 09:53
Les Disquettes 3 pouces sont trop vieilles à présent. L'écriture est vraiment plus qu'hasardeuse :/
Heureusement qu'on a les gotek !
 [ 14 message(s) ]
