Nous sommes actuellement le 30 Mai 2026, 12:37
Lecteur 3,5 pouces interne et problèmes écriture et courant
 [ 11 message(s) ]
Helen K76
 Sujet du message : Lecteur 3,5 pouces interne et problèmes écriture et courant
Message Publié : 11 Fév 2021, 08:56
Message(s) : 14
Bonjour à tous
J'ai fait l'acquisition d'un Amstrad cpc 6128 avec lecteur 3,5 pouces. Tout fonctionne à merveille sauf quand j'essaie de lui faire formater des disquettes :
Plantage sur discology, sur multimark, sur l'élaboration d'une disquette de sauvegarde sur sim city.
Autre réaction surprise, sur alphakhor, après le voyage dans le temps, à la place du buzzer, j'ai une baisse subite de voltage (l'écran s'éteint et se rallume donc je crois que c'est ça)
Pour précision, j'ai branché l'Amstrad sur une cathodique et l'alimentation est en 5v 3a.
Autre sujet qui n'a rien à voir (j'aurais peut-être dû créer un autre sujet ?), quant les touches grincent ou frottent, le mieux c'est d'ouvrir la bête et de pulvériser du wd40 pour contacteurs ?
En tout cas merci pour votre aide (et d'avoir lu jusqu'ici)
Chany
 Sujet du message : Re: Lecteur 3,5 pouces interne et problèmes écriture et cour
Message Publié : 12 Fév 2021, 12:14
Message(s) : 82
Bonjour.
Juste une petite question; Ton lecteur 3p 1/2 est branché tout seul en 5V 3A ou le clavier aussi est branché dessus.
SI c'est le cas essaie de brancher sur une alimentation le cpc et une autre alimentation le lecteur.
Pour le clavier oui c'est mieux de démonter tout et nettoyer les touches une par une....
Voili voila.....
Helen K76
Message Publié : 12 Fév 2021, 12:48
Message(s) : 14
Merci pour ta réponse, c'est sympa.
J'avais vu ta tour Dizzy pour 6128, il me semble effectivement que tu l'alimentais à part du clavier. Et j'en déduis que tu n'avais pas de souci de formatage ?
Parce que hier un copain a essayé de formater avec une seule alimentation pour le clavier et le lecteur comme moi, et il avait le même souci.
Je n'aurais pas imaginé que le formatage pouvait coûter plus en voltage (je pensais que ça tirerait un peu plus sur le courant si besoin, mais pas sur le voltage).
Donc ça répond en même temps sur la baisse de courant ou de voltage que j'ai eu quand l'Amstrad a essayé de buzzer sur Alphakhor.
En gros il faudrait que je rajoute donc une alimentation de 5v 2a sur le lecteur uniquement.
Merci mille fois pour ton aide.
Chany
Message Publié : 12 Fév 2021, 13:57
Message(s) : 82
Oui il te faut deux alimentations séparées.
Ou alors tu branches le tout sur une vieille alimentation PC. C'est moins esthétique mais cela passe sans problème.
velus
Message Publié : 12 Fév 2021, 18:33
Message(s) : 227
Est-ce que le trou en bas de la disquette est bien bouché ?
Helen K76
Message Publié : 12 Fév 2021, 19:30
Message(s) : 14
Oui oui j'avais recouvert les encoches.
Je pense que Chany a trouvé, le formatage doit nécessiter un peu plus de courant et ça explique aussi le glitch sur l'écran quand ça buzz dans un jeu.
Merci à vous pour vos conseils et votre aide. La communauté est très sympa.
Gerald
Message Publié : 13 Fév 2021, 09:24
Un 6128 sans lecteur de disquette ne consomme pas plus de 1A. 3A est largement suffisant pour alimenter le 6128 et 2 lecteurs, voire quelques extensions.
Par contre, si le switch ON/OFF du 6128 est encrassé, ça marchera moins bien.
Ce switch se nettoie facilement en le démontant.
Par contre tu peux faire un test avant en le bypassant avec un simple cavalier au niveau de la prise sur la carte mère.
Vérifier la tension aux bornes du switch, qui doit proche de 0 sur la position ON, permet aussi de se faire une idée de son état.
Helen K76
Message Publié : 13 Fév 2021, 10:56
Message(s) : 14
Le switch fonctionne sur les jeux en lecture et en sauvegarde aussi. Il clique correctement. Et il n'a pas généré de bug particulier.
Tu penses que ça pourrait jouer au formatage ?
Pour le bug de perte de courant (ou un truc qui y ressemble), avec une autre version d'Alphakhor, ça a buzzé sans problème donc c'était d'une manière ou d'une autre à la disquette ou la version qui a provoqué le problème. Au moins une chose de réglée !
Merci pour vos idées, est-ce que l'un d'entre vous a déjà pu formater avec un lecteur 3,5 pouces directement en interne sur l'Amstrad ? Je pense aussi à
1 un problème de lecteur
2 un problème de compatibilité entre l'Amstrad et le 3,5 pour le formatage.
Si je pouvais écarter une de ces possibilités...
Gerald
Message Publié : 13 Fév 2021, 16:01
Il n'y a normalement pas d'incompatibilité entre l'amstrad et le 3 1/2.
J'ai 2 6128 avec un lecteur 3 1/2 (un interne, l'autre externe) tous alimenté avec la même source 5V, 2A. Aucun n'a de problème à lire / écrire / formater une disquette.
L'incompatibilité est à chercher soit
- du côté du lecteur :
- quel modèle,
- signal Ready natif ?
- protection en écriture fonctionnelle ?
- câble
- fonctionne t'il avec un autre lecteur ?
- CPC lui même
- le problème est il spécifique a ce lecteur ?
- le formatage marche t'il avec un autre lecteur (3 pouces / 3 1/2 ?)
Bref, plein de pistes à suivre :sweatingbullets:
Helen K76
Message Publié : 13 Fév 2021, 16:49
Message(s) : 14
Effectivement !
En tout cas avec cette liste, je sais maintenant où chercher et que normalement ça devrait fonctionner.
Donc on écarte le voltage/courant et je cherche dans les possibilités listées.
Merci
Helen K76
Message Publié : 18 Fév 2021, 19:11
Message(s) : 14
Juste pour clôre le sujet et pour que ceux qui auraient le même problème en sachent la cause :
Après avoir vu le montage avec Chany, il s'avère que le lecteur 3,5 pouces était monté en lecteur B au lieu du lecteur A, du coup conflit en copie, en formatage et parfois en sauvegarde.
Voilà donc un grand merci à ceux qui ont répondu, à Gérald notamment, et un grand merci à Chany.
 [ 11 message(s) ]
