Bonjour, j’ai un problème d'affichage sur mon 464, il a des bandes rouge sur l’écran. Bizarrement il n'y avait pas de pb 5minutes avant. Problème d’écran ou de l'ordinateur. merci pour votre aide je vous mets un lien vers une photo du pb https://www.dropbox.com/s/a2mjgcm0u7sqs9j/20190205_111126.jpg?dl=0
Hello, Difficile à dire simplement en voyant une image. est-ce que tu as vérifié la connectique ? Si tu secoues les câbles ça modifie l'affichage ? Est-ce que tu as essayé de lancer une commande, par exemple un CAT pour voir si ça fonctionne ?
bonjour merci pour ton aide, j'ai tous secoué mais rien ne change. Quand je fais cat j'ai l'impression que l'affichage change, car avant l'affichage vibre et après avoir mis cat çà ne vibre plus.
Vu l'image on peu conclure : - le Z80 fonctionne (le CRTC est configuré) - la ROM système fonctionne (au moins partiellement) - le CRTC fonctionne (On a un écran et son border) - Le GATE array fonctionne au moins partiellement (écran visible, couleur partiellement configurée (rouge))
Maintenant la cause du problème pourrait être: - un mauvais contact sur le support du gate array. Fait un test en le sortant puis en le remettant dans son support. - la RAM. Pour la tester il faudrait une XMEM et mon programme de test (http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc ... st-for-cpc) - la ROM
Peux tu nous préciser le modèle de la carte mère (la photo laisse deviner une MC0044)
Je n'ai jamais vu ce type d'anomalie sur un CPC. A vue de nez, vu que tout semble synchro, je pencherais pour une ram défectueuse dans la zone utilisée par la vidéo.
Un collègue vient de me retaper un Exelvision EXL 100 qui avait des méchants artefacts graphiques. Il a utilisé un thermomètre laser et s'est rendu compte que deux puces de mémoire étaient un peu plus chaudes que les autres. Une fois changées, hop, c'est reparti !
bonjour, la cm est une MC0044D j'ai retiré le gate array nettoyé les contacts mais toujours pareil. pour la ram il me faudrait une XMEM. C'est fou ce truc il marchait sur bien je l'eteint 5 min et au redémarrage plus rien, je pensez qu'il y avait que windows pour c'est galère
Astuce pour faire le test des rams : un thermomètre laser infrarouge ! Si une puce surchauffe de quelques degrés seulement, c'est un moyen sûr de la détecter (testé la semaine dernière par un collègue qui m'a réparé un Exelvision EXL100, deux puces mémoire douteuses mais ne chauffant que de deux degrés de plus par rapport aux autres).
Après, il y a toujours le test du doigt sur la puce. Si le composant déconne totalement, ça peut surchauffer pas mal (attention aux brûlures ).
Une question pour laquelle je n'ai pas vu de réponse est: est-ce que le CPC a booté ? - Concernant la commande 'cat': est-ce que ca met en marche le lecteur de cassette ? - Si tu appuies sur la touche d'effacement, as tu un bip ?
bonjour, alors que je fait cat rien ne se passe quand j'appuie sur del aucun bit et la memoire n'a pas l'air de chauffer (en mettant les doigts dessus) par contre le cpu chauffe tres peu. Merci
Le CRTC a l'air programmé étant donné ce que Gerald disait. La programmation du CRTC se fait au tout debut du boot. On peut donc penser que le boot plante avant la fin si tu n'arrives pas jusqu'au BASIC (rien à l’écran, pas de réponse clavier etc...)..
Je dirais qu'il faudrait aller regarder du coté de la ROM ou de la RAM.
Une RAM qui plante alors que tout marchait bien juste avant, j'ai déjà eu ça récemment avec un vieux PC qui a exactement les mêmes RAMs que les CPC (https://forum.system-cfg.com/viewtopic. ... 8&start=30). Mon CPC a d'ailleurs permis de tester les RAMs et de sauver le PC
Le problème avec un 464, c'est qu'on ne peux pas jouer avec 2 bancs de 64k. Sur un 6128, tu peux bouger les RAMs entre les bancs et réussir à booter le CPC pour lancer un programme de test mémoire.
Pour l’étape suivante, je dirais: dessouder les RAMs, mettre des supports et les changer de place pour savoir si ca plante différemment. Attention, de mon expérience, dessouder les RAMs est assez délicat.
