Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 21:21
GOTEK - Non reconnu par CPC 6128 - Help !
 [ 39 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Bioris
 Sujet du message : GOTEK - Non reconnu par CPC 6128 - Help !
Message Publié : 18 Jan 2019, 19:27
Message(s) : 52
Bonjour à tous,
J'ai reçu mon boitier GOTEK de Grèce, avec la clé USB déjà formatée, contenant déjà les 2 fichiers : AUTOBOOT.HFE et HXCSDFE.CFG
L'alim et la nappe viennent tous deux aussi du vendeur Grecque "ikonsgr74".
Le GOTEK s'allume et affiche 000 signifiant que tout est Ok.
Mais quand je tape CAT, toujours "disc missing", même en inversant le sens de la nappe au dos du CPC.
Les 2 interrupteurs sur la nappe sont vers le haut, vers le CPC.
J'ai écrit à "ikonsgr74" et il m'a donné 3 photos pour ces interr, le branchement au dos du GOTEK, et le cavalier en S1 à l'arrière du GOTEK.
Pour moi tout est comme il me l'a décrit, je ne vois pas pourquoi mon CPC ne reconnait pas mon GOTEK.
Voici 2 photos montrant mes branchements, si quelqu'un peut m'aider :sweatingbullets: Thanks a lot !
Photo des interr par le vendeur Grècque :
 Sujet du message : Re: GOTEK - Non reconnu par CPC 6128 - Help !
Message Publié : 18 Jan 2019, 20:00
ùB:CAT
ca donne quoi ? :)
Bioris
Message Publié : 18 Jan 2019, 21:59
Message(s) : 52
J'ai essayé plein de fois de passer à B puis A etc...
J'ai même un interrupteur en option pour ça.
Mais rien.
Juste le lecteur interne qui tourne alors que je ne lui ai rien demandé.
J'ai mis une disquette dans le lecteur interne, et après 2 essais cela a juste rendu cette disquette illisible ...sur chaque face essayée ... snif ...
Il doit y avoir une mauvaise connexion du GOTEK pour que son branchement sur le CPC abîme mes disquettes insérées dans le lecteur interne ??
(je veux dire : connexion dans le GOTEK, car aux extrémités j'ai branché comme toutes les photos qui le montre ici sur ce forum et sur les photos du vendeur).
Bioris
Message Publié : 18 Jan 2019, 23:29
Message(s) : 52
J'ai encore essayé plein de fois, avec toutes les positions des 2 interrupteurs, cela semble toujours bloquer le CPC et toujours amener à un "Disc missing".
Parfois, lorsque je fais un Reset avec Shift+Control+Esc = cela revient à la page d'accueil du CPC mais sans le BASIC 1.1 ni le Ready suivi du curseur !!! :(
donc CPC bloqué et je dois l'éteindre et le rallumer et la le Ready revient. Bref, il se bloque carrément et endommage les disquettes insérées dans le lecteur interne pour un simple CAT :sigh:
Quelqu'un a-t-il déjà vu ces symptômes Docteur ? :-|
Bioris
Message Publié : 19 Jan 2019, 01:23
Message(s) : 52
Je suis ... un âne :twisted:
J'ai cru que la clé contenais déjà les bons fichiers puisque cette clé était fournie par le vendeur pour un modèle Amstrad avec alim et la nappe dédiée au CPC 6128.
Mais dans la clé USB fournie, il y avait les dossiers Amstrad, Amiga, Atari ...
Je suis allé dans le dossier "Amstrad", j'ai copié les fichiers : "AUTOBOOT.HFE" et "HXCSDFE.CFG"
et je les ai collé à la racine de la clé, par dessus ceux existants (du même nom).
Et là PAF !!! Le CAT fonctionne, et je vois le contenu de la clé USB !!! :D
Message Publié : 19 Jan 2019, 08:35
@Bioris : l'important au final c'est que ça marche et que tu puisses profiter de ton cpc... :winner:
des fois, rien que d'en parler, cela permet d'avancer... tout seul à résoudre un problème !
sinon, ce qui m'est arrivé souvent sur des cpcs, et que je profite de ton post pour partager avec d'autres qui pourrait avoir ce soucis :
c'est le connecteur du cpc qui ne conduit pas toujours correctement les signaux vers la nappe et le gotek au premier branchement de la nappe...
Il faut alors le nettoyer avec de l'alcool ou du liquide contact électronique le connecteur sur la cm du CPC... et puis enficher/desenficher le connecteur de la nappe plusieurs fois aussi pour retrouver une connectivité propre et stable !
Bioris
Message Publié : 20 Jan 2019, 19:05
Message(s) : 52
Bon, beenn ... en fait cela ne marche que de temps en temps :sigh:
Lorsque le CPC ne reconnaissait plus le GOTEK, je remettais à nouveau les 2 fichiers de départ (en version par défaut) dans la clé et ça repartait.
A l'instant, j'ai réussi à mettre une image .SCR, qui sera la carte de mon jeu, dans une disquette vierge virtuelle en .DSK avec ManageDSK sur mon PC, puis j'ai mis ce fichier DSK contenant ma carte "CARTE.SCR" dans la clé qui va dans le GOTEK, et ...
... load"CARTE.SCR" ... OUI !!! ça marche ! Ma carte est passée du PC au CPC ! Génial !
Puis j'essaye de mettre OCP Art Studio dans la clé pour finaliser ma carte dans le CPC lui même, et là c'est la fin, plus jamais de clé reconnue par le CPC.
J'ai enlevé tout, remis partiellement, les DSK (ou défois HFE mais les 2 ont marché) ... et rien.
Même en ne mettant que les 2 fichiers de base, sans image DSK ni HFE en plus, .... RIEN :-|
A chaque commande : "ùB" puis ça répond lentement : "Bad command", signe que le CPC ne reconnait pas ce qu'il y a dans la clé.
PFFF ... pourquoi parfois cela marcherait ? et là je refais 10 fois les manip' et rien ne marche :(
Bioris
Message Publié : 20 Jan 2019, 20:13
Message(s) : 52
Est-Ce que je dois re-flasher le Gotek ?
Il était prêt pourtant, j'ai bien lu les images DSK et HFE qui étaient dans la clé USB .
(et le vendeur grecque nous l'envoie déjà flashé, prêt donc).
Y a t il un tuto qui reprend toute la procédure en détail pour être sûr que le Gotek est bien paramétré ?
Jeff_HxC2001
Message Publié : 21 Jan 2019, 09:09
Message(s) : 269
Bah déjà pour information vous utilisez des softs venant du projet HxC (http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/) (les fichiers "AUTOBOOT.HFE" et "HXCSDFE.CFG" par exemple) sur un clone/une contrefaçon du firmware HxC vendu sur ebay... ça commence mal...
Bioris
Message Publié : 21 Jan 2019, 11:46
Message(s) : 52
Ah ? :-| ... je ne savais pas, je découvre ces boitiers, je me demandais justement pourquoi l'un s'appelle HXC2001 et l'autre Gotek ...
Donc, quel boitier faut-il pour que cela marche le mieux ?
Et quel logiciel ? Je suis prêt à payer pour que cela marche il n'y a pas de doute :D
Merci par avance !
Message Publié : 21 Jan 2019, 14:31
Sur les lecteurs Gotek , tu as deux différents Firmwares pour CPC:
1 - STM32 USB HxCFloppyEmulator de Jeff_HxC2001 (l'original / payant) -> viewtopic.php?f=5&t=100&start=645#p53991
2 -FlashFloppy de Keir Fraser (sortie bien apres celui de Jeff / Gratos) : -> viewtopic.php?f=5&t=6029
Bioris, MAJ ton firmware (c'est gratos et facile) ! quel est ca version (visible au lancement de HXC Floppy Emulator Manager) , ya peut-etre un bug sur cette version ?? Essai aussi avec une autre clef ?
Bioris
Message Publié : 21 Jan 2019, 16:22
Message(s) : 52
Si le programme original ne coûte que 10 euros je préfère l'original.
Mais, le firmware ? C'est à mettre dans le Gotek ?
Donc si j'achète ce programme, il faut savoir le mettre dans le Gotek, ça se met dans la clé USB et ça s'installe tout seul dans le Gotek ?
Pour l'instant j'ai un acheté un Gotek prêt à l'emploi de la part du vendeur grecque, donc je ne connais rien ... du tout :twisted:
Merci par avance :D
Bioris
Message Publié : 22 Jan 2019, 09:32
Message(s) : 52
Ce matin, sans avoir rien changé ni au GOTEK si au contenu de la clé USB,
CAT ... et je vois le contenu des disquettes virtuelles de la clé, je peux faire RUN" .... SAVE" ... tout marche.
Sans aucune explication ...
Pourtant hier pour la même procédure cela donnait des Disc Missing ou des Bad command et jamais cela ne fonctionnait.
Si un jour quelqu'un sait d'où vient ce phénomène :D
Bioris
Message Publié : 22 Jan 2019, 09:51
Message(s) : 52
Tout content, je mets la clé USB sur le PC et ajoute une seule disquette virtuelle .HFE (le meilleur jeu 2018 du concours Retro Dev CPC).
Retour sur le GOTEK, le CAT fontionne, mais impossible de faire des RUN" ... :sigh:
Retour au PC, j'enlève ce fichier .HFE pour revenir à l'état précédent de ma clé USB, puis retour au GOTEK ... marche pô :?
Cela ne marche plus, déjà. Alors que je viens de remettre la clé USB dans l'état où cela marchait tout à l'heure ... :(
PFFF ... je suis un peu à bout.
Je voudrais programmer un jeu pour le concours Retro CPC 2019, donc besoin de logiciels qui sont dans mon PC et je dois passer cela dans le CPC (carte du jeu par exemple) et rien ne marche :cry:
Bon, je me demande si il ne faudrait pas que je passe à un autre boîtier et avec les programmes d'origine du HXC ...
Message Publié : 22 Jan 2019, 11:58
ca te dis quoi ? ca ressemble a un problème de connexion nappe , essai de nettoyer la fiche drive a l’arrière de ton cpc! fait nous une photo de cette fiche , je suis curieux de voir son état.
