Nous sommes actuellement le 28 Juin 2026, 12:22
Nouveau ZX Spectrum
 [ 34 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Nouveau ZX Spectrum
Message Publié : 06 Mai 2017, 07:02
marcel a écrit :
j'comprends pas bien ce qui coûte cher dans un boitier, SI il a une forme standard.
La coque du ZX et du CPC n'ont rien de standard. Il faut réaliser des moules pour faire les injections plastiques.
En petite quantité, cela revient plus cher que l'électronique qu'elle contient. (pas le cas pour un Pi donc)
Iceman a écrit :
Le Just-CPC utilise des puces d'anciennes machines à priori.
C'est pour cela que j'indique que c'est un clone. Il utilise les mêmes composants, mais s'interface à un clavier PC.
Message Publié : 07 Mai 2017, 13:36
Message(s) : 519
Je me suis mal fait comprendre
Je suggérais, quitte à faire un cpccustom d'utiliser un boitier standard plutôt que d'essayer de reproduire l'ancien, justement pour ne pas avoir à faire ce que tu dis.
Message Publié : 07 Mai 2017, 16:26
Message(s) : 5139
tout as fait d'accord, déjà a l'époque ils utilisaient des boîtiers standard pour les extensions (romboard, vidi , mf2 , hacker, mirage imager ...) c'est bête de créé un boitier hors de prix alors qu'il en existe une multitude sur le marché , et dans le lot quelques-uns avec un esprit CPC.
Message Publié : 07 Mai 2017, 18:55
J'ai envie de dire, autant faire une pcb au format du CPC comme ça pas de souci =)
Message Publié : 09 Mai 2017, 05:53
Message(s) : 1729
oui, c'est une possibilité, mais cela conditionne qu'on ait déjà un boitier CPC... sinon utiliser celui fait pour le New ZX Spectrum, à moindre coût...juste avec des stickers cpc dessus ;-) ou alors trouver un autre boitier standard... :pir8: :pir8: :pir8:
question bête : et retrouver les moules des boitiers CPC originaux, impossible ou est-ce qu'un industriel ou Amstrad les a encore quelque part ?!? :sweatingbullets: :oops:
Message Publié : 09 Mai 2017, 10:14
Le boitier ZX est bien trop petit (clavier non adapté, etc). De plus, je ne vois pas l'intérêt "nostalgique" de la chose...
Si l'utilisateur n'a aucune attache pour la machine d'Amstrad, autant se monter cela dans un boitier PC.
Message Publié : 09 Mai 2017, 11:15
Message(s) : 519
Personne n'a dit d'utiliser le boitier du zx
On parle d'utiliser un boitier qui ressemble sans être exactement le même, ça doit bien se trouver
Après les impressions 3D sont en plein développement on peut aussi attendre
Message Publié : 09 Mai 2017, 18:17
Si, juste au dessus de ma réponse.
Message Publié : 09 Mai 2017, 19:12
Message(s) : 519
arf, my bad
Message Publié : 09 Mai 2017, 19:17
Message(s) : 1729
oups, tu as bien raison... je n'avais pas vu en détail les touches (j'ai trop le clavier amstrad dans la tête ;-)) !!!
et une question alors : est-il possible de refaire facilement le moule du clavier amstrad actuel (6128 ou 6128+ par exemple) si on les a pas retrouvé chez Amstrad ou ça coute autant qu'un 'from scratch' ?
Message Publié : 10 Mai 2017, 17:00
Oui, c'est possible si tu as 100K€ sur ton compte en banque. :)
Message Publié : 10 Mai 2017, 19:04
Message(s) : 519
Pour ce prix là, je le fais faire en bois par un ébéniste :wink:
garvalf
Message Publié : 10 Mai 2017, 22:06
Message(s) : 122
rien à voir (quoique), j'ai testé hier le zx spectrum "bare-metal", c'est bien et ça ne coûte pas cher (un raspberry pi + une carte sd) : http://zxmini.speccy.org/
L'émulateur tourne nativement sur le hardware du raspberry pi, sans passer par un OS de type linux, donc ça boote en 4 secondes environ ! Vraiment bien. Par contre pour le moment c'est un zx 48, donc pas de puce sonore AY mais c'est prévu je crois.
Message Publié : 11 Mai 2017, 05:53
Message(s) : 1729
Mon émulateur Amstrad fonctionne avec la SDL2 qui est compatible Linux...ou avec Wine si besoin...donc je pourrai regarder pour faire la même chose !? je vais voir cette librairie qui permet apparemment de faire cela : https://github.com/rsta2/circle :magic:
j'ai vu également qu'on peut facilement lancer une application au démarrage d'un linux pour Pi : http://raspberrywebserver.com/serveradm ... rt-up.html
je peux donc essayer de compiler mon emul pour pi (arm) avec un PC Linux (cf : http://hackaday.com/2016/02/03/code-craft-cross-compiling-for-the-raspberry-pi/ et il faudra installer la SDL2 pour pi (cf : https://wiki.libsdl.org/Installation ou http://framboisepi.fr/dev-installation-de-sdl2/) mais il me faudra quelqu'un pour essayer...
sinon cela me fera l'occasion peut-être d'acheter un Raspberry pi juste pour l'occasion :kiss: :kissed: !
Message Publié : 11 Mai 2017, 11:04
Message(s) : 5139
c'est ce que j'ai dis plus haut , vu le prix du dernier raspberry ($10 ?) avec le boitier (?), c'est je pense la meilleurs solution ! après faut bosser la partie emulation!
[...] Vous avez aussi un Raspberry pi et son émulateur #CPC4Rpi.
