Nous sommes actuellement le 15 Jan 2026, 05:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 26 sur 138
 [ 2068 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 138  Suivant
Message Publié : 03 Oct 2015, 12:07
Message(s) : 2009
Megachur a écrit :
dlfrsilver a écrit :
Lone a écrit :
Ça serait pas plutôt une ROM de trop ? (Amsdos au hasard ?)
ah oui bien vu ! effectivement, j'avais monté l'Amsdos !
pour info, j'avais même rajouté un bouton 'clear' à côté de la rom7, au cas où on est déjà monté l'amsdos, ce qui permet de l'enlever... :winner:
Je reviens sur le sujet. J'ai repris de zéro, en faisant attention à ne pas charger la rom AMSDOS, uniquement la rom os464 et le basic v1.0 avec 64ko de ram, et la case FDC décochée.
ça ne change strictement rien :( Le WAV de rat connection plante au bout de 2 blocs chargés sur les 4 premiers.
Je joins une capture écran qui confirme ce que je dis.
J'ai par ailleurs testé sous CPCEmu beta le CDT qui est en ligne sur CPC-rulez et cpc-p0wer.
Alors je vois effectivement que ton émulateur Megachur va jusqu'au bloc 07 - ID 14 (soit le gros bloc).
Seulement voilà, le programme est planté BIEN AVANT. Il se plante à la lecture du 2ème bloc dont je parlais juste avant, quand j'ai essayé le WAV, mais aussi le CDT. En fait CPCemu continue la lecture des blocs "dans le vide".
DONC, j'avais bien raison depuis le début, vous me parliez du bloc pure tone, alors qu'en fait le programme est planté dès le départ.
Et c'est exactement le même problème que je rencontre sous Sugarbox en version 24b9 (celle dans laquelle Thomas a permis de désactiver le FDC avec FDC=0 dans le fichier de configuration 464FR.cfg)
donc j'ai bel et bien l'impression qu'en fait le problème posé par la routine qui détecte le FDC n'est en fait pas résolu. L'écran que j'obtiens est aussi celui que j'obtiens si je lance le jeu sous CPCE 1.95 en mode 464 sans AMSDOS mais avec le FDC activé (je ne peux pas le désactiver hélas).
J'attends vos réponses sur ce sujet, après avoir examiné les screenshots que j'ai mis en PJ.
Message Publié : 03 Oct 2015, 19:28
@dlfrsilver : pour rappel, seul le wav fait par :kiss: César :kiss: fonctionne. :sweatingbullets: cf Rat Connection (F) (1987) (464 only) (Basic v1.0) [Original] [TAPE]_ok.wav_01.png et Rat Connection (F) (1987) (464 only) (Basic v1.0) [Original] [TAPE]_ok.wav.7z
le cdt et la conversion de ce cdt en wav (sans la clé fait par César) ne fonctionnent pas comme tu l'as indiqué.
Pour moi si la routine bloquait pour le test FDC, ce wave (avec la clé fait par :kiss: César :kiss:) ne fonctionnerait pas jusqu'au bout ! :magic: :magic: :magic:
Je remets également en post l'image de la comparaison entre le wav fait par César qui fonctionne et celui issu du cdt (sans la clé fait par César). cf Analyse wave.PNG
Je suis pas une spécialiste des dumps de K7 ou des waves, mais cela me semble un peu différent !!!
-> Je te laisse (re) tester ce wave qui fonctionne :biere: :winner:
Message Publié : 03 Oct 2015, 20:38
Message(s) : 2009
Histoire de bien me faire comprendre, teste le programme de chargement tiré du WAV que j'ai généré à partir de CDT2wav.
Dis-moi ce que ça donne chez toi stp.
PS : César n'a pas généré de WAV, c'est moi.
Message Publié : 04 Oct 2015, 07:18
J'ai le chargement du loader puis j'arrive au bout du wave au bout d'un petit moment car plus de données dans le wave...
Voici le code qui boucle en attente d'une donnée supplémentaire :
29DF:LD A,C
29E0:ADD A,&02
29E2:LD C,A
29E3:JR C,&0e
29E5:IN A,(C)
29E7:XOR L
29E8:AND &80
29EA:JR NZ,&f3 -> boucle car plus de données dans le wave !
29EC:XOR A
29ED:ld r,a*
29EF:rrc l
29F1:SCF
29F2:RET
Message Publié : 04 Oct 2015, 11:41
Message(s) : 2009
29DF:LD A,C
29E0:ADD A,&02
29E2:LD C,A
29E3:JR C,&0e
29E5:IN A,(C)
29E7:XOR L
29E8:AND &80
29EC:XOR A
29ED:ld r,a*
29EF:rrc l
29F1:SCF
29F2:RET
C'est impossible que tu obtiennes ce résultat. Quand j'utilise ton émulateur, avec 64ko, basic v1.0 et os464 en rom, ça plante. Je ne vois pas justement l'écran noir affichant "le programme se charge" veuillez patienter SVP.
Donc ???
Message Publié : 04 Oct 2015, 13:50
Denis : Vérifie ta config, ou ta manip.
J'ai fait l'essai (avec l'ému du 09/09, même pas un récent), et j'ai le même résultat que Megachur...
Tout ça sur chrome (des fois que ça ait un impact ? (ce dont je doute !))
Message Publié : 04 Oct 2015, 15:10
Message(s) : 2009
J'utilise Firefox, et la dernière version de CPCemu que m'a envoyé Megachur.
qui est celui-ci :
un écran bleu avec un plantage et des pixels éparpillés sur la surface de l'écran, le tout suivi d'un reset.
Sous CPCemu :
Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Message Publié : 04 Oct 2015, 16:01
@dlfrsilver: dans le doute, je vous renvoie la dernière version ! :sweatingbullets:
Message Publié : 04 Nov 2015, 20:57
Message(s) : 2009
Bon au cas ou on chercherait à me joindre, j'ai actuellement un incident sur ma ligne internet et donc pas
d'accès. (j'écris depuis l'ordi de mes parents).
Je posterais à nouveau quand tout sera revenu en ordre......
Message Publié : 07 Nov 2015, 06:52
Message(s) : 2009
Bon j en sais plus, c est un abruti de chez france keleconne qui a decable ma ligne a 1km de mon domicile........
J ai 7 jours d attente........ Je reve !!!!
Message ecrit depuis mon tel portable......
Message Publié : 13 Nov 2015, 10:32
Message(s) : 2009
Bon ça y est, j'ai de nouveau accès au net....
Message Publié : 20 Nov 2015, 19:24
Message(s) : 2009
Une nouvelle session de dump vient de s'achever, merci à Loic Daneels :)
Voici les titres que j'ai traité :
en IPF :
Sans protection :
Amsoft :
- Spitfire 40 Amsoft (N/A)
Anirog :
- Jump Jet (N/A)
Argus Press Publishing :
- Mission Omega (N/A)
CCS :
- Crete 1941 (N/A)
CRL :
- Death or Glory (N/A)
Database Educational Software :
- Fun School 2 6-8 years old (N/A)
- Fun School 2 over 8s (N/A)
- Fun School 4 7-11 years old (N/A)
The Edge/Softek :
- Garfield Big Fat Hairy Deal (N/A)
Gremlin Graphics :
- Auf Wiedersehen Monty UK (N/A)
- Compilation Compendium (N/A)
- Footballer of the year (N/A)
- Hero Quest (N/A)
Krisalis :
- Jahangir Khan Championship Squash (N/A)
Mirrorsoft :
- Bloodwych (N/A)
New Deal Productions :
- Fire ! (N/A)
Palace :
- Cauldron II pumpkin strikes back (N/A)
Psygnosis :
- Obliterator (N/A)
Taskset :
- Super Pipeline II Taskset Ltd (N/A)
Ubisoft :
- BAT UK (N/A)
Protection Speedlock/weak :
Addictive Games :
- Football Manager II (Addictive Games)
Digital Integration :
- Extreme (Digital Integration)
Imagine Software / Ocean Software :
- Arkanoid (Imagine Software)
- Rainbow Islands (Ocean)
- Salamander (Imagine Software)
- Yie Ar Kung-Fu (Imagine Software)
Electronic Arts :
- Chuck Yeager's Advanced Flight Training 64/128k (EA)
- The Train (EA)
Elite :
- Beyond The Ice Palace (Weak) (Elite)
Psygnosis :
- Lemmings
Virgin Games/Leisure Genius :
- A Question of Scruples UK (Leisure Genius)
- Monty Python Flying Circus (Virgin Games)
- Silkworm (Virgin Games)
The Sales Curves :
- Saint Dragon (Storm Sales Curves)
US GOLD :
- World Class Leaderboard (US gold)
Protection KBI-19 sans GAP:
- Captain Blood v1 (Ere Informatique - Exxos)
- Captain Blood v2 (Ere International)
- Troubadours (Lankhor)
Protection Alkatraz :
- Dream Warrior (US gold)
- Marauder (Gremlin Graphics)
- Tiger Road (US gold)
Protection Hexagon 1800 :
- Final Fight (CPC & Spectrum) (US gold)
Protection GAP :
- Inheritance Panic in Las Vegas (Infogrames)
- Space Racer UK (Loriciels)
Protection par codes :
- Fiendish Freddy's Big top O'Fun (Mindscape)
- Labyrinthe aux 1000 calculs (Retz)
Protection Armourloc :
- Kinetik (Firebird)
Protection Custom :
- North And South 128k (Infogrames)
- Tombstowne (Amsoft)
Jeux modifiés :
- Chessmaster 2000 (sauvegardes sur la disquette)
- Meldown Alligata
- Rick Dangerous 2 (j'aurais besoin d'accèder à un autre dump, la piste 0 est vue comme modifiée)
- The living Daylights (UK)
- Welltris (un andouille a patché la protection contre la copie....)
Non dupliqués :
- Amstrad take 5 face B (face A = IPF)
- Camelot Warriors UK
- Corsaires UK
- Colossus 4 chess
- Freddy Hardest En Manhattan Sur (Spanish)
- Impossaball
- Jack Nicklaus Greatest 18 holes of Major Championship Golf
- Jammin Amsoft
- Lorna
- Meurtre à grande vitesse
- Mortadelo y Filemon
- Pyjamarama
- Roland in time
- Tank Attack UK
- Test Drive II The Duel
- Vindicators
Avec protection non supportée :
- Deactivators
- Guadalcanal
- Hotshot
- Licence to Kill
La suite au prochain épisode, je posterais sous peu les DSKs et fichiers RAW :)
Message Publié : 20 Nov 2015, 20:43
Des tests en perspective, good !
Message Publié : 20 Nov 2015, 22:09
Message(s) : 2009
Oui j'ai 1 ou 2 jeux qui passent pas : Captain Blood, et pour une raison que je ne m'explique pas.
L'autre c'est Salamander. Y a un weak sector dessus, et dès que Sugarbox teste le secteur, reset. Le fichier RAW fonctionne
lui.
Message Publié : 20 Nov 2015, 22:30
Si tu peux me les faire passer, je regarderais ce qui diffère entre le raw et l'ipf..
