Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 11:53
Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 4 sur 7
 [ 103 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Subaru
 Sujet du message : Re: Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Message Publié : 05 Fév 2015, 09:43
Message(s) : 475
Wé mais bon. Le sony, je t'ai dit depuis le début que c'était pas une "base" fiable.
Et au vu de ton stock, je préfère t'éviter de galérer sur un lecteur qui merdouille, qu'autre chose.
Toutes façons, tu vas pas en foutre 40 dans ton plus. :mdr:
En ce qui concerne le "ready", soit tu dénudes les fils 33 et 34 et tu les fous ensemble, soit tu "shintes" les points sur le pcb (du lecteur, pas de la carte mère).
[HS On]
Me semblait bien t'avoir lu, dans la taverne des aventuriers. Image
[HS Off]
xfleblon
Message Publié : 05 Fév 2015, 09:52
Message(s) : 4
Subaru a écrit :
Toutes façons, ta connection sur le 26b, est foireuse. Regardes tous les traits rouges sur l'img ci-dessous.
Je suis le sujet en attente de l'épilogue pour savoir si le me lance ou pas :D
Bravo Guyome pour ta persévérance.
Subaru, tu veux dire quoi exactement, par "connexion foireuse" ? Quand je regarde des traits rouges, le problème ne me saute pas aux yeux.
De mon côté, j'en suis pour le moment à essayer de récupérer un lecteur de disquette 3,5" qui voudrait bien fonctionner en lecteur secondaire sur 6128+... avec la nappe que j'ai reçue de "Ikonsgr74" sur Ebay.
Merci
guyome
Message Publié : 05 Fév 2015, 14:11
Message(s) : 161
@Subaru
Non c'est clair je viens d'en recuperer 3 autres la :D dont un Panasonic.. un Teac et un autre Mitsumi.
[HRP]
Je me rappel être allé sur ce site mais j'ai laissé des commentaires ? je ne me rappel plus..en tout cas j'ai tout les bouquins en PDF a la maison :wink:
Je fait mumuse plutôt sur pathfinder-fr.org en ce moment..
[/HRP]
@xfleblon
Merci ! on fait ce qu'on peut je suis un peu têtu sur les bord mais vraiment pas doué en bricolage j’apprends sur le tas..
Pour la liste des lecteurs compatible en externe :
- MITSUMI D359-M3 / T5
- SAMSUNG SFD-321B
- NEC FD1231M / FD1231T
- TEAC FD-235HF / FD-235HG
- SONY MPF920-F
- MITSUMI D359T3
- MATSUSHITA JU-25A23M
- CITIZEN OSDC 45C
- MITSUBISHI MF355C 349OUC
- EPSON SMD 1340
- ALPS DF354H090F
- YE DATA YD702D
- SONY MPF920E
- SONY MPF17W02
- SONY MPF120
- SAMSUNG SFD-321B
xfleblon
Message Publié : 05 Fév 2015, 16:19
Message(s) : 4
Ahhhhhh, en voilà une bonne nouvelle !
Je venais à l'instant de commander sur leboncoi. un MITSUMI D359T3 après m'être assuré qu'il disposait de l'ensemble des 34 broches sur le connecteur arrière.
Le voir sur la liste de compatibilité me rassure donc.
A suivre ...
Tu précises "compatibles en externe", car la liste est différente pour les lecteurs compatible en interne ?
Merci
guyome
Message Publié : 05 Fév 2015, 17:27
Message(s) : 161
Visiblement oui elle est différente enfin surtout au niveau du signal ready qui est géré en natif sur certains lecteur et d'autres pas..et il faut faire des modifs si besoin(soudure)..ou il ya des cavaliers(jumper) a bouger quand c'est dispo..
enfin en externe aussi sauf si tu fais les modifs directement sur la nappe..j'imagine que la nappe que tu a pris sur ebay est deja modifié..
Gerald
Message Publié : 05 Fév 2015, 18:40
Attention, un disque compatible le sera en interne et en externe. Les modifs sur le câble, c'est simplement mette la broche 34 à la masse.
Pour mettre le ready à la masse sur le Sony, fait un pont de soudure entre les broches 34 et 33 coté soudure du PCB.
guyome
Message Publié : 05 Fév 2015, 23:26
Message(s) : 161
Ok je vais faire la soudure :D
@Gerald parmi tout les lecteurs de disquette que j'ai récupéré tu sais si il yen a qui gère le signal ready ?
Je les ai tous branchés et ils me font tous la même chose , disk missing et le lecteur qui tourne dans le vide.. apres pour sur que ma nappe est foireuse je vais en faire une autre.. :twisted:
Par contre ca veut dire quoi quand la LED s'allume car seulement le Panasonic et les 2 Sony ont fait ca ..pas les autres .. :sigh:
Subaru
Message Publié : 06 Fév 2015, 05:34
Message(s) : 475
Et bien les traits rouges montrent des points qui, selon moi, sont en contacts alors qu'is ne le devraient pas. Image
Elle est bien "certifiée" pour 6128Plus ?
Car attention ! Une nappe pour lecteur externe en centronic pour CPC, ne fonctionnera pas sur un Plus. Image
@guyome.
Mon premier lecteur 3"1/2, sur CPC, a été un sony. Il a jamais rien voulu savoir. Mais bon, c'était ya plus de 20 ans, alors... ^^
Par-contre, le second, et qui a donc été mon "premier à fonctionner" (sans aucune modif), était un Mitsumi. Image
xfleblon
Message Publié : 06 Fév 2015, 09:22
Message(s) : 4
Oui, la nappe a bien été commandée pour CPC plus, avec démarrage du câblage Centronics pin 3.
Si le test du prochain lecteur (MITSUMI D359T3) est toujours KO, il faudra que je fasse tester la nappe par un CPCplussien ;-(
A suivre.
guyome
Message Publié : 06 Fév 2015, 10:19
Message(s) : 161
@Subaru
Et tu connais le ref exact de ton Mitsumi ? En fait ca serait vraiment pratique d'avoir une liste de lecteurs (même ancien ca se trouve toujours sur le web) qui fonctionnerait sans modifs.. sur cpcwiki ya quelque infos mais c'est vraiment limité.. :sigh:
Gerald
Message Publié : 06 Fév 2015, 10:31
Des trois lecteurs en photo, il y a peu de chance que le Mitsumi et le Teac génère un ready. Le Mitsumi est trop récent, et mon Teac FD-235HF (le tien est un FD-235HG) n'en genere pas.
Reste le Panasonic a tester.
Maintenant, le PC n'utilise pas le signal ready, mais le disk change qui est sur la meme broche. Donc quel que soit le lecteur, meme si il genere un READY, doit etre configuré pour que la broche 34 reçoive le bon signal. Ca se fait soit avec des jumpers pour les disque les plus vieux, soit avec une résistance de 0 Ohm a déplacer. C'est pour ça que je te demandais des photos des PCB des disques.
La LED ne devrait s'allumer franchement que lorsque le disque est actif.
Tu as peut être monter branché ton câble à l'envers : vérifie la numérotation du connecteur sur le disque, le détrompeur n'est pas fiable.
Par contre la LED peut être légèrement allumé à cause du FDC qui scanne les disques régulièrement.
Et les info des disque compatible sur CpcWiki n'est pas fiable. Le seul disque listé comme compatible l'est en forçant le ready a la masse !
Comme compatible, après déplacement d'une résistance j'ai :
- Nec FD1148H, de 1994 (attention le détrompeur est du mauvais coté)
- Mitsumi D359T6
- Citizen LR10261 de 1998 (lecteur de PC compac, sans façade) par contre la référence n'est pas forcement complète, une recherche pointe sur des lecteur slim alors que le mien est un full size.
guyome
Message Publié : 06 Fév 2015, 12:00
Message(s) : 161
@Gerald
J'avais mis ca aussi comme photo
download/file.php?id=1868&mode=view
Oui quand je voulais dire que la LED etait allumé, elle est légèrement allumé..
Voila le PCB du Panasonic
Et celui du Sony mais de 2008 (l'autre est de 2001)
Gerald
Message Publié : 06 Fév 2015, 12:29
guyome a écrit :
@Gerald
En voila un beau PCB !
Avec un peu de chance, en déplaçant R45 à la place de R46 tu devrais avoir un beau ready en 34
Gerald
Message Publié : 06 Fév 2015, 12:51
Le Sony doit être un MPF920 Z/121.
Pas de vrai ready ici.
J'en utilise un dans un 6128 avec une légère modification pour avoir un erzats de ready, mais elle empêche d'utiliser un second disque.
Subaru
Message Publié : 06 Fév 2015, 13:01
Message(s) : 475
guyome a écrit :
@Subaru
Désolée. Je n'ai plus ce lecteur depuis 2002. (Tout comme mes CPC, PCW et PPC dailleurs. :'( )
Ca va être folklo à faire, si il est pas habitué. :sweatingbullets:
Tiens dailleurs, Gerald, tant que j'y pense, tu peux surement me renseigner. ^^
[HS On]
J'ai vu, en trainant sur le wiki, que l'on pouvait adapter un transistor 2N3904 en remplacement d'un KTC1815Y.
Perso, j'ai des 2N H 3904 qui trainent, mais impossible de trouver leur datasheet sur le net, pour vérifier si ils sont compatibles (j'en doute mais bon....^^').
Selon toi ?
[HS Off]
