j'ai récupéré un CPC 6128 QWERTY (Allemand re-badgé avec étiquette blanche) avec un pb de clavier que je n'arrive pas à résoudre. En gros quand j’appuie sur une touche j'ai 2 caractères qui s’affiche (ex:12 - 23- 34 - az ...). Au debut je n'avais pas non plus de son, j'ai donc changé l'AY (retour du son), le PPI et le décodeur BCD (74LS145), le problème persiste. J'ai essayer la nappe sur mon + (je sais que le brochage n'ai pas tout a fait le même, mais je n'ai plus qu'un seul caractère. J'ai alors teste la nappe du + sur le CPC old, et la j'ai toujours le même défaut.
Je suis un peu sec pour l'investigation, quelqu'un aurait il une idée ?
Merci !
Power/UKONX
En fait le 74LS145 (décodeur BCD) permet de sélectionner une ligne du clavier avec seulement 4bits (absent je crois sur le+, car il me semble que l'asic adresse directement les lignes). L'AY est câblé sur les "colonnes".
Pour les soudures, pas de problème. En plus le défaut avec l'ancien et le nouveau 74LS145 est le même.
En fait, a chaque touche pressée, celle sur la ligne suivante est vue aussi : C : ligne 7 bit 6, CAPS ligne 8 bit 6 Y : ligne 5 bit 3, T ligne 6 bit 3 etc ...
Le problème vient sans doute de l'AY qui intégré les pull-ups qui remettent les bit à l'état haut. Tu as pris un AY-3-8912A au lieu d'un AY-3-8912 ?
C'est embêtant ça Le plus simple est de trouver un AY38912, le AY39812A semble avoir des pull-up trop faible pour le CPC (plusieurs cas sur cpcwiki). Une autre possibilité est de rajouter des pull-up sur le PCB. Amstrad semble avoir prévu le coup, il y a une empreinte pour un réseau de résistance juste à coté de l'AY.
Mon 6128 a un AY-3-8912A, donc j'ai commandé cette référence... (pas de chance) Il se trouve que j'ai effectivement le réseau de résistance pull-up de soudé sur ma carte mère. Bref, je penserai à commander aussi des AY-3-8912 pour supporter les deux types.
