Lone a écrit :
Lone a écrit :
Sinon, pensez au format CSW : C'est simple, c'est concis en v2 avec compression, c'est sans ambiguïtés aucune (y compris au niveau des outils qui le génère)... Bref, c'est le bonheur.
Exemple : Mask en cdt : 264 ko Mask en CSW 1.1 : 2157 ko Mask en CSW 2.0 compressé : 141 ko
Et ça sera bien sûr supporté par Sugarbox en version 0.23 (qui approche)....
Il faut lire l'info là ou elle se trouve !
Autant pour moi
@JMD : est-ce que tu as possibilité de refaire un dump pour Gary Lineker Superskills ? pour rappel : Tape 2 - Face A - Gary Lineker Superskills.cdt ne fonctionne pas (cf écran ci-dessous)
@Lone : si tu peux intégrer dans Sugarbox la génération de la CDT avec le CSW (v1.1) comme le DRB ce serait super !
@dlfrsilver : au fait, à part Basil et le Gremlins loader 2, y'a plus de protection non supportée en cdt ?
@Megachur : Tu peux me fournir une sauvegarde au format SNA du moment ou le chargement se fait sur Gary Lineker Superskills et foire ?
Voila plusieurs SNAPSHOT, juste avant et après, sachant que j'espère que ça marchera car j'ai implémenté la sauvegarde de sna que hier !!! testé sur WinAPE et CPCE : le .sna fonctionne ! ouf !
en mettant la CDT sur CPCE, il trouve aussi le premier "Gym event 1" puis s'arrête aussi sur la même erreur sur le deuxième ! sur WINAPE -> le 1er plante aussi !
si ça plante, espace permet de revenir au début pour recommencer le chargement !
J'ai redumpé le jeu en l'essayant ce coup ci. La k7 fonctionne bien (au moins le level 1, je en suis pas allé au delà) et le dump a été fait pendant le chargement avec mes paramètres habituels
JMD
Il apparait que même si les blocs ont des checksums corrects (B8), le contenu interne du bloc est corrompu....
Cependant, après le redump de JMD
J'ai le bloc Gym Event 1 et 2 qui sont bon (j'ai du filtrer le signal et le convertir en 8 bits, les outils à disposition crée par les gens de la communauté spectrum n'étant pas vraiment faits pour traiter le signal en 16 bits....).
Le résultat ci-dessous :
A voir pour le chargement des Gym Event 3 et 4
breiztiger a écrit :
15min trop tard denis
J'étais occupé par ailleurs, j'ai vu les réponses qu'il y a 20 minutes
Faut changer de pc pour les filtrages
Mon PC de compétition fonctionne très bien merci
Le wav d'origine n'était pas suffisamment propre, le redump était encore à filtrer, mais c'était mieux
Mais le filtrage ne fait malheureusement pas tout, il faut que le dump en WAV soit de base le plus propre possible (certaines cassettes ne le permettent pas, protection oblige).
Lone a écrit :
Vous utilisez quoi comme type de filtre ( si ça n'est pas un secret, bien sûr !) ?
Ca n'a rien de secret Thomas, je ne fais qu'utiliser ce qui est déjà mis à disposition.
- CSW1 pour le nettoyer des cassettes sales ou très abimées (outil TZX spectrum très efficace).
- Soit j'utilise le filtre goldwave
- Soit je fais mégahit-combo avec ces deux outils si je tombe sur un jeu ou une cassette qui fait chier
Je nettoye déjà le signal avec Goldwave, qui est vraiment à la pointe si on sait quoi faire avec ;
Quand j'ai un signal à peu près propre, je teste avec samp2cdt, et je regarde si j'arrive à obtenir des blocs propres. Si c'est pas le cas, j'utilise CSW1 avec la command -f et ensuite la commande -dv sur le fichier temporaire *.CSW généré et j'obtiens un fichier VOC, que je passe à la moulinette sous samp2cdt
Tiens histoire de rire un peu ensemble, voici le jeu trivia :
Tentez de générer de CDTs fonctionnels, et si vous y arrivez, expliquez-moi ici comment vous y êtes arrivés.
