Oui, il s'agit bien, à l'origine d'un port de pc-cpc Et oui, le code a bien été modifié pour tourner correctement sur une Nintendo DS. Entre autre pour toute la gestion du processeur AY8910 pour le son, du z80 (au niveau gestion des interruptions), du crtc (pour le resize et l'affichage des lignes écrans) et j'en passe C'est l'avantage des émulseurs bien construit comme celui de Demoniak: on peut virer toute une gestion d'un co-processeur et la remplacer par une autre plus rapide.
Merci
Pour la petite histoire, PC-CPC avait été pensé au départ pour pouvoir être multi-plateformes (ou plutôt bi-plateforme : PC et Amiga), mais je me suis vite rendu compte que ça ne serai pas possible, surtout que je voulais optimiser le code pour la rapidité (a l'époque, je n'avais qu'un A1200 de base...) C'est pour ça que deux versions on existées : Ami-CPC et PC-CPC, mais le concept de code "modulaire" est resté.
Petite question concernant MacCPC. J'ai configuré dans les préférences : - Lower Rom : OS6128-AZERTY.rom - Upper00 : BASIC1-1-AZERTY.ROM - Upper07 : AMSDOS.ROM Et malgré tout l'écran reste noir. Est-ce moi qui me suis trompé dans mes réglages où il y a-t-il autre chose à faire ?
Il n'a plus jamais été mis à jour. Il ne fonctionne pas avec 10.8 et 10.9. J'ai contacté l'auteur sans succès.
Si tu choisis "CPC Type : 6128", tu n'as pas besoin de configurer les ROMs. Si tu configures les ROMs, tu dois choisir "CPC Type : User defined" pour utiliser tes paramètres.
Et effectivement, tu peux aussi essayer CPC++. (perso, j'utilise les deux)
Arf, j'avais raté l'info comme quoi il existait une version de CPC++ sur Mac et effectivement elle marche très bien, merci ! Pour MacCPC, cela ne change rien, vu que je suis sous 10.9, mais du coup je n'en ai plus besoin à priori.
