Bonjour à tous, J'ai acquis il y a peux un amstrad cpc464 avec un ecran Je l'ai utilisé deux fois pour faire un peux de prog mais malheur la troisième fois je le rallume et le clavier fait des sienne et à savoir sur l'écran s'affiche des lignes de caractère ( type : "adhgpremmmmmm" il reste bloqué sur une lettre) Je démonte donc la bête et je me rend compte que toute ces lettres ont un point commun elles se situent toutes sur la même ligne du clavier (connecteur) Auriez vous une idée de l'endroit de la panne Merci
Merci pour votre réponse mais je crois que le problème ne vient pas des touches mais du hard Les touches que je pensais être au hasard sont en faite situé sur la même ligne de connecteur de la plaque transparente se situant sous les touches
Par signe de fatigue que voulez vous dire, je viens de regarder et je ne constate pas de coupure ou de déchirure Edit : merci pour le lien je regarde tout de suite
Merci Apres un nettoyage complet des touches en question toujours rien enfin si ce message cf image Si je ne l’interrompt pas la ligne de flèche continue
Si par joystick vous entendez pavé directionnel, je ne pense pas car juste avant j'ai d'autre caractère, mais si on regarde le branchement sur la membrane clavier on s'aperçoit que toute les touches qui merde sont sur le même branchement
Test bidon pour vérifier que c'est bien la nappe qui pose problème, la retirer et allumer le CPC. Si le phénomène se produit toujours, la nappe est innocente (et là, on s'oriente plus vers un bug sur le 8255 ou le PSG je crois... ).
Bon, tu peux toujours essayer un coup de désoxydant sur la carte mère du CPC, ça ne mange pas de pain. Sinon, il faudra trouver un amateur de hardware pour vérifier la carte...
Sinon (bis), profiter des ames charitables qui ne demandent qu'à vider leur cave/grenier d'un surplus d'Amstrad... Et en profiter pour passer au 6128 !
Vous trouvez où des âmes charitables, des méthodes (je connais le bon coin et ebay)
Parmi le matériel que j'ai en rabe et que je donnerai volontiers à qui s'engage à servir la noble cause CPC (*), j'ai un 464 Azerty OU un 464 Qwerty (car je veux m'en garder un des 2). Je suis aussi pret à donner un clavier de 6128 si tu préfères, on est en 2010 quand même...
