Nous sommes actuellement le 10 Sep 2026, 21:41
Transfert de Disquettes protegées CPC->PC
 [ 74 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message :
Message Publié : 09 Jan 2008, 16:50
J'ai essayé d'installer moi aussi Caprice32 sur un nouveau PC avec XP et il a planté pourtant a la maison ça fonctionne, je pige pas. Je vais voir si en zippant le bazar et en l'installant sur un autre PC ça fonctionne (faut dire que mon PC est vieux et les directx aussi).
Pour faire court, il me dit que le DSK n'est pas valide.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 09 Jan 2008, 17:41
Message(s) : 295
Je pense que le pbm doit etre le même que celui remonté par MIC :
MIC a écrit :
la pluspart des .dsk illisible sous caprice32 ou autre emulateur , sont lisible sous WINAPE...ça c'est deja bon a savoir , ensuite pourquoi autant d'illisible sous caprice32 , on dira que winape est capable de lire des disc protégé ou corrompu , j'avais dejà remarqué que si je transféré des discs , mème non protégé en selectionnant plus de 41 pistes ,( alors qui en a que 40 d'utilisé ) sur cpcdiscXP le .dsk etait illisible sous caprice32
Je viens de regarder avec le dsk info de CPCDiskXP et toutes les disquettes où tu as un pbm n'ont pas de formatage standard : plus ou moins de pistes que la normale.
Le pbm semble donc bien venir de la protection.
En plus Caprice32 n'a pas bougé depuis mai 2005 et j'ai bien peur que le projet (bien qu'open source) soit en serieux stand by !
MIC
 Sujet du message :
Message Publié : 10 Jan 2008, 11:09
Message(s) : 433
maintenant ça dépend quel soft tu utiliseras pour faire tes transferts ,
un bon exemple très courant pour ma part , si je transfert disk avec cpcdiscXP ayant une protection speedlock , le .dsk sera illisible sous caprice32 , tu fais la mème operation mais en utilisant cpcwrite , là ça fonctionne , y a donc un peut aussi du soft de transfert
 Sujet du message :
Message Publié : 10 Jan 2008, 16:44
Bonjour MIC & JMD,
L'exemple flagrant c'est pour NEMESIS et suivant qui a réalisé le transfert ça fonctionne sous Caprice32.
Le but étant tout de même d'avoir le maximum de compatibilité, car il existe aussi des émulateurs sur console et pour ma part je joue pas mal au CPC sur ma Nintendo DS.
Et pour revenir a Caprice32, pas mal de format exotique passe très bien avec.
ça serait sympa JMD d'essayer de retransférer tes 4 titres :
1) Dsk - Am-Stram-Dames (Cobra Soft - 1985).dsk
2) Dsk - Challenger (Cobra Soft - 1985).dsk
3) Pacland.dsk
4) Tetris.dsk
Un grand merci par avance.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 10 Jan 2008, 18:11
Message(s) : 295
OK, j'essaye de faire ça ce soir ou demain.
 Sujet du message :
Message Publié : 10 Jan 2008, 23:42
Message(s) : 2014
j'ai du mal à capter..... cpdwrite avec un lecteur 3p c'est la seule vraie soluce fiable.
caprice32 c'est bon juste pour les jeux craqués pour moi....
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 11:21
Message(s) : 295
C'est vrai mais je dois avouer que je ne sais pas comment faire ce montage.
Fabriquer un 3"5 était déjà un sacré challenge pour moi alors là, je bloque :).
MIC
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 11:43
Message(s) : 433
j'ai un lecteur 3pouce sur un pc , la realisation est vraiment super rapide , tu recupères ou achetes un nappe floppy , ça prend 5 min à bidouiller le cable
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 11:46
vasi MIC explique , les étapes de création ( avec photos si possible ), rahhh il me rends fou c cable !!! :kissed:
sensey
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 12:03
Message(s) : 118
Je suis preneur aussi!
J'ai gardé précieusement le montage donné par hERMOL pour le 3"5 sur un cpc mais j'ai pas l'inverse, d'avance merci
hacker vaillant, rien d'impossible...
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 12:06
Message(s) : 295
Ha ?
et on peut conserver un 3"5 classique avec ?
Si oui, je vais plus sérieusement me pencher sur la question car j'ai tout ce qu'il me faut.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 17:04
Message(s) : 295
je me suis penché sur le problème et j'ai regardé les fichiers générés par chacune des 2 méthodes.
Il semble que CPCDiskXP ne gere pas les pistes vides de la même méthode que CPDRead.
En effet, CPCDiskXP, pour une piste vide, indique qu'un secteur est present et ecrit un bloc Track-Info.
De son coté CPDRead écrit 0 secteur et zappe le Track-Info.
J'ai donc essayé de faire un petit prog C# rapido qui enleve aux fichiers DSK generés par CPCDiskXP les pistes vides pour que le fichier ressemble à celui de CPDRead.
J'ai fait quelques tests et ça a l'air OK. reste a voir si ça regle le pbm de Caprice.
Le programme et ses sources sont là : http://jm1200.free.fr/binaries/DSK-Clean.zip
Il nécessite Windows et le framework 2.0 pour fonctionner.
Il faut ouvrir un fixhier puis l'enregistrer sous un autre nom. C'est tout.
Il est vite fait et un peu brut de décoffrage mais si ça regle le pbm et que ce prog peut etre utile pour plus de monde, je peux l'affiner.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 17:34
Merci JMD,
Je vais tester ton utilitaire et te dire ça par rapport aux 4 DSK qui me cause soucis.
Il est 21h58, c'est testé, approuvé et ajouté dans la BDD.
Meilleure compatibilité, ça me plait beaucoup mieux :D
Un grand Merci JMD c'est parfait.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 11 Jan 2008, 23:11
Message(s) : 295
Tant mieux :)
A vrai dire, ça ne m'enchantais pas de repasser sous DOS pour tout retransferer.
Pour la peine, voilà 3 nouveaux dumps d'originaux qui ne sont pas sur CPCRules :
Steve Davis Snooker
Ghost'n Goblins
Gauntlet
Mais bon, je triche un peu car les 2 premiers n'ont pas l'air protégés (le formatage a l'air normal en tout cas).
EDIT : les infos que j'ai sur mon original de Steve Davis Snooker (qui vient d'Angleterre) et celles de la BD de phenix ne coïncident pas Par exemple, c'est CDS Microsystem qui l'édite et je n'ai pas d'écran de titre. C'est bizarre.
JMD
 Sujet du message :
Message Publié : 12 Jan 2008, 00:42
Pour ton "Steve Davis Snooker" tu as raison, c'est bizarre,
Si on compare le code entre la version présente dans la BDD et la tienne y'a pas grande différence a part le "CDS" et l'écran titre.
50 :' === Mod's to M/C by Derek E. Burns ===
Donc pourquoi tu n'as pas d'écran titre sur ta version original UK ? est-ce vraiment un original que tu as finalement ?
Bon week-end
