Inscription : 29 Août 2007, 12:04 Message(s) : 1989 Localisation : seine et marne 77
Fredouille a écrit :
L'ennui, c'est que tout le monde sait que les CDT sont très souvent trafiqués. Un peu comme les WAV d'ailleurs car c'est encore plus facile de copier des samples par ci, par là.
Ta méthode pourrait fonctionner si on était sûr de l'intégrité, voire de l'authenticité, de ce CDT. Et dans ce cas, fournir la chaine qui a conduit à l'obtention de ce fichier, à savoir : - Le WAV Original - Les options de conversions - Les versions des outils utilisés.
Concernant l'intégrité, je comprends pas pourquoi on en est là. Si tu sous-entends que j'essaie de faire coller à tout prix un CDT pour qu'il tourne sur CPCEC, tu te trompes.
Maintenant si tu connais des gens qui trafiquent les CDTs, donne des noms, je t'écoute
Si ça passe sur 464 mais pas sur CPCEC, je fais un reporting à César, et il regarde pourquoi ça déconne. Et dans 95% des cas, c'est un problème d'encodage, de loader pas supporté, voir mais c'est plus rarement un problème d'émulateur.
Trafiquer comment ? CSW2CDT a été conçu pour justement ne pas trafiquer. Il fait le travail, tu peux pas deviner les constantes au doigt mouillé.
Je m'assure de l'intégrité (j'ai des outils pour ça, plus l'outil de vérification de CDT crée par Kukulcan).
Tu mets en entrée le WAV, tu le compresses et tu le filtres, et tu encodes.
Les options de conversion sont dans le package de CSW2CDT, fourni avec l'UI du soft. La version que je préfère c'est celle de 2017.
L'option de conversion est indiquée dans le fichier LOG crée au moment de la génération du CDT.
Tu me demandes donc des choses qui existent déjà, que César a implémenté depuis le début (en bonne partie à ma demande).
Il est donc toujours nécessaire d'expliquer comme tu le fais comment est créé le cdt propre.
pour le test sur un vrai cpc ce n'est pas évident en fait pour moi...
1) reconvertir le cdt en wave -> peut créer des approximations de calculs et donc de timings (cf marmelade et rat connection plus haut) ! 2) utiliser un TZXduino, cela reste du code et donc est susceptible d'avoir des bugs : comme n'importe quel émulateur ! (cf site officiel :
https://arduitape.blogspot.com/
, il a eu des bugs corrigés... mais il peut en rester )
mais cela me semble le plus proche ... cela ne reste qu'un test de vérification après tout...
par contre, avec ta méthode, est-ce que "Rat_Connection__FRENCH.cdt" passe sur un 464 et le TZXduino ?
en effet, je n'explique toujours pas pourquoi "Marmelade__FRENCH.cdt" fonctionne et par contre "Rat_Connection__FRENCH.cdt" ne fonctionne pas d'après mes tests peso 464 !???
J'ai utilisé une version de csw2cdt non publique.
Ben pour moi ça l'est puisque avant de dumper pour préserver, j'ai organisé ma configuration autour de mon CPC 464. C'est à dire que mon 464 lit le signal pendant je dumpe, et une fois le dump terminé, je m'assure que le dump peut être relu sur mon 464 et en émulation.
Il n'y a pas d'approximation, pour rappel, César a expliqué que tout est géré par des compteurs. Il ne doit pas y avoir d'arrondis !
Rat Connexion et Marmelade sont des logiciels qui sont des cas totalement spéciaux, avec des routines de protection qui sont en dehors des clous.
Je te rappelle que chez moi, Ces 2 titres plantent au niveau du loader sur CPCEpower et aussi Sugarbox. Rien à changé depuis notre discussion. Clairement, vos émulateurs sont OK pour la lecture de ces titres en WAV, mais pas au format CDT. Il y a un problème de support !
Je ne suis pas sur pour Caprice Forever, j'ai pas le souvenir de les avoir testés dessus.
Tout à fait, mais en l'occurence, si je teste pas avec TZXduino, je réverse le CDT au format WAV, et je le lis avec mon 464. ça reste la base quand même, si le 464 passe le WAV réversé, c'est que le CDT est bon.
La réversion d'un CDT, c'est pas la science des fusées, on repasse simplement les données du CDT en WAV. Qu'est-ce que tu crois que fais un 464 quand tu sauves un programme sur K7 que tu as chargé depuis une disquette 3 pouces ? Le 464 écris le programme sous forme de signal sauvé sur la K7 et il fait lui même la conversion des constantes (timings) pour pouvoir ensuite relire les données.
Oui c'est un test de vérification.
Il faut que je refasse le test, car je me suis acheté le dernier modèle de TZXduino.
Marmelade utilise déjà un système de constante à grande vitesse (si je me rappelle bien, 2500 bauds). Rat Connection utilise un système de constante encore plus rapide.
Je referais des tests quand j'aurais le temps. Actuellement j'ai ma fille à m'occuper et je suis très fatigué.
--> La conversion WAVE par CDT est effectivement très bien faite ! Sauf que je parlais plutôt de revenir d'un CDT en WAVE -> TZX Duino lui n'utilise pas de compteur quand il convertit la CDT... pas de bol hein, il fait comme un émulateur en fait !
Bah, non, avec la dernière version disponible depuis plus d'un an : CPCEPower v2105. Voici le résultat des 2 CDTs de CPCRulez en mode 464 :
CDT Marmelade : Chargement après "code charge" :
et on arrive bien au jeu :
CDT Rat Connection ; Chargement avant "code charge" :
puis un magnifique RESET !
--> Note que je poste cela uniquement dans l'espoir que cela puisse t'aider à réaliser une bonne conversion des Waves en CDT pour la préservation de ces 2 jeux !
oui, c'est bien bon ça !
c'est juste pour savoir si tu as bien le même comportement qu'indiqué au-dessus avec Marmelade ok et Rat Connection ko...que je constate aussi sur mon émulateur...
Yes! Le repos bien mérité de brave du dumper !!!
-> profite bien aussi de ces moments avec ta fille en famille !!!
C'est possible je ne connais pas le fonctionnement interne de l'appareil.
Tu ne t'en rappelles pas, mais chez moi ça ne passait pas. J'avais même fourni des screenshots, et montré que ça plantait avant même que l'écran ne devienne noir et n'indique Chargement en cours.
J'avais le même souci avec CPCEpower et Sugarbox. Et quand je consultais le menu déroulant d'accès aux blocs du CDT, le curseur était sur le second bloc du chargeur du jeu.
On est bien d'accord
dès que j'ai un moment, je referais des tests.
Le repos ? ahaha je n'ai qu'une fille, mais ça reste très fatiguant, plus que l'informatique ou le boulot, même avec le stress.
Bon, je viens de récupérer la version v2105 de CPCEpower.
Faisons quelques tests.
Déjà premier point :
- Le problème de chargement du jeu flying shark de Firebird en bleepload v2 que moi et césar on t'avait signalé plante toujours au bloc 54 sur ton émulateur, je me rappelle d'une discussion plus ancienne ou tu disais avoir corrigé le bug, il est toujours là.
Je précise que le fichier CDT fonctionne sans problème sur CPCEC, Caprice Forever, et aussi sugarbox. Et fonctionne aussi sur mon CPC 464 (je précise au cas ou).
Maintenant concernant Marmelade, voici ce que j'obtiens avec la dernière mouture de CPCEpower :
Je suis toujours bloqué au chargement du loader, j'arrive même pas à l'écran noir qui dit que le chargement est en cours. Je précise aussi que ce n'est ni la quantité de RAM ni l'activation du FDC qui en sont la cause (je suis en config 64K basic v1.0 + no amsdos/no FDC).
alors qu'il est à 714 minimum pour les autres blocks de cette séquence !?
Length of SYNC Second pulse : 714
next * BLOCK 0063 : TURBO LOADING DATA
Length of PILOT pulse : 1760 Length of SYNC First pulse : 1349 ---------------------> Length of SYNC Second pulse : 635 Length of ZERO bit pulse : 938 Length of ONE bit pulse : 1653 Length of PILOT tone : 877 Used bits in last byte : 5 Pause After this block : 14ms Data : 303 bytes Total size : 322 bytes
Sum DATA : 43 255
--> il faudrait vérifier cela sur le csw et le wav originaux si on a bien cela également !? les as-tu ?
Sum DATA : 43 255
Je te rappelle pour le principe, qu'un bon CDT ne peut pas être généré depuis un fichier CSW ou WAV boiteux.
Le CDT passe sur CPCEC, Caprice Forever et Sugarbox...... pose toi la bonne question
Megachur a écrit :
Hello Voici mes sources de CDTs de 'test' qui sont celles de cpcrulez :
Marmelade__FRENCH.zip
Rat_Connection__FRENCH.zip
Concernant le CDT de Flying Shark, c'est un autre sujet il me semble... --> je vais régénérer le Wave depuis la CDT pour test sur le vrai hardware !
En effet, si je refais le csw/wav avec csw2cdt-20191102, cela marche sans pb... comme sur un vrai cpc !
Flying_Shark__ENGLISH_K7.zip
et si je refais un CDT depuis ce csw avec csw2cdt-20191102 (je t'ai mis le cdt et le log également) :
Flying_Shark__ENGLISH_K7.cdt
Flying_Shark__ENGLISH_K7.log
le CDT ne passe pas effectivement...alors que le CSW et le WAV oui... bizarre !
a+
Ni marmelade ni Rat Connection ne fonctionnent chez moi avec CPCEpower v2105.
On utilise bien les mêmes fichiers. Je choisis le mode 464 FR (sans amsdos/FDC), je fais un reset, j'insère le CDT, je fais RUN", et le chargement s'arrête et plante au 3ème bloc du loader.
Pour information, j'obtiens le même résultat avec Caprice Forever, en me mettant en mode 464 FR sans FDC. Le chargement plante et fige au 3ème bloc du loader, et j'obtiens ceci :
C'est exactement le même problème qu'avec CPCEpower, et aussi avec Sugarbox.
C'est même pas la clé de protection le souci, puisque les émulateurs n'arrivent même pas jusqu'à elle. ça plante au niveau du loader, et j'entrevois clairement que c'est du à l'échec d'une des routines de protection du loader. ça peut pas être autre chose.
Il y un truc qui fait planter la plupart des émulateurs, c'est à vous de prendre la main......
Ce jeu n'a pas été distribué en Angleterre, et il est sorti en France en petite quantité.
Certes, mais les premiers 464 et beaucoup des suivants en France n'ont pas toujours été vendu en rom FR ! Comme il n'a pas été édité et vendu en beaucoup d'exemplaires j'imagine en 1987 donc que cela peut tout à fait être possible !?!
--> C'est pour cela qu'un dessassemblage en règle du loader pourrait nous permettre de savoir pourquoi cela marche avec une ROM UK et pas avec une ROM FR ?!
Quelqu'un d'intéressé par cette disass-cpc-archeologie !?
Cela veut dire déjà que la CDT fonctionne avec mon émulateur en rom UK ! donc c'est déjà pas mal non !? cela ne s'explique donc pas forcément pas un problème d'émulation... pour l'instant !!!
Également cela n'explique pas non plus pourquoi on n'arrive pas à faire une CDT de Rat Connection fonctionnelle vu que c'est censé être la même protection ???
