gotcha a écrit :
Je viens de me souvenir avoir lu quelque part (je ne retrouve plus où) que les premiers lecteurs de disquette d'Amstrad avaient un contrôle actif de RPM. Le problème de la majorité des lecteurs, c'est que la vitesse de rotation n'est pas régulée et donc dépend de 1/ la disquette et 2/ de la piste.
Sur un lecteur 5"' 1/4 ou 3.5", je pense qu'il y a toujours une régulation électronique de vitesse. Normalement, il devrait y avoir une régulation de la vitesse du moteur pour avoir un 300 RPM constant, mais pour des raisons de coût j'imagine, Amstrad a fait l'impasse dessus.
Mais ce n’était peut-être pas le cas sur les tous premiers lecteurs : DDI-1 ou 664 ? Ça pourrait être alors utile d'utiliser les vieux lecteurs pour une réécritures avec la kryoflux.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer à propos des premiers lecteurs de CPC ?
EDIT: par exemple, j'ai un EME-150A sous les yeux et il n'y a pas de vis sur le moteur. Le réglage semble se faire sur la carte électronique. Alors, y a-t-il contrôle électronique de la vitesse du moteur, potentiellement plus précis que les autres lecteurs ?
Le premier lecteur utilisé est le EME-150A. La "régulation" de vitesse sur la carte contrôleur du EME-150A correspond a ce que tu retrouve dans le moteur des autres lecteur. La méthode est la même. Elle est juste plus intégrée. Par contre il existe quelques lecteurs 3 pouces avec moteur brushless comme sur les lecteurs 3 1/2. Le Sankyo FDU300, utilisé dans les lecteur Oric Jasmin2 est dans ce cas. Maintenant il est plus ancien que les lecteurs amstrad et, d’expérience, moins bon que les derniers (EME-156V/157)
Inscription : 29 Août 2007, 12:04 Message(s) : 1989 Localisation : seine et marne 77
gotcha a écrit :
De mon coté, j'ai réussi à me recréer plusieurs originaux avec la kryoflux, originaux qui étaient défectueux. Dans plusieurs cas, j'ai dû remplacer la disquette et donc décoller l’étiquette (qui heureusement se décolle parfois toute seule) et la recoller sur une disquette neuve car la disquette originale avait de gros problèmes. Souvent, l'originale a une étiquette directement collée sur une disquette standard Amsoft et donc recoller cette étiquette sur une disquette Amsoft neuve permet de rester dans l'esprit de l'originale.
Avec la Kryoflux, j'utilise un lecteur FD1 qui est relativement bien réglé au niveau RPM (presque 300RPM sur la piste 20). Par contre, je n'ai aucune idée de la calibration au niveau des pistes. Je n'ai pas trouvé de moyen de recalibrer car les disquettes de test/calibration de CPC sont introuvables.
Au final, refaire des originaux avec une Kryoflux et un lecteur FD1 n'est certes pas totalement conforme à la production originale crée avec des machines calibrées, mais c'est le mieux qu'un particulier puisse faire. Et comme la SPS ne publie pas ses IPF, les particuliers sont obligés d'utiliser des DSK (parfois imparfaits) , ou CT-Raw.
De toute manière, c'est mieux que de garder des disquettes originales non fonctionnelles ou de les jeter.
je suis le responsable français de SPS. J'ai l'accès aux IPF officiels du catalogue SPS pour CPC. contacte moi en PM stp
