| [TOOL] CPCDiskXP https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=4789 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur : | hERMOL [ 20 Fév 2012, 22:38 ] |
| Sujet du message : | [TOOL] CPCDiskXP |
Citer : NEW: Command line to facilitate the creation of Dsk's from a bat for those who make programs for the cpc... url/src: http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/cpcdiskxp.htm |
| Auteur : | hERMOL [ 17 Avr 2012, 14:56 ] |
| Sujet du message : | Re: [TOOL] CPCDiskXP |
Citer : CPCDiskXP v2.3 Changelog (since v2.2): DSKEditor - Support for FutureOS binary files in all Amdos header disk formats. DSKEditor - Support for editing VORTEX Dsk's (open/create dsk, manage files... with the editor and command line). Many thanks to TFM (Dr. Stefan W. Stumpferl) for his help and testing. url/src: http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/cpcdiskxp.htm |
| Auteur : | Cyche [ 27 Août 2012, 18:34 ] |
Bonjour, Je viens de m'acheter un beau lecteur 3,5 pouces pour mon CPC. Je tente d'utiliser ce logiciel pour mettre des fichiers .dsk sur une disquette mais visiblement le lecteur disquette USB de mon PC n'est pas reconnu. Quelqu'un a deja rencontré ce problème ? Par avance merci de votre réponse Cyril |
| Auteur : | Kris [ 27 Août 2012, 19:01 ] |
il faut installer les drivers bas niveau pour le FDC du PC (le fichier FDinstall) dans l'archive. Si c'est deja fait, il faut regarder du coté du bios..... |
| Auteur : | TotO [ 27 Août 2012, 19:31 ] |
Les lecteurs de disquettes USB ne sont pas compatibles car ne savent pas tout gérer à bas niveau. D'ailleurs, toujours par économies, la plupart du temps ils leurs manquent des pins sur le connecteur nappe. |
| Auteur : | shap [ 28 Août 2012, 09:21 ] |
Non, tu peux oublier, les lecteurs USB ont une partie soft dans l'interface et ne reconnaissent que le format PC HD (18 secteurs/piste 80 pistes*2) |
| Auteur : | breiztiger [ 09 Sep 2012, 10:00 ] |
juste pour preciser ... certain lecteur externe comme les mitsumi peuvent tres bien faire du 720ko (j'en utilise un pour les tranferts pc amiga) par contre d'autre comme le iomega avec lecteur de cartes ne peuvent prendre que le 1.44mo |
| Auteur : | hERMOL [ 17 Juin 2013, 19:30 ] |
Citer : CPCDiskXP v2.4 Changelog (since v2.3): -DSKEditor - Small changes to fix problems with PCW. Single side dsk's seem to work perfectly in the editor and the emulator. -GENERAL - Sometimes the main interface buttons are cut off and can not be pressed (as shown in the image above), usually in Vista and W7 if you increase the default font size, is finally solved.Thanks to everyone who wrote to me to tell me the problem. src/url: http://www.cpcmania.com/ |
| Auteur : | Subaru [ 28 Juin 2013, 19:53 ] |
breiztiger a écrit : juste pour preciser ... certain lecteur externe comme les mitsumi peuvent tres bien faire du 720ko (j'en utilise un pour les tranferts pc amiga) par contre d'autre comme le iomega avec lecteur de cartes ne peuvent prendre que le 1.44mo Question conne ? Tu as essayé en bouchant le trou avec de l'adhésif opaque ? |
| Auteur : | breiztiger [ 28 Juin 2013, 19:56 ] |
Pour mes sasfepus, Je n'utilise que des disquettes 720ko (1 trou...) Comme cela pas de problème de densité sur nos vieux lecteurs Breiztiger |
| Auteur : | Subaru [ 28 Juin 2013, 20:01 ] |
Oki. ^^ |
| Auteur : | hERMOL [ 05 Mars 2014, 11:01 ] |
Citer : CPCDiskXP v2.5 USB FLOPPY WRITE - Changelog (since v2.4): - DSKEditor - Support for creating/editing IBM Dsk's (Single Side, 40 Tracks, 160K) in Editor and command line. - DSKEditor - Support for writing IBM Dsk's on USB floppy drives with Windows/FAT preformated floppy disk. This format can be read on a standard Amstrad CPC. src/url: http://www.cpcmania.com/ |
| Auteur : | TotO [ 05 Mars 2014, 13:24 ] |
Super pour le format IBM et les lecteurs de disquettes USB. Quelqu'un pour essayer de le passer à 9 secteurs par piste pour voir si ça fonctionne toujours. |
| Auteur : | guymc21 [ 07 Mars 2014, 08:48 ] |
Wow les lecteurs USB le reve le kiff total !! j'espere que ca marche a 100% avec tout les formats de formatage.. |
| Auteur : | TotO [ 07 Mars 2014, 10:05 ] |
Bah non, c'est indiqué... Format IBM. |
