Nous sommes actuellement le 21 Août 2026, 20:50
Branchement Zaxon sur CPC 6128 (débutant)
 [ 4 message(s) ]
Arevako
 Sujet du message : Branchement Zaxon sur CPC 6128 (débutant)
Message Publié : 20 Juin 2026, 15:36
Message(s) : 1
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce formum et nostalgique du 6128, mon premier ordinateur, (et pas spécialiste de technique) j'ai fait l'acquisition d'un modèle livré avec ce qui était présenté comme un Gotek mais qui m'a plus l'air d'être un DDI Zaxon sans petit écran de contrôle d'après ce que je vois sur le net (c'est bien ça ?).
Ne voulant pas faire de bétises, et endommager le CPC, je voulais savoir comment brancher cette petite carte au clavier, le connecteur broche sur le port "Disk drive 2" je suppose (le seul de la bonne taille) mais que faire des deux autres branchements ? L'un sur la prise 5V ? Et l'autre ? Y a t'il une autre précaution à prendre pour l'utiliser ? Voici une photo. Merci d'avance de votre aide pour un (vrai) newbie !
 Sujet du message : Re: Branchement Zaxon sur CPC 6128 (débutant)
Message Publié : 26 Juin 2026, 06:05
Message(s) : 746
Je n'ai pas cette interface, mais un modèle proche avec écran et molette de sélection.
La carte se branche effectivement sur le port d'extension lecteur de disquette (le plus à droite quand on regarde le cpc de face).
Le cordon sert à alimenter en 5v la carte en repiquant le courant provenant du moniteur CPC.
Tu as la prise femelle qui se branche sur le fil 5v qui provient du moniteur, une prise mâle sur l'extension DDI, et la deuxième prise sur le CPC.
TFM
Message Publié : 29 Juin 2026, 15:36
Message(s) : 55
Cependant, il serait bon pour l'extension d'utiliser une alimentation 5 volts séparée, afin de laisser suffisamment de courant au CPC lui-même. Surtout si d'autres extensions sont prévues à l'avenir. :-)
sagitarius
Message Publié : 19 Août 2026, 21:18
Message(s) : 66
Bonsoir,
J'avais cette petite interface Zaxon qui est effectivement un pseudo "gotek" qui lit les fichiers dsk présent à la racine de la clef et fait office de DDI mais prend le dessus sur le lecteur interne en se présentant comme le lecteur N°1 selon le réglage des cavaliers.
Attention à ne pas se tromper dans les branchements électriques car j'ai par mégarde inversé le 12v et le 5v et.... elle n'a pas résisté, la clef USB branchée dessus non plus.
L'avantage de cette carte est qu'elle est toute petite mais du coup il n'y a pas d'écran il faut donc changer de disk à l'aveugle en utilisant les petits boutons ronds sur le dessus.
Des fois son utilisation est folklorique...
Dispo si besoin de plus d'info.
 [ 4 message(s) ]
