Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 18:44
[Parasite sur Multiface2] MREQ carbage ?
 [ 12 message(s) ]
Giants
 Sujet du message : [Parasite sur Multiface2] MREQ carbage ?
Message Publié : 17 Jan 2026, 19:16
Message(s) : 391
Blup !
Je refais la post !
Hardware : Cartouche Multiface2 replica (avec PAL d'origine)
Hard1 : CPC6128 old stock
hard2 : CPC6128 replica (nouveau PCB tout neuf)
Pour une raison que j'ignore, j'ai des parasites, du bruits lors de l'entrée dans la cartouche
UNIQUEMENT sur le 'hard1'
La question est donc, pourquoi j'ai ces parasites sur les 6128 d'origine et PAS sur mon nouveau CPC.
Une video pour mieux comprendre le soucis : http://sasfepu78.ddns.net/Temp/Mutli.mp4
Giants
 Sujet du message : Re: [Parasite sur Multiface2] MREQ carbage ?
Message Publié : 18 Jan 2026, 15:47
Message(s) : 391
Je viens de m'apercevoir que ca le fait aussi avec une cartouche de diag.
Donc le soucis viendrait du CPC
Next : Hummm, De-souder toutes les rams ainsi que les condo de découplage, les changer (condo)
et mettre toutes les rams sur supports et les tester.
Giants
Message Publié : 19 Jan 2026, 11:11
Message(s) : 391
Tiens donc.. pas de condensateur de decouplage sur le 5V de la carte mère MC0100A
On ne retrouve pas comme sur d'autre PCB le ch'tit 47uF (c136)
intéressant
Giants
Message Publié : 20 Jan 2026, 11:30
Message(s) : 391
Ok, problème presque résolu avec changement complet des condo cera des mémoire.
J'en ai profité comme dit plus haut pour mettre les ram sujr support.
Et d'ajouter un condo de 47uf sur la ligne VCC
Last : Tout condo cera changé.
Plus particulièrement C137 qui je pense est le condo de découplage du Gate Array (40226)
C'est de mieux en mieux mais.... tjs des parasites.
Hummm, on branche l'oscilo sur CAS0 et CAS1
Oula que c'est parasité sur CAS1....
Soudure refaite de la ligne, check des mémoires = change que dalle, zut...
Ok, manière forte alors : On pose un condo de 47pF sur La Pin15 d'une des mémoire (aka _CAS1) vers la masse.
BINGO... plus aucun parasite.
Et tant qu'à faire, on fait la même chose coté autre bank mémoire, aka : _CAS0)
:biere:
Subaru
Message Publié : 20 Jan 2026, 13:05
Message(s) : 475
C'est propre !
GG ! Image
Giants
Message Publié : 21 Jan 2026, 17:45
Message(s) : 391
Merci.
On essaye, on essaye :)=
Si un 'ancien' passe par la, possible de me valider quelle version du firmw de la multiface2 fonctionne a 100% sur 464
D'après ce que j'ai pu comprendre, ca serait la 88
Mais...pas chuuuure du t'chou
Message Publié : 23 Jan 2026, 07:00
Message(s) : 651
Hello Giants, ça va ? :)
Dans mes deux Multiface 2, j'en ai une qui possède les 4 firmwares existants (changement par switchs) qui sont : 0E, 8B, 29, A3.
Malheureusement je n'ai aucun CPC 464 sous la main pour te valider un test... désolé.. :sigh:
Giants
Message Publié : 23 Jan 2026, 11:10
Message(s) : 391
Salut, la forme et toi.
Tiens pas con ça, j'avais pas pensé à lui coller une Eprom plus grande et de swaper les bank
Pour une raison que j'ignore, impossible a faire fonctionner mes cartes sur des 464
Si j'allume le 464 et tout de suite après j'appuie sur le bouton de la Multi, ok, le menu s'affiche et j'entre dedans.(bon ca crash apres ceci dit)
Si j'attends ne serais que 2s... c'est mort... à l'appuie du bouton c'est soit bug a l'ecran (pixel)
soit un bout de menu ou des trucs zarb.
J'ai beau retourner le truc dans tout les sens, je ne vois rien qui coche que ce soit sur le CPC ou sur les multi
Me suis dis, ça doit etre l'eprom : j'en ai essayé 8 autres et mêmes une flash, pareille.
Hummm, les GAL donc j'ai mis les PAL d'origines... pareille.
Après... y'a plus grand chose sur la carte LOL
Tiens, je vais essayer sur un autre 464.. qui sait...
Message Publié : 24 Jan 2026, 06:39
Message(s) : 651
Ca va bien je te remercie. :)
Désolé je ne pourrai pas t'aider plus, ça dépasse mes limites de connaissances du hardware interne. :D
Oui peut-être trouver un autre CPC 464, histoire d'isoler la cause si le tien avait un souci, qui sait ... :twisted:
Giants
Message Publié : 25 Jan 2026, 11:41
Message(s) : 391
Mouaip... 2 cpc 464 de testé, pareille.
SI quelqu'un dans le coin à une multiface2 fonctionnel et qu'il veut s'en séparer, je suis preneur pour mes tests.
Giants
Message Publié : 28 Jan 2026, 10:08
Message(s) : 391
Trouvé...
Punaise ça a été long à trouver cette connerie, plus d'1 semaine de recherche.
Alors seul le firmware OE (avec ou sans patch) fonctionne sur le CPC464
Le 7C 'marchouille' mais plante rapidement.
Pour une raison que j'ignore, même avec le bon firmware cela ne fonctionne PAS sur mes Eprom 27C64 (je parle sur CPC464, ça fonctionne sur 6128, allez comprendre)
Donc du coup, Flash en 28C64
et même comme ça, ca couine encore donc on zap l'ATF16V8 et welcome au GAL16V8
Du coup, le couple 28C64 (flash) en firm OE + IC3 en GAL16V8 (jdedec de jose) = WORK
à noter que des Eprom Toshiba TMM2764D elles, fonctionnent.
C'est le soucis en 2026 de refaire des cartes avec les mêmes composants qu'à l'époque.
Forcement, ils ont 'vécue' voir, ce sont des contrefaçon.
Alors qu'une bonne flash, problème réglé.
Cette carte est vraiment SUPER sensible c'est dingue.
faut pas que ce soit ni trop rapide, ni trop lent.
Bon... nickel, j'ai maintenant une carte/config qui fonctionne sur ces 2 machines.
Même si, je n'ai jamais eu de demande pour une conf 464 ;)
Au moins, je sais le pourquoi du comment.
Message Publié : 29 Jan 2026, 06:43
Message(s) : 651
Wouaah.... bravo pour ta persévérance et avoir trouvé/corrigé la source du problème ! :JC_doubleup: :JC_doubleup:
Je te tire mon chapeau, et je suis content que ta MF2 fonctionne à merveille sur ton CPC 464 :biere:
 [ 12 message(s) ]
