Nous sommes actuellement le 24 Juin 2026, 00:32
Programmation Eprom 6128+
 [ 8 message(s) ]
Dref
 Sujet du message : Programmation Eprom 6128+
Message Publié : 13 Mai 2025, 14:46
Message(s) : 9
Bonjour, je me lance dans la programmation d'eprom pour l'Amstrad 6128+ / gx4000.
J'ai donc commandé le pcb, les composants, l'eprom et tout et tout.
L'eprom flash, je teste sur mon 6128+ et rien, écran noir.
J'ai vérifié mes soudures, reflashé l'eprom plusieurs fois après effacement et toujours écran noir.
Je ne vois pas d'où peux venir le problème.
Y a t'il des réglages particuliers sur le programmateur d'eprom, hormis le choix de l'eprom bien sûr. :twisted:
Dref
 Sujet du message : Re: Programmation Eprom 6128+
Message Publié : 13 Mai 2025, 15:00
Message(s) : 9
Message Publié : 13 Mai 2025, 18:11
Message(s) : 5139
Salut, tu as peut-être utilisé des fichiers .CPR? Si c'est le cas , il te faut utiliser des dumps brute sans balises de "contrôle de banks".
Dref
Message Publié : 16 Mai 2025, 08:57
Message(s) : 9
J'ai utilisé des fichiers bin. Par contre je ne sais pas ce que sont les balises de contrôle de Banks dont tu parles.
Message Publié : 16 Mai 2025, 09:20
Message(s) : 5139
cf file format : https://cpctech.cpcwiki.de/docs/cprdef.html
des "balises" qui sont utilisées par les émulateurs.
sinon ton pcb dispose du chipset acid ? j'ai utilisé un pcb de Burnin' Rubber pour faire ca: https://cpcrulez.fr/hardware_montage-DIP32_GX4000.htm
Dref
Message Publié : 16 Mai 2025, 14:01
Message(s) : 9
J'ai un message d'erreur en essayant de flasher un jeu sur une 1001 :
Message d'erreur avec une 2001 :
Pourtant aléatoirement le flashage se fait mais toujours écran noir...
Dref
Message Publié : 21 Juin 2025, 20:16
Message(s) : 9
Finalement ça fonctionne !
J'ai changé de programmeur eprom, changé les condos et résistances et ça fonctionne !
Merci à vous :wink:
Message Publié : 21 Juin 2025, 23:23
Message(s) : 5139
Excellent!! :pir8:
 [ 8 message(s) ]
