| [464] Aucun jeu ne se lance https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=6800 |
Page 1 sur 1 |
| Auteur : | guestwebfr [ 31 Déc 2022, 16:27 ] |
| Sujet du message : | [464] Aucun jeu ne se lance |
Hello la famille CPC, Moi c'est guestwebfr, fan d'informatique de gaming rétro ou pas , bref geek dans l'âme J'ai récupéré un 464 et les jeux ne se lancent pas Il boot correctement, la k7 tourne mais aucun block ne se charge , j'ai nettoyé le tête de lecture et remplacé la courroie donc là je sèche Si vous aviez des idées svp merci d'avance |
| Auteur : | velus [ 03 Jan 2023, 18:20 ] |
| Sujet du message : | Re: [464] Aucun jeu ne se lance |
run" pour lancer la cassette Quelle est l'erreur ? Read error a Read error b ... ? |
| Auteur : | guestwebfr [ 03 Jan 2023, 20:27 ] |
Hello En fait il ne met pas d'erreur, il demande d appuyer sur une touche et une fois la touche appuyée le lecteur de k7 se met a tourner , jusque là tout va bien mais a l'écran rien ne se passe, normalement il devrait me dire qu'il lit des blocks etc |
| Auteur : | guestwebfr [ 04 Jan 2023, 12:20 ] |
Voici l'écran |
| Auteur : | velus [ 04 Jan 2023, 12:50 ] |
Bizarre ! Entends-tu quelque chose ? Essaye avec un autre jeu ? |
| Auteur : | guestwebfr [ 04 Jan 2023, 22:40 ] |
Le lecteur de K7 tourne c'est tout. Idem avec d'autres jeux |
| Auteur : | velus [ 05 Jan 2023, 07:35 ] |
Il devrait faire du bruit. Essaye toujours ca.Il y a un petit trou sur le cpc ou l on peut avec un petit tournevis ajuster les azimuts. |
| Auteur : | guestwebfr [ 05 Jan 2023, 09:59 ] |
Merci Azimut du lecteur k7 ? |
| Auteur : | Chany [ 05 Jan 2023, 13:30 ] |
guestwebfr a écrit : Merci Azimut du lecteur k7 ? Velus parle d'une vis a visser ou dévisser (voir photo) afin de lire correctement les blocs. |
| Auteur : | guestwebfr [ 05 Jan 2023, 16:22 ] |
Ok merci ! J'ai essayé de tourner par demi tour , dans un sens et d'en l'autre mais toujours rien , aucun bruit et aucun block de lu ☹️ |
| Auteur : | velus [ 05 Jan 2023, 16:45 ] |
Insere une cassette vierge Et sauve un bête programme on verra s il le sauve Ensuite essaye de le recharger 10 print"Test Save"test |
| Auteur : | velus [ 05 Jan 2023, 17:42 ] |
Est ce que tous les câbles à l intérieur du cpc sont bien connectés ? La tête se lecture touche t elle bien la bande ? C est peut-être foutu, un circuit est peut-être mort |
| Auteur : | guestwebfr [ 05 Jan 2023, 21:27 ] |
Merci pour l'idée du programme à enregistrer . Sinon oui les câbles sont branchés, je vais vérifier que la bande touche bien la tête , je pense mais sans certitude Je vous dirai , merci à tous ! |
| Auteur : | guestwebfr [ 06 Jan 2023, 09:39 ] |
La sauvegarde du programme fonctionne apparemment et j'ai un son genre modem 56k lors de la sauvegarde mais après pas de lecture de bloc quand je tente de relire |
| Auteur : | velus [ 06 Jan 2023, 17:26 ] |
C'est encouragent mais assez étrange en même temps. On dirait que la tête de lecture ne touche pas la bande lors le l'appui de PLAY c'est la cause que tu n'entends rien lors du chargement Par contre lors de l'enregistrement REC + PLAY ça fonctionne Je sais pas si ça irait mais essaye ça sur cassette où tu as sauve le fichier TEST tu casses en dessous le petit ergot afin de ne plus pouvoir enregistrer dessus. Ensuite tu charges ton fichier RUN" et tu appuies sur REC et PLAY |
