Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 19:25
Question sur bande k7 qui se froisse sur un 464
 Sujet du message : Question sur bande k7 qui se froisse sur un 464
Message Publié : 21 Fév 2019, 09:06
J'ai aidé à la restauration d'un 464 série R (crtc 0)... Je n'en avait pas vu de près depuis au moins 20 ans ! Par rapport à un cpc 6128, il est plus long et plus épais. La prise casque et la prise joystick sont à l'arrière plutôt que sur le côté !
Je souhaites vous partager mon expérience à ce sujet et vous poser des questions sur les bandes k7 ci-dessous :
Au départ, j'ai trouvé les touches du clavier super dures, notamment la barre espace... en fait c'est qu'il avait très peu servi !!
Après démontage, dépoussiérage et nettoyage complet du clavier et du lecteur de k7, le 464 est comme neuf ;-) !
Super bien conservé pour son age, et pas de problème majeur : il s'allume !
Dans un premier temps, comme je n'avais pas de k7 originale, je lui mets une k7 mp3 : elle ne tourne pas trop... Je démonte l'auto-reverse et la roue inutile, elle tourne... mais une fumée blanche apparaît : arggggh :sweatingbullets: :sweatingbullets: :sweatingbullets: !!!
l'intérieur de la k7 mp3
Après démontage complet du lecteur de k7, nettoyage approfondie, je vois finalement que la courroie est légèrement distendue : après réception d'une nouvelle et installation, plus de problème d'entrainement et la k7 mp3 et plus de fumée blanche (ouf)... après analyse de tous les condos, je n'en avais pas trouvé de gonflés ou défectueux...
Le temps passe, et la personne reteste sont cpc 464 avec des k7 originales trouvées sur ebay...
Et la à nouveau la fumée blanche et même le cpc 464 qui s’éteint au bout de quelques secondes !
Redémontage, et je trouve finalement le condensateur fautif qui a bien gonflé cette fois...Après réception d'un nouveau et déssoudage de l'ancien et installation du nouveau : cette fois tout fonctionne !
le fautif :
Mais certaines k7 ne passent pas, reset ou read error au bout d'un moment sur certaines k7 originales...
Par chance, dans les k7, il y a la compil '12 jeux exceptionnels' avec Mask... Je me sers de cette k7 pour régler plus finement l'azimut de la tête de lecture. Mask 1 passe et ensuite toutes les autres k7 'originales' par la suite aussi :winner: !
Du coup, la personne rachète des k7 sur ebay, certaines étant neuves (vieux stock) et n'ayant jamais servi...
On les essaye, la première lecture fonctionne et puis on a un erreur... le loader s'arrête !
On rembobine, on réessaye... moins bien... :downnn: :sweatingbullets: :sigh:
Et là je vois que la bande de la k7 s'est pincée/collée régulièrement lors de la première lecture... et cela cause des erreurs de lectures par la suite !
Cela fait comme si la bande ce pliait et collait très légèrement de l'épaisseur d'un trait de stylo et légèrement en biais...plutôt vers le bas de la bande et légèrement en biais mais pas toujours...
On en prend une autre k7 ancienne, elle fonctionne sans problème, pas de pliure de la bande...
On en prend un autre nouvelle k7, on fait une avance rapide complète de la bande et un retour... Je regarde la bande, aucun problème visible...
On commence la lecture... au bout de quelques tours, je constate le même pincement de la bande...
D'où finalement ma question aux spécialistes du 464 :
- si cela vient de la qualité de la bande avec son âge (+ de 25 ans) ou de sa conservation : est-il possible de la récupérer ou d'éviter le pincement à la lecture par un procédé quelconque (chauffage, etc ?) ?!
- est-ce un problème lié au lecteur lors de la lecture !? Un réglage que j'aurai loupé ?
j'en profite également pour demander si quelqu'un aurait de dispo un vitre de lecteur de 464 car celle de ce 464 est fendue....
Merci d'avance de votre aide / réponse ! :biere:
