Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:20
Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 1 sur 7
 [ 103 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
guyome
 Sujet du message : Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Message Publié : 01 Fév 2015, 22:38
Message(s) : 161
Salut everybody je demande un peu d'aide au cas ou.. si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ou voir mon sos de détresse sur la plage de sable chaud :D
Je suis actuellement en train d'installer un lecteur 3p 1/2 sur mon 6128+ et j'ai quelques soucis on va dire..
J'ai bien préparé la nappe avec tout les fils a relier etc.. le signal ready .. le lecteur toujours en A .. le sélecteur de face etc.. j'ai suivi les tutos dispos sur le site et d'autre aussi d'ailleurs...j'ai bien mis le fil rouge pour le 5v a droite (inversé donc) j'ai même inversé les deux masses.. :)
Quand j'allume le cpc j'ai bien la LED du lecteur qui s'allume.. mais quand je fais un CAT j’entends un début de bruit de mécanisme dans le lecteur (comme quand ca change de face) et plus rien la machine me sors un DISK MISSING et tourne dans le vide.. j'ai testé un autre lecteur et ca fais pareil.. (celui qui est installé est un Sony.. et j'ai aussi testé un Mitsumi c'est la même).. :sweatingbullets:
Donc voila on ma dis que ca pourrait etre le brochage sur le connecteur qui était mal fait (au cas ou 2 fils se touchent) j'ai tout enlevé et j'ai refait le brochage a zéro ca fait toujours pareil..
merci d'avance les gars. :twisted:
J'allais oublier j'utilise une alimentation 5v 3 ampere pour alimenter le cpc j'aurais pas assez de jus pour alimenter tout ca ?? :sweatingbullets:
 Sujet du message : Re: Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Message Publié : 02 Fév 2015, 05:18
essai avec prise floppy d'une alim pc .. tes drives ont peut-être besoin du 12v
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 08:31
Message(s) : 475
Tu entends quoi par:
Ya rien à toucher normalement. Image
Edit:
Ok j'ai vu. T'as inversé les points pour forcer le 3"1/2 en A et fallait pas. -_-
Bah voilà, cherche pas plus loin. Si tu veux en être sur, fais un ùB et un cat pour voir.
PS: J'ai édité. Tout ce scotch m'avait induite en erreur sur mon mess précédent. -_-
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 09:33
Message(s) : 161
@hERMOL
Ouais ça aurait pu être ca mais j'ai vérifié sur les deux c'est indiqué 5v :sigh:
@Subaru
C'est qu'on ma dit aussi normalement sur un cpc+ ya pas besoin de mettre le lecteur forcé en A mais j'avais aucune LED d'allumé et quand j'ai connecté ensemble les deux fils la LED c'est allumé.. :)
<<Les fils 11 + 12 pour que votre lecteur soit reconnu comme lecteur A.>>
https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dri ... uces_5.htm
Et avant même de toucher aux fils j'avais fais un ùB j'avais un DISK MISSING.
Et la avec les fils reliés je fais un ùB j'ai aussi un DISK MISSING.
Oui j'ai mis un gros scotch :sweatingbullets:
Tu m'a trouvé aussi sur CPCWIKI :mdr:
Tu la deja fait toi ce montage ??
Je pense souder les fils sur la carte mere directement si ca continu je galere depuis 1 mois dessus :?
http://archives.dcemulation.org/xbox/al ... /index.htm
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 09:55
Message(s) : 475
Oui, j'ai déjà réalisé ce montage, ya plus de 20 ans, sur le 664 que j'avais récup à la poubelle sans lecteur.
Et je n'avais rien inversé. C'est juste une histoire de connection.
Je te conseille de partir sur une base de 26 contacts, pour la nappe, et de la connecter comme celle d'origine. (Avec le fil rouge à sa place). On y verra déjà mieux, et ce sera plus propre. (Le "patagas" provisoire qui dure, c'est pas bon.)
Je vais jeter un zoeuil à mes shémas. Chuis sure que c'est juste une histoire de ds0 et ds1, (placer le ds0 de la CM sur le ds1 du lecteur), de mémoire.
Je te dis ça dans la journée/soirée. (Va falloir que j'ouvre mon 3"1/2 pour être sure de pas dire de co**eries ^^' ) ; )
PS: Oublies le SONY pour le moment. Y en a qui ont des pb sur CPC.
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 10:33
Message(s) : 475
J'ai trouvé ce qui cloche.
Me semblait bizarre ce montage... -_-
Je te poste ça en photos dans la journée. J'ai pas de fiche FAS26M pour te montrer maintant.
EDIT:
Voilà à quoi devrait ressembler ta fiche, normalement.
Je te confirme ça dans la journée, dés que j'aurais buy la fiche qu'il me manque, pour pouvoir tester. ; )
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 13:05
Message(s) : 161
Ok mais les photos du connecteur la c'est coté lecteur ca pas coté CM ?
La partie qu'il manque elle est enlevé sur le mien coté connecteur mais pas coté lecteur..mais même si les fils sont toujours la il fonctionnent pas de toute façon..
Je pense refaire une nappe a zero car la c'est crade c'est clair.. et faire des ponts de soudure sur la CM au lieu de relier les fils..
Par contre la nuance avec les cpc+ c'est que la nappe est inversé sur CM tu savais ?
http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id= ... teur_3.5&s[]=1&s[]=2#sur_cpc1
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 13:15
Message(s) : 475
Le drive A est inversé sur tout les CPC. (Même dans les FD-1). Image
Ce qui est sur maintant, c'est que ton montage ne peut pas fonctionner. Il est faux. (Tout comme celui de cpcwiki. -_-)
Si tu veux tester, avant de tout refaire, fous un coup de pince sur les fils 11 et 12, côté fiche 34b.
Cette histoire de forcer le A est "débile". Quasiment "tous" les lecteurs 3"1/2 sont prévus "en hardware", pour être co en ds1.
Ensuite, retires les fils de la fiche, et mets les fils 9 et 10 à leurs place (en 11 et 12 donc).
En résumé, ton montage donne ça, pour le moment.
Carte mère ------- Lecteur.
index ------------- index
ds1 ---------------- rien de co
rien de co ----------- ds1
CQFD ?
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 16:49
Message(s) : 161
Oui malheureusement il est faux c'est pour ca que ca fonctionne pas :sweatingbullets: au moins ca on en est sur..
mettre un coup de pince tu veux dire couper les fils c'est ca ?
Le 11 et 12 etait sur le 5 et 6 sur le cpc donc la je met le 9 et 10 sur le 5 et 6 c'est ca ?
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 17:16
Message(s) : 475
Oui.
J'ai jamais parlé des points 5 et 6.
Subaru a écrit :
... fous un coup de pince sur les fils 11 et 12, côté fiche 34b.
Fiche 34b -> 34 broches -> Fiche du lecteur. Image
En gros, sur la fiche du lecteur, tu déconnectes les fils 09,10, 11 et 12 et tu connectes les 09 et 10 (ceux qui viennent de 03 et 04 sur la carte mère) là ou se trouvaient les 11 et 12.
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 18:00
Message(s) : 161
Ok donc même si il n'y a pas de fils branchés sur 5 et 6 sur le 28b on s'en fou si j’enlève complétement les 11 et 12 sur le 34b..
Ok 9 et 10 sur le 34b qui sont sur le 3 et 4 sur le 28b.. :D
Je viens de recuperer 4 nappes de lecteur pc la au cas ou je dois en refaire une.. :sweatingbullets:
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 18:09
Message(s) : 475
Exact.
Il te faut retirer les 11 et 12 pour pouvoir y mettre les 09 et 10 à la place.
26 et non 28b.
Tu dois te retrouver avec:
Carte mère 26b. --- Lecteur 34b.
01-02-------------------07-08
03-04-------------------11-12
05-06-------------------13-14
et ainsi de suite.
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 18:23
Message(s) : 161
euuhh 26 pardon :sweatingbullets: merci pour toute ces infos je vais faire au mieux..
Subaru
Message Publié : 02 Fév 2015, 18:32
Message(s) : 475
Il te suffit juste de retirer 2 fils et d'en déplacer 2 autres. Image
Ensuite, tu pourras tester que ça fonctionne, et te faire un zolie nappe "définitive". ^^
ps: Tu comptes utiliser un 2è lecteur plus tard ?
guyome
Message Publié : 02 Fév 2015, 20:23
Message(s) : 161
J'en suis la
Non pas de 2ieme lecteur ..peut être un HxC ou alors un XMAS on verra..je suis pas pressé et puis j'ai un cpc old avec un 3p 1/2 en externe..
