Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 21:46
GX4000 : reset et pause hardware
 [ 7 message(s) ]
parodius
 Sujet du message : GX4000 : reset et pause hardware
Message Publié : 26 Juil 2014, 16:34
Message(s) : 4
Salut a tous
Je suis depuis peu l'heureux possesseur d'une GX4000 modele anglais quasi neuve, achetee sur ebay UK.
Comme j'aime bien tuner mes consoles a coup de fer a souder, je reflechissais a rajouter une fonction reset et pause hardware (par opposition au bouton the pause soft de la console qui simule une pression sur la touche P du clavier) comme via les pins 39 et 40 du port d'extension des CPCs.
Je voudrais eviter de rajouter des boutons exterieurs disgracieux et surtout de faire des modifications irreversibles sur la coque de la console.
Pour la pause je pensais recycler le switch de son present a l'arriere de la console (je crois que ce switch n'existe pas sur le modele francais de la console) et pour le reset eventuellement l'actuel bouton pause en facade.
Comme la GX4000 n'a pas de port d'extension, j'ai commence a jeter un oeil sur le service manual des CPC+ et de la GX en essayant de suivre ou vont les pins 39 et 40 du port d'extension.
Mais est ce que par hasard qq'un aurait deja tente ce genre de modifs et pourrait me donner des infos sur un bon endroit pour souder les switches sur la carte mere, avant que je ne continue a essayer de decrypter les schemas electroniques du service manual ?
Merci de votre attention
Julien
 Sujet du message : Re: GX4000 : reset et pause hardware
Message Publié : 26 Juil 2014, 16:59
j'ai acheté une GX4000 quasi neuve et je voudrai la pourrir avec des trucs qui servent à rien.
Des conseils ?
:bomb: :twisted: :bomb:
Je ne comprends vraiment pas cet engouement à vouloir bricoler du matériel devenu rare.
J'imagine que sa fonction première (console de jeu) ne se suffit pas à elle seule ?
Il y a déjà un bouton pause (jeu) et un bouton reset ne sert à rien, ce n'est pas un ordi ?
Si tu veux développer avec, dans ce cas il vaut mieux te tourner vers un 6128 PLUS. :)
parodius
Message Publié : 27 Juil 2014, 04:58
Message(s) : 4
Merci pour ces mots d'encouragement :D
Chacun son truc...
En l'occurence il y a plein de GX4000 en boite des prix corrects sur eBay, par contre des 6128+ en boite pas trop. Je m'en acheterai un quand j'en aurai trouve un a un prix raisonnable.
Je suis d'accord que le bouton pause hardware sur une GX n'a a priori pas d'interet, a part pour le challenge technique, et qu'il y a un switch a l'arriere de la console qui ne me sert a rien d'autre.
Pour le reset... c'est un peu pareil, meme si j'ai une idee derriere la tete.
Par curiosite, sur un CPC un bouton reset sert seulement a economiser la mecanique du bouton on/off ?
Ou il y a une utilite particuliere a pouvoir reinitialiser l'ordi sans couper l'limentation des composants, genre pouvoir acceder a des parties de la RAM non reinitialisees ?
Message Publié : 27 Juil 2014, 08:44
De rien ! :D
Chacun son truc comme tu dis...
Sauf qu'il n'y a aucun challenge technique à souder deux fils sur une carte mère. :)
Encore tu me dirais que tu as l'idée de pouvoir faire une pause ou un reset depuis la manette avec une combinaison de touches, là j'y verrai déjà plus d'intérêt à ne pas avoir besoin de se déplacer vers la console. (en plus de ne rien changer esthétiquement parlant)
:biere:
Un hard reset peut permettre de préserver le contenu de la RAM, pour peut qu'elle soit toujours rafraîchie.
Ce qui est le cas sur CPC, car ce n'est pas le Z80 qui gère /CAS /RAS, mais le Gate Array.
Mais en pratique, ça n'a aucun intérêt sur console, car tu n'as pas les moyens de reprendre la main.
Ludiquement parlant non plus, car tu retournes dans les deux cas à l'écran de titre du jeu...
(vu que la ROM a un accès instantané, comparé à une disquette ou pire... une cassette)
parodius
Message Publié : 27 Juil 2014, 11:28
Message(s) : 4
Oui, j'y pensais aussi.
J'utilise un pad d'une console FM Towns Marty sur la GX4000 a la place des pads d'origine.
Ceux de la Marty sont beaucoup plus ergonomiques.
Et ils ont 2 boutons supplementaires, Select et Run qui utilisent respectivement une combinaison haut+bas et gauche+droite.
http://www.gamesx.com/controldata/fmtownsjoy.htm
(les numeros de pin me semblent inverses sur ce schema)
Il y a probablement moyen d'utiliser ces 2 boutons sur la GX4000 ou un CPC en rajoutant un circuit a base de portes AND ou NOR.
L'output pourrait s'utiliser directement comme bouton pause soft (equiv. touche P) ou reset (oui j'y tiens a mon reset), ou via un circuit T flip-flop (qui maintiendrait l'etat haut/bas) pour un bouton pause hardware.
Message Publié : 27 Juil 2014, 12:01
Exactement. Tu sais ce qu'il te reste à faire ! :D
parodius
Message Publié : 29 Juil 2014, 15:29
Message(s) : 4
Ouaip... je me suis imprime les schemas du service manual au format A3. Il faut que je revise aussi mes circuits 74LSxxx.
 [ 7 message(s) ]
