| Restauration de 2 Amstrad 6128+ https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=5256 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur : | guymc21 [ 11 Mai 2014, 22:22 ] |
| Sujet du message : | Restauration de 2 Amstrad 6128+ |
Salut a tous j'ai récupéré 2 CPC 6128+ et j'essaye temps bien que mal de les remettre en état..j'ai quand même quelque points obscure.. un avec le clavier jaunie l'autre pas du tout Pièce jointe : 20140511_000354_1.jpg les boitiers vu de l'interieur.. Pièce jointe : 20140510_190517_1.jpg les deux cartouches dont une qui est h.s (j'ai une image verte quand je la met) Pièce jointe : 20140510_191838_1.jpg Vu de l'interieur les deux cartes mere. Pièce jointe : 20140510_190453_1.jpg Pièce jointe : 20140510_190532_1.jpg Les courroies sont bien évidemment a changer j’attends de les recevoir la pas de soucis. Pièce jointe : 20140510_190421_1.jpg
| Auteur : | guymc21 [ 11 Mai 2014, 22:37 ] |
| Sujet du message : | Re: Restauration de 2 Amstrad 6128+ |
la carte avec certaines soudures suspect peut être qu'elle ne fonctionne pas a cause de ca ? Pièce jointe : 20140510_235525_1.jpg Pièce jointe : 20140510_235650_1.jpg premiere machine ref de carte mere MC0122C Pièce jointe : 20140510_191810_1.jpg Pas de soucis ca marche du premier coup (sans cartouche j'ai une image verte) Pièce jointe : 20140510_235008_1.jpg deuxieme machine ref de carte mere MC0122E Pièce jointe : 20140510_191801_1.jpg Aie ca marche pas j'ai une image bleu clair avec cadre bleu foncé ou rose..sans cartouche c'est juste un ecran bleu Pièce jointe : 20140511_000246_1.jpg ma question > Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne que ce soit la cartouche avec les soudures louche ou le cpc qui ne boot pas ? merci d'avance
| Auteur : | MacDeath26 [ 11 Mai 2014, 23:37 ] |
les lignes diagonales sur le moniteur c'est à cause de l'appareil photo ou c'est en vrai ? Sinon ce sont de biens belles machines. Pour la cartouche faut voir si c'est la ROM qui est HS (ça peut se changer) ou si c'est l'ACID (c'est alors plus problématique). Vérifie l'état de surface et de contact du bord de carte aussi. ces pistes peuvent s'oxyder et c'est pas trés bon pour le contact, vérifie aussi le port cartouche sur l'amstrad... ça se lave tout ça. as tu fait un test croisé ? essayer les deux machines avec les deux cartouches ? ça permet de voir si la panne vient de la machine ou de la cartouche. Je dit ça car tu ne donne pas beaucoup de détails en fait, mais c'est sympa de poster toutes ces photos... |
| Auteur : | guymc21 [ 12 Mai 2014, 10:53 ] |
Oui les bandes diagonale c'est à cause de l'appareil photo Oui j'ai fait les test croisé j'ai une des deux cartouches qui fonctionne sur et certain et un des deux cpc qui fonctionne aussi, j'ai pris la cartouche opérationnel je l'ai plugé sur l'autre cpc et j'ai l'écran bleu avec un cadre de couleur différente. J'ai ensuite branché la cartouche défaillante sur le cpc opérationnel j'ai un écran vert. Apparament quand on ne met pas de cartouche dans le slot du cpc on a une image verte si c'est pour tout le monde pareil ? Sur mon cpc qui ne boot pas j'ai une image bleu donc ce n'est pas le slot cartouche qui est en cause je pense.. Merci pour elles |
| Auteur : | MacDeath26 [ 12 Mai 2014, 16:53 ] |
celui qui ne marche pas... vérifie que le cable/connection/circuit RGB soit bon... Si y'a pas de rouge il peut pas forcément faire du jaune... Sinon ça peut venir d'un paquet de choses... si l'ASIC est mort, tu es baisé (pour parler vulgairement...) Esqu'il il bip si il est censé être sous BASIC et que tu DEL à fond ? si ça vient de la vidéo, c'est périphérique, si c'est le système c'est plus chaud... Mais je suppose que des types plus calés en électronique que moi pourront t'aider un peu mieux.
| Auteur : | MUSICMAN3512 [ 12 Mai 2014, 19:19 ] |
Salut les gars ! Bon, contrairement aux CPC Old, si tu ne met pas de cartouche (ou cartouche mal enclenchée, ça m'est arrivé avec la Cartouche Parados) tu auras... rien. Ecran rouge la plupart du temps. Mais j'ai déjà eu aussi un écran noir et même écran bleu. Pour ton cas je suppose le connecteur cartouche. Si tu as une bombe d'air sec, un pinceau a passer dessus, on sait jamais, des fois que ça marche... Bien vérifier aussi les connecteurs à l'écran, coté CPC. la aussi un p'tit coups de bombe. Sinon y a aussi l'"astuce" des RAM pour PC : Avec une gomme à passer sur les connecteur de la cartouche (gomme blanche hein pas la rose et bleue !!!). ça marche plutot bien pour du matos qu'aurait pris l'humidité Tiens nous au jus de l'évolution |
| Auteur : | guymc21 [ 12 Mai 2014, 21:45 ] |
MacDeath26 a écrit : celui qui ne marche pas... vérifie que le cable/connection/circuit RGB soit bon... Si y'a pas de rouge il peut pas forcément faire du jaune... Sinon ça peut venir d'un paquet de choses... si l'ASIC est mort, tu es baisé (pour parler vulgairement...) Esqu'il il bip si il est censé être sous BASIC et que tu DEL à fond ? si ça vient de la vidéo, c'est périphérique, si c'est le système c'est plus chaud... Mais je suppose que des types plus calés en électronique que moi pourront t'aider un peu mieux. ![]() C'est quoi l'ASIC ? quand j'ai l’écran bleu j'appuie sur DEL ou meme la flèche du bas ya aucun son rien que dalle.. J'ai pensé au problème vidéo mais vu que j'ai aucun bip ..par contre j'ai une odeur de fer a soudé sur la carte mère quand je le met sous tension ca sent le roussi lol |
| Auteur : | guymc21 [ 12 Mai 2014, 22:02 ] |
MUSICMAN3512 a écrit : Salut les gars ! Bon, contrairement aux CPC Old, si tu ne met pas de cartouche (ou cartouche mal enclenchée, ça m'est arrivé avec la Cartouche Parados) tu auras... rien. Ecran rouge la plupart du temps. Mais j'ai déjà eu aussi un écran noir et même écran bleu. Pour ton cas je suppose le connecteur cartouche. Si tu as une bombe d'air sec, un pinceau a passer dessus, on sait jamais, des fois que ça marche... Bien vérifier aussi les connecteurs à l'écran, coté CPC. la aussi un p'tit coups de bombe. Sinon y a aussi l'"astuce" des RAM pour PC : Avec une gomme à passer sur les connecteur de la cartouche (gomme blanche hein pas la rose et bleue !!!). ça marche plutot bien pour du matos qu'aurait pris l'humidité Tiens nous au jus de l'évolution Salut ! Oui quand je ne met pas de cartouche sur le cpc qui marche j'ai un ecran vert a chaque fois, quand je met la cartouche le cpc marche niquel. Pour le deuxieme cpc qui ne marche pas quand je ne met pas de cartouche j'ai ca Pièce jointe : 20140511_000225_1.jpg Quand j'utilise la meme cartouche donc je suis sur quelle fonctionne j'ai ca Pièce jointe : 20140511_000246_1.jpg OUPièce jointe : 20140511_000241_1.jpg OU meme aussi un cadre noir ca change a chaque fois..Si c'est le connecteur cartouche qui déconne est il possible de le débrancher de la carte mère pour le croisé avec l'autre ? Sinon comme je disai a Macdeath j'ai une odeur de fer a souder au niveau de la carte mere quand je l'allume.. sinon j'ai deja mis un coup de bombe a air un peu partout
| Auteur : | MacDeath26 [ 13 Mai 2014, 19:14 ] |
haha, arrète de brasser du vent et fait péter le multimètre et l'oscillo, plutôt... Bin bon courage... regarde bien chaque puce, pour des pattes en l'air, des trucs rayés ou bombés, tordus, etc... |
| Auteur : | Gerald [ 13 Mai 2014, 20:57 ] |
guymc21 a écrit : Si c'est le connecteur cartouche qui déconne est il possible de le débrancher de la carte mère pour le croisé avec l'autre ? C'est possible, mais fortement déconseillé. Les connecteurs sont particulièrement difficile a séparer.guymc21 a écrit : Sinon comme je disai a Macdeath j'ai une odeur de fer a souder au niveau de la carte mère quand je l'allume.. sinon j'ai deja mis un coup de bombe a air un peu partout ![]() Si ça sent le fer à souder, c'est que ça chauffe. Si ça chauffe, c'est facile à trouver avec les doigts (prudemment), un thermomètre électronique, ou avec une camera thermique Voir du coté de la RAM, les 4 chips à coté du câble du lecteur de disquette. Le border visible laisse penser que le Z80 a fait l'initialisation du CRTC (dans l'asic). Par contre, pour la recherche du composant qui chauffe, il faut garder le CPC ouvert, et ne pas mettre la cartouche a l'envers, sinon la cartouche ! Le connecteur n'a pas de détrompeur, c'est le boitier qui empêche le montage à l'envers. D’ailleurs, la cartouche n'est pas nécessaire pour ça.Bonne chasse ! |
| Auteur : | MUSICMAN3512 [ 13 Mai 2014, 22:28 ] |
t'as quand même pas de chance car tous les CPC+ que j'ai eu sous le nez fonctionnaient. Mais, et c'est pas pour te rassurer, je pense que ton problème n'est pas bien méchant. Et je suis persuadé à l'avance quetu vas remettre sur pied ton CPC+ récalcitrant. Petit OFF : en parallèle au CPC, j'ai remis en marche un AMIGA 1200. Surboosté avec une Blizzard 1230 et 64Mo de RAM : Résultat : un AMiga OS 3.9 aussi speed qu'un Win7 avec le net, lancement d'adf via PCMCIA, un HDD en CF de 4Go : le pure bonheur Je kiff ces 2 machines qui représentent pour moi mes premières années dans le monde informatique. J'ai préco sur Cent Pour Cent de la RAM pour CPC (512Ko) j'suis pressé de voir ce qu'on va pouvoir faire avec (mieux que l'Atari ST ??? des jeux en mode 0 full 160x200 ou en OVERSAN ? j'en suis certain !!!!!! D'ailleurs les gars :::::: pour montrer l'efficacité de la la X-MEM couplée à la CTC-AY j'ai des sprites au format CPC Mode 0 de jeux 16bits (Gods, Magic Pockets, Blues Brothers, etc... préts à etre utilisés et surement complètement fonctionnels pour ces périfs (en CPC et CPC+)). |
| Auteur : | dlfrsilver [ 14 Mai 2014, 02:15 ] |
Citer : @Musicman512 Oui moi aussi, j'ai hate de voir ce que ça va permettre d'offrir Toki ? Gods ? Et je vais enfin pouvoir bourrer le mou aux adorateurs du veau d'or, j'ai nommé le C64. Ahah, enfin la revanche ! @Guymc21 Pièce jointe : 20140510_235008_1.jpg deuxieme machine ref de carte mere MC0122E ma question > Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne que ce soit la cartouche avec les soudures louche ou le cpc qui ne boot pas ? merci d'avance ![]() Regarde sur la pièce jointe que j'ai rajouté, j'ai entouré en noir un problème possible sur ta CM. Il y a 2 traces/tâches marron à proximité des pattes du composant 40464 (RAM vidéo) , vérifies le truc (pour posséder des cartes jamma, il arrive de voir ce genre de cochonnerie, et c'est mauvais signe, corrosion ou brûlure). |
| Auteur : | guymc21 [ 14 Mai 2014, 09:12 ] |
MUSICMAN3512 a écrit : t'as quand même pas de chance car tous les CPC+ que j'ai eu sous le nez fonctionnaient. Mais, et c'est pas pour te rassurer, je pense que ton problème n'est pas bien méchant. Et je suis persuadé à l'avance quetu vas remettre sur pied ton CPC+ récalcitrant. Petit OFF : en parallèle au CPC, j'ai remis en marche un AMIGA 1200. Surboosté avec une Blizzard 1230 et 64Mo de RAM : Résultat : un AMiga OS 3.9 aussi speed qu'un Win7 avec le net, lancement d'adf via PCMCIA, un HDD en CF de 4Go : le pure bonheur Je kiff ces 2 machines qui représentent pour moi mes premières années dans le monde informatique. J'ai préco sur Cent Pour Cent de la RAM pour CPC (512Ko) j'suis pressé de voir ce qu'on va pouvoir faire avec (mieux que l'Atari ST ??? des jeux en mode 0 full 160x200 ou en OVERSAN ? j'en suis certain !!!!!! D'ailleurs les gars :::::: pour montrer l'efficacité de la la X-MEM couplée à la CTC-AY j'ai des sprites au format CPC Mode 0 de jeux 16bits (Gods, Magic Pockets, Blues Brothers, etc... prêts à être utilisés et surement complètement fonctionnels pour ces périfs (en CPC et CPC+)). Grave c'est la poisse ..heureusement j'en ai quand meme un qui marche..et c'est marrant car c'est le plus ancien.. la MC0122C entre temps la MC0122E a l'air moins solide ..surement des composants moins chers.. J’espère pouvoir le réparé mais si c'est une ram ou une puce qui a cramé c'est la merde quand meme.. C'est cool le A1200 c'est clair mais pas donné sur le marché j'en ai jamais vu a moins de 100 euros.. Pour ma part j'ai un A600 gonflé aussi (A604n, ACA620, Indivision ECS,CF 8go) ca me suffit amplement car je ne fais que des jeux.. La ram en plus sur le cpc c'est bien mais graphiquement on reste sur du 8bit.. tu pourra mettre un système d'exploitation a la rigueur mais pour les jeux ca ne va pas changer grand chose ou je me trompe ? C'est quoi la CTC-AY?? |
| Auteur : | guymc21 [ 14 Mai 2014, 09:24 ] |
dlfrsilver a écrit : Citer : @Musicman512 Oui moi aussi, j'ai hate de voir ce que ça va permettre d'offrir Toki ? Gods ? Et je vais enfin pouvoir bourrer le mou aux adorateurs du veau d'or, j'ai nommé le C64. Ahah, enfin la revanche ! @Guymc21 Regarde sur la pièce jointe que j'ai rajouté, j'ai entouré en noir un problème possible sur ta CM. Il y a 2 traces/tâches marron à proximité des pattes du composant 40464 (RAM vidéo) , vérifies le truc (pour posséder des cartes jamma, il arrive de voir ce genre de cochonnerie, et c'est mauvais signe, corrosion ou brûlure). Franchement le Commodore 64 je le trouve pas exceptionnel..mise a part son processeur audio qui sonne mieux graphiquement c'est pas mieux que le cpc ..mise a part quelque jeux qui ont été mieux développé il ne sont pas légion.. Et OUI ! j'avais pas vu les traces sur les soudures du 40464 ! dégouté c'est peu être la le problème et en plus ca sent la soudure chaude a cette endroit la quand je l'allume.. |
| Auteur : | dlfrsilver [ 14 Mai 2014, 15:46 ] |
ah bah dans ce cas si ça sent la soudure chaude, tu sais quoi faire |
