Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 06:10
PB - Lecture jeu cpc
 [ 4 message(s) ]
nickasimir
 Sujet du message : PB - Lecture jeu cpc
Message Publié : 03 Déc 2012, 10:41
Message(s) : 7
Bonjour à tous,
Merci pour ce chouette forum qui m'a grandement aidé pour comprendre les pannes en tout genres. Hélas, je suis quand même obligé de poster un sujet, histoire qu'un expert m'aiguille sur mon problème....
Je viens de récupérer mon vieux CPC (une vingtaine d'année quand même), il a soigneusement été conservé (clavier en bon état, l'écran à lâché il y a quelque année surement du a une utilisation excessive du tuner) . Je me suis racheté un écran et un nouveau tuner pour quelque euros en attendant de réparer le mien.
Malheureusement, comme pour beaucoup la courroie avait fondu sur les polies du lecteur de disquette. J'ai donc acheté des courroies pour le remettre en état.
Après avoir nettoyé et changé ma courroie, j'ai eu quelques frayeurs car je n'entendais pas le lecteur se lancer sauf quand j'inclinais le clavier, après quelques jours de recherche et de nettoyage je me suis aperçu que la fiche écran était un peu déformé, du coup ma fiche se ballade légèrement dedans... Je verrais ça plus tard :)
Donc mon problème actuelle, est au niveau de la lecture de mes jeux je n'arrive pas a trouver la bonne configuration de la lentille pour lire les disquettes et conserver se paramètre.
J'arrive a lister la disquette et lancer des jeux après avoir réglé minutieusement la lentille, dès que je sors la disquette et que j'en insère une autre ou la même le lecteur me fait un read fail...
je dispose de nombreuses compilations dont une avec le zapper, testé et approuvé !
Avez-vous eu ce problème et si oui comment stabiliser la lentille pour que je n'ai pas a laisser le clavier ouvert et passer 1mm a régler avant de jouer a mes jeux ?
Merci de vôtre aide.
nickasimir
stephbb75
 Sujet du message : Re: PB - Lecture jeu cpc
Message Publié : 03 Déc 2012, 13:39
Message(s) : 223
J'ai eu pas mal de lecteur à réparer, le changement de courroie est relativement simple, il faut simplement faire attention à bien tout nettoyer quand la courroie à collé sur le galet du moteur ou sur la roue...
Pour le reste voici mon expérience après changement de la courroie ou il y avais autre chose :
- 1 lecteur ou en fait la nappe était coupé sur 1 fil, j'ai cherché longtemps ;-)
- 1 lecteur avec des "read fail" aléatoire soit en faisant un CAT mais aussi en lisent sur la K7, en fait le petit feutre au dessus de la disquette était usé, changement par un autre (d'un autre lecteur) et le tout est reparti.
- 1 lecteur avec des "read fail" aléatoire soit en faisant un CAT mais aussi en lisent sur la K7, en fait le ressort de la patte qui est au dessus de la disquette était détendu, changement par un autre et c'est Ok (par contre le changer c'est super chient ;-) )
- 1 lecteur avec des "read fail" systématique au CAT et à la lecture de fichier, galet du moteur usé (oui, il avait réduit de quelques 10ème ou 100émé de mn), changement du moteur (J'ai pas tenté de retirer le galet de l'axe du moteur mais cela doit être faisable) et le tout est reparti.
- 1 lecteur avec des "read fail" systématique au CAT et à la lecture de fichier, vitesse du moteur parais bonne, mais la tête fait des aller retour sur la disquette quoi que l'on fasse, je pense que c'est un problème d’alignement de la tête, après avoir chercher toutes les autre possibilité de problème j'ai tenté de régler la tête, mais aucun résultat correcte, de toute façon si tu touche aux visses de réglage, il faut impérativement les recoller ensuite (avec un vernis comme celui présent d'origine sur les vis), j'ai bien l'impression que les vibrations sont suffisamment forte quand le lecteur fonctionne pour dérégler immédiatement ton réglage. Mais je n'est malheureusement jamais réussit à régler le problème de se lecteur...
Voila, regarde ici http://www.amstradtoday.com/elements/resur/resur.htm il donne quelques info sur le réglage.
Pour avoir discuté avec des personnes qui réparais des ordis 8 et 16bit dans les années 80-90 pour le lecteur de disquette (que se soit des 3p, 5,1/4, 3,1/2,...) le réglage de la tête sans instrument est une opération presque impossible, mais avec de la patience tu y arriveras peut être.
Pour connaitre le fonctionnement du lecteur de disquette et sont réglage, voire ici, c'est intéressent (bon, OK en PasToi) http://www.accurite.com/FloppyPrimer.html
nickasimir
Message Publié : 03 Déc 2012, 15:35
Message(s) : 7
Merci stephbb75.
Effectivement, mon problème ressemble plus à la dernière erreur. Il y a une petite différence c'est que selon les réglages que j'apporte a la tête de lecture, j'ai une lecture du support mais je ne le conserve pas au changement de disquette.
J'avais également regarder sur le site amstradtoday les informations sur le réglage de la tête de lecture.
Penses-tu que je dois m'armer de patience et continuer a chercher le réglage parfait ou je dois commencer a changer des pièces ?
stephbb75
Message Publié : 03 Déc 2012, 16:15
Message(s) : 223
nickasimir a écrit :
Effectivement, mon problème ressemble plus à la dernière erreur. Il y a une petite différence c'est que selon les réglages que j'apporte a la tête de lecture, j'ai une lecture du support mais je ne le conserve pas au changement de disquette...
Tente en achetant dans un magasin d'électronique du verni pour coller les vis, à mon avis déjà quand tu retire la disquette cela bouge... la tête de lecture d'un lecteur 3p1/2 c'est +/-600 millionièmes de pouce pour l’alignement des pistes, ce qui doit faire 15,25 millionièmes de cm si je ne me suis pas trompé... donc même si pour un lecteur 3p c'est surement moins, cela reste tout de même pas grand chose ...
Ça c'est toi qui voie cela, pour moi quand on en arrive la, sans matos (une disquette d’agilement coutait plusieurs centaine de dollar dans les année 90 !) un oscilloscope, ... y'a des choses que l'ont ne répare qu'avec de la patience et un peut de bol aussi, c'est un peut comme réparé une voiture avec une pince multiple dans le noir :?
Mais bon, moi parfois je ressort mon lecteur, je tente pendant 1 heure ... peut être qu'un jour cela fonctionneras :D
 [ 4 message(s) ]
