CPC Rulez
https://cpcrulez.fr/forum/
Problème avec Multiface 2
https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=4665
Page 1 sur 1
Auteur :  alphabis86 [ 28 Oct 2011, 12:06 ]
Sujet du message :  Problème avec Multiface 2
J'ai un problème avec mon Multiface 2 sur mon CPC 6128. Le bouton reset fonctionne correctement, mais je n'arrive pas à déclencher le menu sur l'autre bouton. Au mieux en insistant, j'ai une barre en bas toute brouillée qui bloque le CPC. L'ayant démonté, la nappe est nickel et le contacteur opérationnel.
Quelqu'un a une idée ?
Auteur :  MIC [ 28 Oct 2011, 18:49 ]
Sujet du message :  Re: Problème avec Multiface 2
toile le slot du cpc
Auteur :  Kris [ 28 Oct 2011, 21:05 ]
ou nettoyer les contacts avec du nettoyant "special contact" pour eviter d'abimer les pistes avec du papier de verre.
Auteur :  alphabis86 [ 29 Oct 2011, 09:17 ]
Le problème ne semble pas venir du slot, car je l'ai essayé sur 3 CPC différents et j'ai le même résultat.
Auteur :  hERMOL [ 29 Oct 2011, 09:27 ]
J'ai les même symptomes avec ma multiface, semblerais que le code exécuter de l'eprom plante .. les composants commence a être fatigué (eprom , condos, résistances ? )
Auteur :  jbaudrand [ 25 Juil 2012, 18:51 ]
:( ah ben si j'avais lu...
même problème que vous... j'ai un flash vert clair et bleu et rien... le reset marche bien....
Est-ce réparable?
Auteur :  Kris [ 25 Juil 2012, 20:15 ]
ça ne doit pas etre bien compliqué: as-tu commencé par un bon nettoyage des contacts ?
Ensuite, si ça ne marche pas, faut ouvrir la bete et verifier les soudures, condos.....
Auteur :  kawickboy [ 25 Juil 2012, 21:32 ]
changer les boutons-poussoir et bien tout nettoyer aussi.
Auteur :  jbaudrand [ 26 Juil 2012, 06:00 ]
:) j'ai déjà mis du nettoyants contact, je vais essayer sur le cpc de ma copine qui est resté chez sa mère, histoire de voir s ca vient du cpc avant d'ouvrir le multiface
:/ j'espère que c pas l'eprom.. parce que là j'ai rien pour réparer....
Auteur :  jbaudrand [ 04 Août 2012, 14:57 ]
Donc je viens de faire l'essai sur le cpc de ma copine ca marche nickel..
deux hypothèses:
-le bord de carte du mien est en mauvais état, j'ai pourtant mis du produit a contact, j'espère que c'est pas grave....
-l'interface ne fonctionne pas sur mon cpc 6128 azerty (celui de ma copine est qwerty)
:f1: je repars à la maison....
Auteur :  kawickboy [ 04 Août 2012, 16:31 ]
la multiface n'est pas zonée. tu peux toujours récurer ton 6128 avec une gomme bleue et du coton-tige imbibé à l'alcool à brûler.
Auteur :  jbaudrand [ 04 Août 2012, 20:12 ]
une gomme bleue! merci du conseil, je pense avoir le temps de faire ca demain!!!
Auteur :  jbaudrand [ 07 Août 2012, 18:08 ]
:sick: rien a faire...
bon ben je pensais pouvoir sauvegarder les parties de jeux...
enfin faut voir le coté positif, le multiface 2 fonctionne..
https://www.phpbb.com/
