Bryce a annoncé l'adaptateur pour cartouches de type MITM (man-in-the-middle) sur CPCWIKI. Avec cet adaptateur, vous avez juste besoin d'une cartouche d'origine avec une puce de protection acide saura directement reliée aux la CPC.
C'est le principe des adaptateurs multizones pour les cartouches SNES/MD etc. Garder câblé la puce de protection/zonage et rediriger le reste vers la nouvelle ROM.
Maintenant, le top serait de pouvoir directement la programmer sur le port cartouche du CPC+.
Complètement d'accord, si on pouvait programmer la chose directement avec le CPC+ ça serait carrément bien
L'idéal est un machin programmable par le cpc et qui ce sauvegarde (RAM à la pile par exemple). Tu branches une fois au cul du cpc+ sur le port extension. Tu programmes. Tu eteinds ton CPC et tu débranche le machin que tu refous sur le port cartouche et hop le tour est joué... Voilà ce qui serait bien
J'ai déjà... Sauf que ca ne ce branche que sur le port extension... L'interet d'avoir quelque chose qui ce branche sur le port cartouche c'est d'une part de libérer le port extension, mais aussi de fonctionner sur GX4000 (et 464+ accessoirement si quelqu'un ce sert de cette bouse).
Bin if the faut alors un "RAM7" ou une ROMbox (avec programateur de ROM) sur laquelle tu ajoutes justement cet adaptateur MITM (ou FuckSandwich ?)...
Soit d'un coté un truc qui vas alors sur la cartouche (tu clip la cartouche dessus) et un de tes bords de cart qui vas dans le port cartouche... évidament ça sera plus encomprant...
Bref autant avoir un MITM... et une ROMbox/programateuze... avec un socket compatible avec les puces ROM que tu comptes utiliser (Flash ou EEPROM...) Et tu as bien plus vite fait de simplement passer la ROM de l'une à l'autre...
Sinon bin ton programmateur d'Eprom sur CPC il lui faut le connecteur 36way bord de carte donc...
Enfin voilà quoi.
Rien de bien différent...
Quand à la RAM+Pile euh... pourquoi encore se faire chier avec une pile honnêtement ? c'est un composant poluant et cher et inutile/Obsolète de nos jours.
Avez vous déjà un programmateur de "ROM" sur vos machines Amstrad ?
