Nous sommes actuellement le 30 Mai 2026, 11:48
Problème clavier
 [ 15 message(s) ]
Lord Nazdar
 Sujet du message : Problème clavier
Message Publié : 01 Nov 2010, 12:21
Message(s) : 7
Bonjour à tous,
J'ai acquis il y a peux un amstrad cpc464 avec un ecran
Je l'ai utilisé deux fois pour faire un peux de prog mais malheur la troisième fois je le rallume et le clavier fait des sienne et à savoir sur l'écran s'affiche des lignes de caractère ( type : "adhgpremmmmmm" il reste bloqué sur une lettre)
Je démonte donc la bête et je me rend compte que toute ces lettres ont un point commun elles se situent toutes sur la même ligne du clavier (connecteur)
Auriez vous une idée de l'endroit de la panne
Merci
 Sujet du message : Re: Problème clavier
Message Publié : 01 Nov 2010, 13:15
Message(s) : 5135
déclipse les touches du clavier avec un tourne vis, ca va tout seul sur celle de petite taille. Un bon nettoyage s'impose :pig: :pig: :pig:
Lord Nazdar
Message Publié : 01 Nov 2010, 13:22
Message(s) : 7
Merci pour votre réponse mais je crois que le problème ne vient pas des touches mais du hard
Les touches que je pensais être au hasard sont en faite situé sur la même ligne de connecteur de la plaque transparente se situant sous les touches
Message Publié : 01 Nov 2010, 13:35
Message(s) : 5135
la membrane du clavier qui peut montrer des signes de fatigue comme pour 664 ....
url : http://www.cpcwiki.eu/index.php/Keyboar ... ment_Guide
Lord Nazdar
Message Publié : 01 Nov 2010, 13:42
Message(s) : 7
Par signe de fatigue que voulez vous dire, je viens de regarder et je ne constate pas de coupure ou de déchirure :(
Edit : merci pour le lien je regarde tout de suite
Message Publié : 01 Nov 2010, 13:52
Commence par un bon nettoyage comme t'as conseillé Hermol....9fois sur 10, ça vient de l'accumulation de poussiere et autre miettes....
Lord Nazdar
Message Publié : 01 Nov 2010, 14:47
Message(s) : 7
Merci
Apres un nettoyage complet des touches en question toujours rien enfin si ce message cf image
Si je ne l’interrompt pas la ligne de flèche continue
Message Publié : 01 Nov 2010, 17:34
Message(s) : 5135
c'est ton joystick qui couille ...
Lord Nazdar
Message Publié : 01 Nov 2010, 18:04
Message(s) : 7
Si par joystick vous entendez pavé directionnel, je ne pense pas car juste avant j'ai d'autre caractère, mais si on regarde le branchement sur la membrane clavier on s'aperçoit que toute les touches qui merde sont sur le même branchement
Message Publié : 01 Nov 2010, 19:08
Message(s) : 743
Bonsoir,
Test bidon pour vérifier que c'est bien la nappe qui pose problème, la retirer et allumer le CPC. Si le phénomène se produit toujours, la nappe est innocente (et là, on s'oriente plus vers un bug sur le 8255 ou le PSG je crois... ).
T&J/GPA
Lord Nazdar
Message Publié : 01 Nov 2010, 19:16
Message(s) : 7
Hélas je viens de tester et le phénomène ce produit toujours
Message Publié : 02 Nov 2010, 18:16
Message(s) : 743
Bon, tu peux toujours essayer un coup de désoxydant sur la carte mère du CPC, ça ne mange pas de pain. Sinon, il faudra trouver un amateur de hardware pour vérifier la carte...
T&J/GPA
eliot
Message Publié : 02 Nov 2010, 18:58
Message(s) : 103
Sinon (bis), profiter des ames charitables qui ne demandent qu'à vider leur cave/grenier d'un surplus d'Amstrad... :) Et en profiter pour passer au 6128 !
Lord Nazdar
Message Publié : 02 Nov 2010, 19:12
Message(s) : 7
Merci pour le conseil
Auriez vous une idée d'où cela peut venir, ayant des connaissances en elec ?
Vous trouvez où des âmes charitables, des méthodes
(je connais le bon coin et ebay)
eliot
Message Publié : 02 Nov 2010, 19:34
Message(s) : 103
Parmi le matériel que j'ai en rabe et que je donnerai volontiers à qui s'engage à servir la noble cause CPC (*), j'ai un 464 Azerty OU un 464 Qwerty (car je veux m'en garder un des 2). Je suis aussi pret à donner un clavier de 6128 si tu préfères, on est en 2010 quand même...
(*) pas de revente!
 [ 15 message(s) ]
