Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:21
Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 5 sur 7
 [ 103 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Gerald
 Sujet du message : Re: Lecteur 3p 1/2 en interne sur 6128+
Message Publié : 06 Fév 2015, 13:31
Subaru a écrit :
[HS On]
J'ai vu, en trainant sur le wiki, que l'on pouvait adapter un transistor 2N3904 en remplacement d'un KTC1815Y.
Perso, j'ai des 2N H 3904 qui trainent, mais impossible de trouver leur datasheet sur le net, pour vérifier si ils sont compatibles (j'en doute mais bon....^^').
Selon toi ?
[HS Off]
Je pense surtout que le H ne fait pas parti de la référence mais plutôt un marquage propre au fabriquant.
Subaru
Message Publié : 06 Fév 2015, 13:43
Message(s) : 475
Ok, merci. Image
Je vais continuer mes investigations, histoire d'être sure de pas faire de co**eries. :sweatingbullets:
EDIT:
Je crois que t'as raison pour le H. Je viens de tomber sur ça, http://www.learningaboutelectronics.com ... 2N2222.php et le "2N2222" porte la même mention que mes transistors. (A part le 2222A, ils sont identiques. :) )
Encore merci. Image
guyome
Message Publié : 07 Fév 2015, 00:07
Message(s) : 161
Gerald a écrit :
Le Sony doit être un MPF920 Z/121.
Pas de vrai ready ici..
Donc faire la soudure entre le 33 et 34 sur celui la ou le plus vieux ca revient au meme c'est la meme techno alors ?
Subaru a écrit :
Ca va être folklo à faire, si il est pas habitué.
Pourquoi c'est galere a faire ? Faut dessouder le composant pour le remettre ailleurs ?
Subaru
Message Publié : 07 Fév 2015, 10:42
Message(s) : 475
Comme je l'ai souvent dit dans le "milieu" consoles, tout est relatif. On ne connait ni ton "niveau", ni les "outils" que tu possèdes. C'est pour ça j'ai dit "si il est pas habitué". Image
Faire des crêpes, c'est facile. Pourtant, je les rate tout le temps. Image
Si t'as la maitrise et le matériel, ce sera easy.
Sinon, essaies de te trouver de vielles cartes HS avec ce type de cms (PCB de lecteur CD/DVD, HDD, etc), et entraines-toi à les retirer puis les ressouder.
Oui, comme te la dit Gerald. Image
Gerald
Message Publié : 07 Fév 2015, 14:55
Je dirais pas même techno, mais aussi mauvais l'un que l'autre pour ce qui nous intéresse . Donc soudure pour les deux !
:suprised:
Subaru
Message Publié : 07 Fév 2015, 22:11
Message(s) : 475
Gerald a écrit :
:suprised:
Hé wè ! Image
[Mode ironique On]
Me repiquer à l'intérieur d'un CI parce-qu'un abruti a brulé des pistes ou flingué des pattes, histoire d'économiser sur une intervention, ça je sais. Mais les crêpes... J'y arrive pas ! Image
[Mode ironique Off]
C'est vrai en plus. Image
guyome
Message Publié : 09 Fév 2015, 17:16
Message(s) : 161
Gerald a écrit :
Sinon, voici le brochage du câble dans mon 6128 plus : en rouge la numérotation des broches du connecteur 34 point, en bleu celui du CPC 26 point. Le fil bleu correspond a la broche 1 du connecteur CPC. Le câble en nappe est complet (et dans l'ordre) coté CPC. Le drive doit être configuré en DS1 (par défaut sur les PC)
En fait quand je branche mon connecteur comme sur ta photo le détrompeur est a l'envers (en bas donc) vis a vis du lecteur c'est normal ?
Mon niveau est très limité en soudure..j’étais très fier de moi car j'ai réussi a souder des fils a la masse sur le blindage de mon 6128 old pour te dire comme si c'etait un exploit ! :D
Par contre en crêpes je gere grave ! chacun son truc :wink:
Donc je pense me limiter a la soudure sur 1 des 2 Sony entre 33 et 34 même si après ca me coupe la pâte pour un deuxième lecteur tampis..deja si j'arrive a faire marcher mon bordel ca sera un miracle :D
Au cas zou je vous montre le PCB du Mitsumi que j'ai en ma possession..
Gerald
Message Publié : 09 Fév 2015, 19:02
Comme dit plus haut, le détrompeur n'est pas normalisé. Sur certain lecteur, il est même présent des deux cotés du connecteur :pig: (sur le Sony MPF920Z/121 par exemple)
Le seule chose qui compte c'est que la broche 26 coté cpc arrive sur la broche 34 coté disque. Sur le Sony de 2008 plus haut, la broche 34 est sur le coté du lecteur.
Je vois aussi que tu as mis le fil bleu sur le fil 26 et non sur le 1 :pig: . C'est pas grave, mais ça peut induire en erreur.
Maintenant, le connecteur doit être en bas, la différence entre ton câble et le mien c'est ton câble va partir du lecteur vers le bas. Dans mon cas il part vers le haut, mais ça ne change rien aux connections.
C'est pareil coté CPC, branche ton câble soit en arrivant par l’extérieur ou l’intérieur de la carte mère de façon a ce que les trous soient en face des broches, et surtout que le fil bleu soit coté clavier et non coté connecteur d'extension.
Celui là, tu l’oublies. Pas de ready en natif, et en plus la broche 33 n'est pas à la masse.
guyome
Message Publié : 09 Fév 2015, 23:24
Message(s) : 161
Ok les deux détrompeurs sur les 2 Sony que j'ai sont en bas donc si je met le connecteur normalement ca rend comme sur la photo donc c'est bon ? Rassure moi le 1 est bien du coté des connecteurs et le 26 du coté clavier ? :twisted:
Tu ma juste dis l'inverse par rapport a ma nappe car j'ai mis la couleur du mauvais coté hein ? :sweatingbullets:
Heu je crois que c'est l'inverse en fait mon cable par du haut et ton câble pars du bas ou alors j'ai rien compris :? regarde sur la photo ..
Subaru
Message Publié : 10 Fév 2015, 01:29
Message(s) : 475
J'ai mal au crane ! -_-
'tain, pourquoi vous borner avec des connections "exotiques", au lieu de suivre ce que dit le manuel no da ?!!
guyome
Message Publié : 10 Fév 2015, 08:03
Message(s) : 161
Mdr !! Il n'est pas exotique mon cable c'est juste que certains fils sont séparés a l'origine j'y peux rien ca fait pas propre mais bon..j'ai suivi ce qu'on ma dit.. :sigh: j"ai une nappe la ou les fils sont tous collés ca sera mieux..
Gerald
Message Publié : 10 Fév 2015, 10:08
Oui !
guyome a écrit :
Heu je crois que c'est l'inverse en fait mon câble par du haut et ton câble pars du bas ou alors j'ai rien compris :? regarde sur la photo ..
T'a raison, en fait j'ai utiliser la photo du câble juste sous la mienne .... viewtopic.php?f=5&t=5451&start=30#p28180 :sweatingbullets:
guyome
Message Publié : 14 Fév 2015, 14:36
Message(s) : 161
Voici la suite de mes aventures tumultueuses ! :D
Ca ne fonctionne toujours pas .. :sigh: j'ai la poisse je pense..
J'ai redressé tout les picots sur la CM tous bien rangés comme des soldats..
J'ai mis la Nappe comme indiqué.
J'ai fais la soudure entre 33 et 34 sur le lecteur 3p 1/2.
J'allume le CPC la Led est legerement allumé je met une disquette, je fais un CAT j'entend le lecteur tourner mais pas de bruit de tete de lecture bien connu.. je vois la LED clignoté (ca fesait pas ca avant) et a la fin le CPC me dis BAD COMMAND. :-| donc je me dis soit mes 2 lecteurs Sony (j'ai soudé les 2 j'ai testé les 2) ne sont pas compatible ou alors ma nappe est mal positionné sur la CM mais j'en doute.. vous en avez marre de moi hein :winner:
un idée ? merci d'avance.
Gerald
Message Publié : 14 Fév 2015, 16:23
On va finir par y croire :mdr:
Deux lecteurs HS, j'y crois pas. Mauvais contact sur la nappe : plus probable.
Subaru
Message Publié : 14 Fév 2015, 16:51
Message(s) : 475
Pareil. Une petite photo peut-être ?
guyome a écrit :
... le CPC me dis BAD COMMAND. :-|
Je n'ai pas d'Amstrad plus mais, ce "bad command" me fait plus penser à un pb de la cartouche (qui contient l'amsdos) qu'autre chose. :twisted:
