Nous sommes actuellement le 03 Sep 2026, 20:22
HxC interne + FD-1
 Sujet du message : Re: HxC interne + FD-1
Message Publié : 19 Août 2013, 18:56
Je ne pourrai que te recommander de regarder sur le forum du Hxc car il y a peu être la réponse à ton problème.Si ce n'est pas le cas , tu peux toujours demander quelle est la bonne configuration au niveau des jumpers (car c'est ce qui semble poser problème) , Jeff est très réactif sur son produit.
Message Publié : 19 Août 2013, 19:10
Bon j'ai la réponse...
'me suis tenté a faire des tests
Donc, rien a voir avec les schémas posté ici (donc au moins c'est sure je sais lire ,hein !)
Donc pour ça il faut mettre le jumper en ID0 Drive A (donc completement en bas a droite
Et là ça marche.
Subaru
Message Publié : 19 Août 2013, 21:26
Message(s) : 475
Effectivement, si le FD-1 doit être en lecteur B, alors que le HxC est en A, bin faut configurer les jump comme il faut. On peut pas faire plus logique. Image
Message Publié : 09 Oct 2013, 17:58
...bon apres quelques tests ça fonctionne pas correctement :
- Certains programmes/jeux ont des comportements bizarres : une fois lancé sur le FD1, ils essaient par la suite de faire des acces... sur le HxC...
- ùcpm ne fonctionne pas sur le FD1
- Discologie lancé sur HxC ne veut pas copier sur le FD1 : "Lecteur B: protégé en ecriture" alors que j'ai bien verifié le lock sur la disquette.
Bref, HxC tout seul, tres bien, avec un lecteur externe en plus , marche pas bien.
PS : j'ai essayé toutes les combinaisons possibles des jumpers
Message Publié : 09 Oct 2013, 18:08
Perso, j'ai remarqué que si la SD dans le HxC est protégée (B), alors le lecteur du CPC (A) est aussi vu comme protégé, même si la disquette ne l'est pas.
Après, c'est peut-être ma nappe, hein. :D (aucune modif dessus)
Message Publié : 09 Oct 2013, 19:38
Message(s) : 746
Bonsoir,
Pour le CPM, le boot ne fonctionne qu'à partir d'un lecteur A:. Idem pour pas mal de jeux, qui partent du principe que le chargement se fait sur A:, soit la configuration usuelle d'un CPC de l'époque (les FD1, ca ne courrait pas les rues... ).
Après, si on utilise un switch pour basculer A et B, je ne sais pas si la HxC apprécierait (probablement pas... ).
T&J/GPA
Jeff_HxC2001
Message Publié : 10 Oct 2013, 12:46
Message(s) : 269
Encore une fois aucun rapport avec le HxC : c'est les logiciels de l'époque qui sont "hardcodés" sur le lecteur interne et n'ont jamais été testé sur un lecteur externe ... Ne pas oublier que peu de personne avait un lecteur externe à l'époque et donc les éditeurs allaient au "plus simple" ...
Demarrez le jeu sur le premier lecteur et bizarrement ça ira beaucoup mieux, même avec second lecteur.
Note : Ce constat est également vrai sur Atari ST, Amiga, etc...
Jeff_HxC2001
Message Publié : 10 Oct 2013, 12:51
Message(s) : 269
Le HxC est un lecteur "normal" pour la machine. Il n'y a aucun problème avec le switch, et d’ailleurs pas mal de personne en utilise avec l’émulateur.
Tom
Message Publié : 29 Oct 2014, 19:26
Message(s) : 16
Le Hxc m'intéresse beaucoup et je pense que je vais le commander sur le site lotharek pour l'utiliser comme lecteur externe.
Est-ce que le kit contient bien tous les éléments nécessaires: si il faut un cable/une nappe spéciale, est-elle fournit avec ??
Merci d'avance
Message Publié : 29 Oct 2014, 19:51
pas de câble dans le kit, il te faut récupéré une nappe floppy 3"1/2 avec au moins un connecteur 5"1/4 de libre pour branché ton HXC en drive B sur un CPC 6128
Tom
Message Publié : 29 Oct 2014, 20:56
Message(s) : 16
bon à savoir !! bon, j'ai une nappe qui sert à connecter le cpc 6128 avec un lecteur 3"1/2... donc cela devrait faire l'affaire, reste à trouver un schéma explicatif quelque part qui montre bien les branchements à réaliser.
Pas d'autres cables nécessaires pour l'alim?
Tom
Message Publié : 14 Nov 2014, 15:27
Message(s) : 16
un câble gigogne d'alimentation 5v entre le ctm et un hxc externe, où peut-on le trouver ??...
merci !
Message Publié : 15 Nov 2014, 09:35
ont te conseil une alim externe pour ce genre de chose, y'a un sujet la dessus quelque part sur le forum..
Subaru
Message Publié : 15 Nov 2014, 18:19
Message(s) : 475
Tout dépend de la conso du HxC. :twisted:
Mais noubliez pas que des alims 5v "compatibles" lecteur 3"1/2, vous en avez surement pleins les cartons.
Je parles de chargeur de tél qui, en général, sortent du 5v/700mA.
Aprés, comme je le disais, tout dépend de la conso. (Mon lecteur 3"1/2, par exemple, réclame 1A :sigh: )
