Nous sommes actuellement le 18 Juil 2026, 00:53
GX4000 Video
 [ 6 message(s) ]
Giants
 Sujet du message : GX4000 Video
Message Publié : 03 Juin 2026, 16:16
Message(s) : 390
Blup !
Suis en train de lutter avec ma GX4000, PCB MC0123B 2700-017P-3
- 2 Connecteurs Alim
- 1 prise Din8
- 1 prise peritel
rien d'autre
Le pcb n'a PAS de CXA1145 ni d'emplacement pour. On trouve 4 transistors que j'imagine être pour les signaux RVB+sync (pure supposition)
L'idée est de connecté celle-ci sur mon moniteur qui support le 15Khz
Je me suis déjà fait un adapt pour l'amiga, pour le CPC et pour l'atari ST.
TOUS fonctionnent sans aucun soucis.
Le GX4000.... c'est une autre histoire.
Alors par la sortie DIN c'est simple, plus parasité comme signal, tu meur.
Même en ajoutant des ferfite j'arrive à avoir quelque chose de potable....et encore...
Me suis dis, ok, on va essayé de nettoyer tout ça avec condo, resistance voir LM1881...
Simple... RIEN ne fonctionne.
Ok, suis partie sur la SCART et la...pratiquement pas grand chose comme signaux 'correct'.
Je démonte et effectivement, PAS de CXA1145 et encore moins d'emplacement. (c'est quoi ce bordel)
Si quelqu'un à plus d'info sur ce sujet, à savoir :
- C'est quoi ce PCB ou y'a pas d'empl. pour le CXA et pas de CXA...
- Ou puis je avoir un schema correct de CE PCB (donc SANS cxa), et je parle de schema de la partie video bien sûr.
- Si quelqu'un c'est déjà penché sur ce soucis (signal video crade de chez crade), comment le résoudre.*
*Me parle pas de passer par un enco/convertisseur peritel...
Déjà essayé avec console, c'est pire de chez pire, je pense qu'elle sort PAS un signal Correct RGB sur la peritel
en tout cas, mon boiter adap (qui fonctionne sur toutes mes autres machines) capte pas un signal RGB correct vue ce qu'il me sort en HDMI
C'est flou, c'est caca.
Sur la sortie DIN, en Sync, je mesure un Vmax de 4.32V
Sur la sortie PERITEL, en Sync,je mesure un Vmax de 1.72V et une forme de signal super caca.
Q103 que j'imagine être me Transistor pour Sync.
Avant amp : Vmax 1.84V
Apres Amp : Vmax 2.44V
hum : https://www.cpcwiki.eu/imgs/5/5f/Edited ... ematic.gif
Ajout d'un condo de 47ùF sur L103
Stabilise les 'noises', plus de 'bruit' mais des petites barres.
Je vais lui coller des ferrites sur chaque ligne RGB...
Giants
 Sujet du message : Re: GX4000 Video
Message Publié : 04 Juin 2026, 17:07
Message(s) : 390
J'ai l'impression que plus les 2SC1815 sont prêt de la carte mère, plus ils captent du bruit ... (de fou)
Vais te dessouder tout ça, les isoler comme il faut.
Update : Nop... mauvaise piste.
La ligne VCC (qui alimente les Transistor RGBS) à une put1 de salle gueule....
Hummm, je pense tenir un truc.
Hop, condo de 100nF en // sur Emetteur & collecteur sur un 1 des transistor (pour l'instant)
Beaucoup, Beaucoup, Beaucoup Mieux.
Du coup on est vraiment sur un problème HF / impédance / référence flottante
Bon... on met tout ça au propre sur les 3 transistors (+ sync, ça mange pas de pain)
Hop la !
Note : Il est tout à fait possible de les souder coté composants, directement sur les patouilles des transistors.
Note2 : Malgré ces années d'époques, j'ai de-soudé quelques condo histoire de vérifier leurs ESR et leur valeurs.
J'ai été TRES surpris de voir qu'ils n'avaient pas bougé... comme quoi.
Message Publié : 04 Juin 2026, 18:49
Salut @Giants !
Ravie que ta GX 4000 revienne en activité avec une maintenant détaillée :biere: !!!
j'ai le même soucis sur mon +, GX4000 d'affichage de petites barres sur chaque pixel :winner: !
--> peux-tu me/nous dire exactement ce qu'il faut faire pour la GX4000 ou le plus pour les enlever :kiss: :pir8: :magic: ???
Je t'en remercie par avance !
Giants
Message Publié : 04 Juin 2026, 20:30
Message(s) : 390
Blup !
C'est marqué juste au dessus avec photo.
- Ajout de 4 condensateurs céramique 100nF sur les 4 transistors 2SC1815 qui gèrent le R.G.B + Sync
(sur les pins Emetteur & collecteur)
Tu as la photo vue d'en dessous juste au dessus.
Je ne sais pas si ça règlera ton problème mais ça ne coute rien d'essayer.
Il existe plusieurs modèles de cette console
Ici il est question de la version Française où ils ont remplacés l'encodeur video CXA1145 par un system d'Amplification à base de transistor 2SC1815
1 transistors par composante Analogique + 1 autre pour la Sync
(voir schéma/lien au dessus)
On parle ici de la sortie vidéo DIN9
Les schéma dispo n'étant pas complet et réaliste concernant la version Française, difficile de dire si ce montage aura un impact bénéfique sur la sortie Peritel.
Théoriquement oui, à valider.
Après 'nativement' la sortie video du chip lui même n'est pas top.
on ne peut pas avoir un truc Nickel à 10000% à moins de revoir un nouveau DAC
Mais, on arrive à avoir quelque chose d'assez propre.
Après, je n'ai plus de 'plus' à la maison et je n'arrive pas à en trouver à un prix correct.
Même à réparer ça m'irait mais rien à faire.
Aucune idée donc de comment est la sortie vidéo sur les plus (bruité ou pas) et encore moins comme techniquement elle est faite.
Me faudrait un Plus pour çà.
Giants
Message Publié : 10 Juin 2026, 14:07
Message(s) : 390
Pour info, voila le genre d'image que j'avais au mieux, AVANT la manip.
Suivant le jeu/demo/tools lancé... c'était pire.
Message Publié : 16 Juin 2026, 11:20
Merci pour ton retour et ce partage :pir8: :biere: :biere: :biere:
Maintenant, il va falloir que je me lance sur cet modif/soudure !!! :magic: ;-)
 [ 6 message(s) ]
