Pour l'intégration mécanique dans le CPC, je peux regarder si c'est mécaniquement possible. Faudra par contre faire des modifes sur le boîtier (hérésie ), pour passer les câbles. Il faut aussi voir si l'alime du CPC est suffisante pour alimenter le Pi zéro. Sinon, le mieux est peut-être de rester sur un boîtier externe (qui pourra servir à d'autres choses, du coup).
Par contre, je viens de regarder : pour les CPC, il faut l'interface analogique... que je n'ai pas pour le moment. Je ne peux donc pas tester. Mais bon, y'a pas de raison que ça ne marche pas, le projet est de qualité, et tous les retours sont bons.
Je vais voir pour faire des interfaces analogiques, du coup...
Inscription : 05 Avr 2012, 08:02 Message(s) : 110 Localisation : Sur terre, mais souvent dans les nuages !
fma38 a écrit :
Pour l'intégration mécanique dans le CPC, je peux regarder si c'est mécaniquement possible. Faudra par contre faire des modifes sur le boîtier (hérésie ), pour passer les câbles....
Non pas sur, avec un câble plat HDMI tu peut large passer, et une prise HDMI fixé sur l'extérieur du boitier, pas besoin de le modifier (juste fixer la prise dessus) Par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005001592198090.html. C'est ce que j'ai pris pour mon Amiga....
De toute façon il faut une alim externe, vas pas brancher le moniteur + le HDMI
Oui, mais la qualité et le prix de ces boitiers et très aléatoire !!!
fma38 a écrit :
Par contre, je viens de regarder : pour les CPC, il faut l'interface analogique... que je n'ai pas pour le moment. Je ne peux donc pas tester. Mais bon, y'a pas de raison que ça ne marche pas, le projet est de qualité, et tous les retours sont bons. Je vais voir pour faire des interfaces analogiques, du coup...
Effectivement...
C'est pas faux !
Ah, je parlais juste de loger le RGB2HDMI dans un boîtier externe (imprimé en 3D, par exemple), pas d'acheter un truc tout fait... Ça permet de ne pas aller souder directement dans le CPC, entre autre.
Salut Megachur
Megachur a écrit :
c'est quoi l'intérêt pas rapport à un boitier déjà tout fait qu'on peut utiliser à l'extérieur du cpc type celui-là : ...
Tout est dans l'ordi, pas boitier externe, pas d'autre alim, ..... Et ces boitiers (j'en ai tester) sont d'une qualité bof, il faut tombé sur le bon modèle, ....
Megachur a écrit :
suffit de souder une prise scart avec une prise RGB/SYNCHRO CPC ronde à 6 pins (ou 8 si CPC+) ?
Oui, sauf que de moins en moins de TV on une péritel (depuis 2015 elle n'est plus obligatoire), sinon, retour au boitier ci dessus
Et la qualité du rgb2hdmi sur Amiga est super, donc le même principe sur un CPC je prend Au vue des vidéo, test et autre sur les 8Bits (mais très peut sur CPC !) la qualité est la même.
fma38 a écrit :
... Ah, je parlais juste de loger le RGB2HDMI dans un boîtier externe (imprimé en 3D, par exemple), pas d'acheter un truc tout fait... Ça permet de ne pas aller souder directement dans le CPC, entre autre....
Exacte, mais bon, une ou deux petite soudure ne lui feront pas de mail Et en interne, tu peut même brancher une péritel et le HDMI (oui, quel intérêt, aucun, se la péter )
In set is: - Rasberry pi zero + memory card with firmware - Analog board - DIN 6 cable for CPC 464/6128 (for 464 plus/GX/6128 plus is another cable, ask me) - 3D printed case - Inertface required micro usb 5 volt power supply. NOT INCLUDED.
Très franchement, si tu le fais toi-même, tu n'est pas très loin de ce prix. Vu le temps qu'il faut pour sourcer les composants, les souder, tester, faire le boîtier en impression 3D, et gagner 3 sous, je ne trouve pas ça cher du tout.
Ben, fais le compte du prix des PCB et des composants, et du boulot que ça représente pour tout souder/imprimer/câbler, et dis-nous à combien tu serais près à le vendre... Si tu le sors à ne serait-ce que 50€, je t'en prend un tout de suite
PS : au passage, il faut la carte de base et la carte de conversion AD...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invité(s)
