Nous sommes actuellement le 24 Juin 2026, 00:32
Cruncher UPKR
 [ 15 message(s) ]
velus
 Sujet du message : Cruncher UPKR
Message Publié : 26 Fév 2026, 16:17
Message(s) : 228
J'ai découvert ce compacteur, il a l'air assez performant,
il y a bien des routines z80 de decrunching
mais je n'arrive a rien en l'insérant dans Winape
quelqu'un sait-il m'aider pour la routine de décompactage ?
https://github.com/exoticorn/upkr/releases/tag/v0.2.0
 Sujet du message : Re: Cruncher UPKR
Message Publié : 26 Fév 2026, 22:48
Message(s) : 5139
Pas mal celui-la! Le binaire de Boulder Dash passe a #262B octets, contre #29B2 pour zx0 :JC_doubleup:
Message Publié : 27 Fév 2026, 10:27
Message(s) : 5139
a quoi corresponds ces instructions:
  ; ** reset probs to 0x80, also reset HL (state) to zero, and set BC to probs+context 0
    ld      hl,probs.c>>1
    ld      bc,probs.e
    ; reserve space for probs array without emitting any machine code (using only EQU)
    IFDEF UPKR_PROBS_ORIGIN     ; if specific address is defined by user, move probs array there
probs:      EQU ((UPKR_PROBS_ORIGIN) + 255) & -$100     ; probs array aligned to 256
    ELSE
probs:      EQU ($ + 255) & -$100                       ; probs array aligned to 256
    ENDIF
.real_c:    EQU 1 + 255 + 1 + 2*NUMBER_BITS             ; real size of probs array
.c:         EQU (.real_c + 1) & -2                      ; padding to even size (required by init code)
.e:         EQU probs + .c
la compilation sous "sjasmplus-1.21.1", donne:
   ld hl,#00A0      ;;ld      hl,probs.c>>1
   ld bc,#0240   ;;ld      bc,probs.e
velus
Message Publié : 27 Fév 2026, 11:19
Message(s) : 228
As tu réussi à faire le fichier asm ou du moins le compiler ?
Message Publié : 27 Fév 2026, 11:50
Message(s) : 5139
Non fonctionnel, je compil avec sjasmplus en bin , puis dans un second temps j'unasm pour winape. Je te donne un lien en msg pv...
avec SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.21.1 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
ca ce compil en ORG #0000
sjasmplus.exe unpack.asm --msg=err --raw=unpack.bin
JMB
Message Publié : 28 Fév 2026, 01:21
Message(s) : 42
Intéressant! J'ai modifié la source pour qu'il tourne sous WinAPE. J'ai des gains importants sur les fichiers Image. Par contre la décompression est vraiment lente :sigh:
Ca marche seulement quand le Firmware est désactivé.
Apparement, on peut pas l'utiliser sous BASIC, même en sauvegardant le 2ème set de registres, et en désactivant les interruptions avant de lancer la décompression.
Ou plutôt, ca va marcher mais faire un beau reset au moment de retourner au BASIC. Peut-être parce que les interruptions ont été désactivées trop longtemps?
org &1100
;;Charge le fichier compresse en 2000h
ld hl,Filename
ld b,10
call &bc77
ld hl,&2000
call &bc83
call &bc7A
;;Decompression
di
ld ix,&2000   ;;Source
exx
push hl:push de:push bc
ld de,&C000   ;;Destination
exx
call &1000   ;;Decompression
exx
pop bc:pop de:pop hl
exx
ei:ret
Filename DB "SCREEN.UPK"
A suivre! Merci pour l'info :)
Message Publié : 28 Fév 2026, 02:21
Message(s) : 5139
Excellent!!! 1000*thk
JMB
Message Publié : 28 Fév 2026, 09:40
Message(s) : 42
Ah, bonne nouvelle : ça marche avec le BASIC. Je me suis fait avoir, car j'avais placé mon Loader à l'adresse 1100h, mais ça tombait dans la zone de données utilisée par le décompresseur.
Si on déplace le loader en 1800h par exemple, plus de soucis.
Il faut se méfier, car il y a un buffer de données crée juste après le décompresseur (appelé Probs), qui fait une taille de 400 octets environ.
Mais on peut le déplacer à l'adresse que l'on veut en définissant une variable UPKR_PROBS_ORIGIN
velus
Message Publié : 28 Fév 2026, 13:41
Message(s) : 228
Ca ne fonctionne pas chez moi :(
Quels sont les parametres pour comprimer avec upkr
UPKR -B nom.bin
UPKR - ?
JMB
Message Publié : 28 Fév 2026, 14:04
Message(s) : 42
Pour compresser, rien de plus simple! L'auteur a crée un méta-paramètre --z80 qui combine différents paramètres.
Il suffit de taper: UPKR --z80 "c:\My path\Filename.bin"
Ne pas oublier d'ajouter un header au fichier avant de le déplacer vers un DSK !
velus
Message Publié : 28 Fév 2026, 17:57
Message(s) : 228
Ca ne va pas mieux aaaarghh !!!!
voici mes fichiers J'ai bien fait upkr --z80 pen.bin
image en &2000 routine &1000 call &1000
quelqu'un sait-il me dire ou est le problème ? Merci
j'ai 1 pixel d affiché
JMB
Message Publié : 01 Mars 2026, 01:33
Message(s) : 42
Ca marche! Compressé à 4894 octets, contre 5920 avec ZX0 :o
Tu peux accélérer la décompression en décommentant la ligne ;;UPKR_UNPACK_SPEED EQU 1
Ca déroule une boucle de 8 multiplications, mais on sent pas vraiment la différence...
velus
Message Publié : 01 Mars 2026, 10:42
Message(s) : 228
Youpie impec merci
Message Publié : 01 Mars 2026, 19:45
Message(s) : 743
Bonsoir,
Merci pour avoir défriché le terrain :-). Ce "nouveau" packer est efficace en terme de compression (mieux qu'Exomizer), mais il est très (trop) lent à la décompression. J'ai un peu de mal du coup à voir quel pourrait être son usage, si ce n'est vouloir à tout pris gratter quelques kilos sur une disquette, au prix de temps d'attente digne d'un chargement cassette :-).
A noter que l'optimisation n'est pas si anodine que cela (sur mon fichier d'exemple, on gagne quand même pas loin de 20%, mais ça reste très très lent.
Message Publié : 01 Mars 2026, 22:38
Message(s) : 519
markerror a écrit :
Bonsoir,
Ça peut être intéressant sur des petits fichiers (si jamais le ratio demeure), ou pour ceux habitués à la lenteur des K7 :P
 [ 15 message(s) ]
