Premier essai avec le dernier outil de Roudoudou : Splitraster+. Le rendu de la conversion et pas mal du tout. L'outil combine une conversion d'image avec superposition de sprites hard CPC+ (qui affine considérablement le rendu final!)
- sélection des des sprites hard a la souris (un simple click sur la zone 16x16) - touche "G" pour créée les sources assembleur, - puis compilation de la source [filename]CPR.asm avec RASM pour créé un fichier .CPR
Il reste de la merde sur le haut de la roue arrière par exemple, il faut travailler le masque des sprites hard avec l'éditeur
+/- pour changer le sprite courant T pour activer/désactiver les cadres verts/blancs autour des sprites hard, ça permet de mieux apprécier le rendu en édition de masque Et puis c'est à peu près tout!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invité(s)
