Nous sommes actuellement le 23 Juin 2026, 23:20
Présentation d'un nouveau sur le forum
vincent
 Sujet du message : Présentation d'un nouveau sur le forum
Message Publié : 11 Juin 2023, 19:02
Message(s) : 14
Bonjour à tous,
L'age avançant on se replonge dans ses souvenirs d'informatique.
J'ai plongé petit (école primaire) avec le MO5 et le TO7 a la maison.
Souvenir d'un Noël avec l'arrivé d'un CPC avec mes frères et moi !!
N'ayant pas accès au CPC familial j'ai acquis un "package" d'un CPC Qwerty trouvé dans un maison sur le bon coin.
(avec 10 disquettes vierges, 1 crayon optique et 1 imprimante.)
Mon objectif est de pouvoir lire au moins la disquette "Vincent1" et regarder quelles disquettes sont intéressante d'archiver:
Je pense qu'un Gotek en externe lecteur A: sera ma prochaine acquisition
Le lecteur de disquette n'est pas fonctionnel pour l'instant, j'ai dévissé une vis de trop a priori :/
Je suis vraiment impressionné par tant de passion et de recherche, je ne pensais pas que l'univers CPC serais si vivant encore maintenant.
 Sujet du message : Re: Présentation d'un nouveau sur le forum
Message Publié : 11 Juin 2023, 20:12
Message(s) : 647
Bonjour Vincent et bienvenue sur cpcrulez :biere:
Je vois qu'on est beaucoup à avoir connu avant aussi les Thomson...
J'ai pas mal joué sur MO5 dans ma jeunesse.
Et j'ai profité aussi avec l'éducation nationale (comme ma mère était institutrice) d'un TO7-70 qu'elle ramenait le week-end à la maison. :D
Hop la découverte des jeux K7, du crayon optique, de la programmation Basic et Logo, et le nanoréseau quand il était de nouveau en classe.
Ton lecteur interne 3" est vraiment HS suite à ta mauvaise manip, c'est pas récupérable ?
Voilà quelques infos concernant le Gotek :
- pour le mettre en interne : cpcrulez.fr/search-engine.php?m=gotek&g=Wouu
- pour le mettre en externe : cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=6816
(sur le mien qui est en externe, j'ai un interrupteur à l'arrière du Gotek pour le déclarer en lecteur A ou en lecteur B)
vincent
Message Publié : 11 Juin 2023, 21:11
Message(s) : 14
j'ai dévissé complétement la vis entouré de rouge (modèle EME-155) :
Deux pièces métalliques ce son détaché :
  • une petite platine avec un pas de vis pour la vis enlevé
  • la languette de la 2eme photo suivante :
J'ai juste remis la partie avec pas de vis pour bloquer la tige qui doit déplacer la tête car sur la vis sans fin
Je n'ai assez de compétence pour démonter le lecteur et refaire des réglages.
J'ai pu démonter l’arrière et remettre une courroie neuve.
Message Publié : 12 Juin 2023, 08:12
Message(s) : 647
Ok merci pour toutes ces précisions.
Je n'ai pas la connaissance du rôle de toutes ces petites pièces non plus.
Si la platine a été remise en place c'est un moindre mal. Peut être que la languette fine en plastique n'a qu'une utilité de protection.
Comment se comporte le drive, à chacune des commandes CAT :
  • le moteur réagit-il à chaque fois, tu l'entends se mettre en route ?
  • est-ce que la tête de lecture se déplace ?
  • à l'écran tu as plutôt des messages de type "Read fail" ou plutôt de type "Bad command" ?
vincent
Message Publié : 12 Juin 2023, 17:47
Message(s) : 14
J'ai le message Bad Command.
Bizarrement j'ai l'impression qu'avant démontage le lecteur faisait + debruit.
Je remarque que la vis sans fin ne bouge pas, problème d'alimentation quelque part ?
Video en fonctionnement : https://www.veed.io/embed/dc9542ea-e203 ... 4ad66ffedc
Quelques images :
forcement le fil est sur l'axe de la petite tige :
Mon lecteur est exactement le même que celui ci sur ce site : https://www.richardloxley.com/2017/02/0 ... sk-drives/)
j'ai changé la courroie et cela semble OK
et la je me suis demandé, et si la vis sans fin l'étais pas sans fin ... j'ai desserré la vis puis tourné la vis sans fin et remis la tige et :
le lecteur fonctionne !!!! (trop content)
par contre la disquette Nord & sud ne fonctionne pas, ou alors un nettoyage s'impose.
J'ai pu lancer le jeux de course. Reste a ce souvenir comment lancer chaque jeux.
:p
Message Publié : 12 Juin 2023, 20:39
Message(s) : 647
Excellent, voilà une bonne nouvelle !! Très content pour toi :JC_doubleup:
Ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'avait réalisé la personne sur le lien que tu as fourni :
But it still doesn’t work. Progress though. Before I got a horrible noise, and ‘no disk’ errors. Now I get a silky smooth whirring sound, and ‘bad command’. But no head seek noise, which is suspicious:
Comme pour toi il avait le message "Bad command" et le drive qui restait silencieux.
I remembered I’d forgotten to grease the head worm gear with Vaseline. So now I reopen the case and do that. Still no head movement. I manually turn the shaft a few times, and it frees it up. Now it moves under power. I no longer get ‘bad command’, instead I get read errors:
Il a donc réouvert son Amstrad CPC, et bougé la tige sans fin manuellement plusieurs fois.
Cela a résolu son problème de lecture pour les disquettes !
Pour la curiosité, tu trouveras ici toutes les générations de lecteur 3" sur Amstrad : cpcrulez.fr/hardware-dossier-FDD_history.htm
Pour North and South, je vois que tu as l'original.
=> celui-ci se lance en tapant la commande : ùCPM
C'est généralement la commande à utiliser si tu obtiens un "Read fail" sur une commande CAT.
Sinon pour lancer un jeu en fonction de ce que tu trouveras sur le catalogue, cela peut être :
  • un programme basic (l'extension se termine en .BAS), et faire par exemple RUN "MENU.BAS"
  • un programme binaire (l'extension se termine en .BIN), et faire par exemple RUN "DISC.BIN"
  • un des deux selon, basic ou binaire (il n'y a pas d'extension), et faire par exemple RUN "PROG."
  • un chargement CP/M, et faire par exemple ùCPM
Le plus souvent, le lanceur est le fichier dont la taille est la plus petite parmi tous les autres du catalogue.
Ou parfois il se repère facilement par son nom qui est explicite avec le titre du jeu.
Yes !! Encore un Amstrad de sauvé ! :winner:
Et c'est vraiment cool qu'il ne soit pas dénaturé avec un Gotek et que le lecteur interne 3" soit fonctionnel.
Bon amusement avec ton CPC 6128 :biere:
vincent
Message Publié : 13 Juin 2023, 06:14
Message(s) : 14
Merci beaucoup, oui je vais le laisser dans son jus.
J'ajouterais en externe un Gotek pour sauvegarder mes propres programmes.
Bien vu pour N&S, il fonctionne parfaitement !!
vincent
Message Publié : 15 Juin 2023, 17:45
Message(s) : 14
Voici la photo de ce que j'ai acheté :
Il y a les livres suivant :
https://cpcrulez.fr/book-je_debute_en_basic__AMAG.htm
https://www.label-emmaus.co/fr/amstrad- ... -77803669/
ce livre : (spirales) https://www.cpcwiki.eu/imgs/7/7d/DMP200 ... nch%29.pdf
ce livre (en anglais, spirales) : https://www.cpcwiki.eu/imgs/e/ea/Amstra ... manual.pdf
Non lié au cpc :
-> https://www.leslibraires.fr/livre/13717 ... rit-acteon
-> (edition différente juin 1985) https://www.amazon.fr/Branchez-vous-Ros ... 8&qid=&sr=
Un intérêt de scanner quelque chose ?
Message Publié : 16 Juin 2023, 07:47
Message(s) : 647
Voilà une belle collection pour commencer : un CPC 6128 complet avec écran, des joysticks, des revues, des périphériques. :biere:
Concernant le scanner aucune idée je n'en ai jamais possédé.
Tu as testé l'imprimante, elle est fonctionnelle ? A voir si l'encre des rubans n'est pas séchée. J'ai cru lire que ça commence à devenir difficile de s'en procurer.
vincent
Message Publié : 20 Juin 2023, 10:23
Message(s) : 14
je n'en suis pas encore la, je vais monter un Gotek pour pouvoir avoir les softs.
Je n'ai aucune disquette fourni et pas eu le temps de la tester
vincent
Message Publié : 16 Juil 2023, 22:30
Message(s) : 14
j'ai emprunté le carton des disquettes pour lister les jeux que j'avais a l'époque :
__originaux__:
Voici les tests que j'ai pu en faire :
Quelques notices (simcity notice en Fr par exemple):
Message Publié : 17 Juil 2023, 07:17
Message(s) : 647
Voilà un bon stock de disquettes pour commencer et quelques notices. :JC_doubleup:
Certaines ne passent pas correctement ou plus du tout, heureusement la majorité de tes originaux fonctionnent encore !
Tu peux toujours essayer cette solution : cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=6854#p58808
Attention à ne pas trop en mettre. C'est sans garantie du résultat, mais pour les faces qui sont totalement illisibles actuellement, ça peut faire un miracle ? Dans mon cas j'ai pu sauver pas mal des disquettes qui n'avaient que quelques secteurs défectueux. Bien entendu ce n'est pas une solutionne pérenne... mais ça ne coûte rien d'essayer.
vincent
Message Publié : 17 Juil 2023, 07:43
Message(s) : 14
Merci, je testerais.
mon lecteur tourne a 306 rpm, peut être faudrait-il que j'essaye d'ajuster la vitesse de rotation.
Message Publié : 17 Juil 2023, 07:53
Message(s) : 5139
vincent a écrit :
Tu as la notice de la compile "15 Mega Stars"
Il est possible de nous la scanner ??? si tu as le moyen de le faire ça serait vraiment sympa de nous la faire partager!!!
vincent
Message Publié : 17 Juil 2023, 10:46
Message(s) : 14
oui je peux vous la scanner, j'ai un scanner A3
