Cela a déjà été réalisé pas mal de fois, mais j'étais curieux de le voir moi-même quelles étaient les différentes vitesses de chargement pour un jeu, en fonction du support utilisé.
J'ai donc fait un tableau comparatif avec une bonne douzaine de jeux, que ce soit un peu représentatif.
Les tests ont été réalisés sur :
le lecteur interne 3".
le lecteur Gotek déclaré en A, puis en B.
l'interface USIfAC II dans les 3 modes "FDC émulation", "Accès direct", "SNA".
en rom (chez moi sur une FlashGordon mais c'est la même chose avec n'importe quelle autre carte).
Volontairement j'ai exclu de mesurer le chargement K7 (format CDT) car ça n'avait pas un grand intérêt pour la comparaison.
Les résultats parlent d'eux mêmes. Un Gotek est finalement très proche du drive interne 3".
L'USIfAC II est un poil meilleure en FDC émulation.
C'est surtout dans le mode d'accès direct USB que la vitesse est fulgurante !
Pas de surprises pour les chargements en SNA et en ROM, c'est dans la logique pour ce genre de format.
[EDIT] Pour mes tests, j'ai démarré le chrono quand j'ai cliqué sur la touche ENTER, et je l'ai stoppé quand l'écran du menu apparaissait. Mais pour Sorcery dans le mode USIfAC II accès direct ce n'est pas représentatif, car le temps total inclut : le temps de chargement + le temps de décompression logiciel.
Inscription : 05 Avr 2012, 08:02 Message(s) : 211 Localisation : Sur terre, mais souvent dans les nuages !
C'est un peut normal que le Gotek soit proche du lecteur de disquette, la vitesse est limité par le port lecteur.
Pour les autres, normal que se soit plus rapide, cela passe par le bus mémoire.
A une époque il y avais une interface pour connecter un lecteur de disquette 3'1/2 par le port extension et la vitesse était bien plus rapide que par les lecteur 3'1/2 sur le port lecteur.
C'est tout à fait logique.
Mais je n'avais jamais eu l'occasion de le tester en réel jusqu'à maintenant. Et c'est impressionnant.
Petit complément : sur les conseils d'ikonsgr j'ai fait d'autres essais avec l'USIfAC. A la base j'avais une clé USB de plusieurs Go, formatée en FAT32.
J'ai réduit sa capacité en recréant une petite partition, et cette fois formatée en FAT.
Hé bien les résultats sont tout aussi surprenants :
la navigation dans l'arborescence est plus rapide avec les RSX (ùCD, ùCDR, ùCAT, etc..).
les temps de réponse sont instantanés quand on passe des modes accès direct (ùEN) à l'accès FDC (ùFDC).
idem quand on switch de l'USB (ùUSB) pour basculer sur les 2 autres drives (interne et Gotek) (ùDIS)
mais surtout, la vitesse en chargement "USIfAC FDC Emulation" est encore meilleure ! J'ai constaté sur plusieurs jeux un gain de 20% de vitesse... Soit 2 à 4 secondes de mieux suivant les jeux !
Je ne vais pas refaire le tableau, c'était juste pour le signaler.
