Voici maintenant la solution (en mode " easy ") du jeu basé sur la famille la plus loufoque existant sur Terre. Comme elle est longue, pas trop de bla-bla. Comme cela semble logique, il faut prendre les cours, points ou autres bonus, ainsi que les personnages, en cherchant la technique qui vous semble la plus appropriée ( il faut que les lecteurs aussi se décarcassent et en plus, il n'y a plus beaucoup de place ). Prendre porte, aller en bas â gauche, prendre porte, gauche pendant 3 tableaux, prendre clef rouge sur l'armoire jaune, retour au point de départ aller complètement à gauche, prendre porte, continuera gauche, sauter sur la tête de Lurek : vous devez rester vivant pendant une minute en sautant par-dessus l'étoile blanche, prendre porte, droite, porte, gauche, prendre clé violette, retour au point de départ porte, bas â droite, droite, porte, droite pendant 4 tableaux, porte, gauche pendant 3 tableaux, porte, bas, gauche pendant 2 tableaux, bas, droite, porte, gauche, sauter sur la chose (pour ceux qui ne le savent pas, c'est la main, c'est une amie, alors n'ayez pas peur de la toucher) : vous devez éviter le machin en vous aidant des têtes de mort droite, porte, gauche, haut droite pendant 2 tableaux, haut porte, droit pendant 3 tableaux, porte du haut bas, droite, porte, gauche pendant 3 tableaux, sauter sur la tronche de Grammy : il faut sauter d'une tête de squelette â l'autre sans tomber. Retournez à l'écran où II y avait la clé violette (dehors), porte, droite, haut * gauche, porte, droite, porte, gauche, porte, porte du bas. haut (grâce aux branches), prenez la clé bleue, retour au début porte, porte du haut porte du bas, porte du haut (il faut se servir du fantôme comme tremplin), porte du bas, droite pendant 2 tableaux, porte, droite pendant 5 tableaux, (monter) gauche, porte, droite, bas, gauche pendant 3 tableaux, bas, gauche, prendre la clé jaune (mettez-vous entre la 2' et la 3' étoile du bas. attendez que le poisson vienne sur vous, puis montez et jetez-vous sur la clé en évitant le piranha), retour au début porte, haut + gauche, gauche pendant 4 tableaux , porte du haut gauche, retour au début gauche pendant 3 tableaux, porte, droite pendant 3 tableaux, porte, droite, bas, droite, porte de gauche, gauche, monter, droite, porte du haut gauche (les serpents volants peuvent servir de trampoline), porte, monter, droite, prendre !a clé blanche, gauche pendant 4 tableaux, droite pendant 3 tableaux, porte, droite, porte, porte du bas, monter â gauche, haut gauche, porte, gauche (toujours avec les ennemis comme trampolines) pendant 3 tableaux, porte, gauche pendant 3 tableaux, porte, droite pendant 5 tableaux porte du haut, porte du bas, porte du haut, droite, descendre, gauche, porte du bas, Attention ! voici le labyrinthe. NE VOUS PERDEZ PAS ENROUTE ! Bas, porte, gauche, bas, droite pendant 6 tableaux, haut droite, porte, droite, bas, droite, porte, droite, porte de droite, porte du haut, gauche, porte et re-porte. diagonale, bas-gauche, gauche pendant 3 tableaux, porte, droite, haut monter, gauche, prendre chaudron + haut dans le passage du milieu, droite, monter, gauche, porte, porte de droite, gauche pendant 2 tableaux. Voilà Morticia, sautez-lui dessus, puis évitez l'ennemi sans vous enfoncer dans les sables mouvants.
