Qui n'a pas souhaité trouver comment activer un CHEAT MODE ? Etant donné que l'union fait la force, j'ai décidé d'ouvrir ce Topic dans le but qu'on puisse lister les informations qui pourraient nous permettre de trouver les jeux qui ont des CHEAT MODE et surtout la technique pour les activer.
Techniques classique d'activation de Cheat mode : - Redéfinition des touches (Ex: Chase H.Q, Exolon...) - Enfoncer simultanément plusieurs touches (Ex : Arkanoid Revenge Of Doh, Blazing Thunder...) - Saisir un mot a des vitesses variables (Ex : E-Motion, Stormlord...) - Nom particulier dans le High-Score (Ex : Into The Eagle's Nest, P-47 The Freedom Fighter...) - Nom particulier pour le joueur (Ex : Freestyle Bmx Simulator, Ghostbusters...) - Endroit particulier dans le jeu (Ex : Bubble Ghost, Saboteur 2...)
#1B39 : CHEAT #0F62 : &00 (vies infinies) il y a aussi un test au démarrage (&0DEA) du jeu, qui compare &37 octets entre la zone mémoire &004E (vide) et &3F49... Doit surement fonctionner comme Double Dragon : Jeu en pause (P), puis saisie d'un mot et sortie automatique de la pause.
alors j'ai trouver le message "CHEAT!" en offset #1B39.. tout ce passe à la fin du jeu , le programme test si l'octet &0F62 (vies inf) est poker à 0 ... alors le message s'affiche:
Tiens bizarre ont vois pas l'image de SHINOBI sur l'écran de fin.
Pour l'activation suis sure que c'est lorsqu'on met le jeu en PAUSE (P) et il attends qu'on saisisse plusieurs mots comme pour Double Dragon 1 & 2 / Final Fight, par contre ça n'a pas l'air d'être un titre des Pink Floyd (j'ai testé avec une big liste de titre sans succès). Ont peux aussi évincer tout mot avec un 'P' dedans, puisque ça nous fait sortir de la pause, a oui a savoir que lorsque le CHEAT est activé ont sort de la PAUSE automatiquement.
c'est dans la table des high score que ça se passe non ?? d'ailleur il ya ça : richard aplin said could cheat la reponse est dans le mess (j'ai pensé a la notice aussi mais non...): faut recoller les morceaux : ego trip alert ... loadsabeer...commodore...
I don't think bounder have a keypress cheat, but you can poke &320,&c9 and then run the game. You have to wait about 2 min in the opening screen. Just after message "there is a cheat mode" the cheat mode vil be activated.
Untouchables:
"HUMPHREY BOGART" activate test mode I think you are missing a full stop. In &8f35 there is a test for pressing the key AND &BA = AND 10111010 bin, Where "1" is the pressed key
Johnny Olsen a écrit :
Bounder: I don't think bounder have a keypress cheat, but you can poke &320,&c9 and then run the game. You have to wait about 2 min in the opening screen. Just after message "there is a cheat mode" the cheat mode vil be activated.
Hello Johnny, i have a problem with your solution, i explain : With no poke use, you see too after 2 min in the opening screen the message "there is a cheat mode". Is an default message in the scrolling. And for me the poke &0320,&c9 = no effect, you using with what version of bounder dsk original, cdt ?
Untouchables: "HUMPHREY BOGART" activate test mode I think you are missing a full stop. In &8f35 there is a test for pressing the key AND &BA = AND 10111010 bin, Where "1" is the pressed key 3 6 9 . right cursor Take a look at http://cpc-live.com/keyboard/ line 0 to check the key. I can test this on a real amstrad because my 6128 don't function any more and keypress cheat is bad in emulator's
Johnny what is the good sequence ? 3 (numeric keypad) 6 (numeric keypad) 9 (numeric keypad) . (numeric keypad) right_cursor, in pause game ? or 1 3 6 9 . right cursor ? or only "1" keypad or not ?
i see the keyboard and no interferance with this key for me, no ? Thanks for your help.
Sorry about the language but i don't speak france.
No problem for me Johnny, the english is hard to write for me
I use the the "Bounder (UK) (1986) (CPM) [Original].zip" or "Bounder (UK) (1986) [Original] [TAPE].zip" I use winape If you use CPCE you have to turn off the autorun because it do a reset.
All you have to do is:
1) poke &320,&c9 2) |cpm 3) Right after the message "there is a cheat mode" a new messaage will show up "CHEAT MODE NOW ON"
It Don't work with the file "Bounder (UK) (1986).dsk" because "bounder.bas" start in &170 and are &1fa long. It overwrite address &320.
Untouchables:
English isn't my native language I lived in denmark so this is a tough one for me to explain.
1) Run untouchables with winApe 2) Open winape debugger and change &C619,00 ->01 to activate the cheat. 3) Play game 3) Open winape debugger again (look at my picture) 4) Set a breakpoint i &8f3a 5) Now press F9 key hold it down and then close winape debugger Look at address &fff6 and see what happen to the &ff byte - It has change to f7 Use your windows calculator in hex mode type f7 and converet it to bin Now you vil see f7 hex = 11110111 bin 0 = pressed key 1 = not pressed key 6) Goto http://cpc-live.com/keyboard/ and look at line 0 - bit 3 and you will see "f9" key The byte at address &fff6 = line 0 at &fff7 = line 1 ......&ffff = line 9 7) Try Another one - Press d key hold it down and then close winape debugger Now the byte at address &fffd has change from &ff to &df &DF = 11011111 &fffd = line 7 and we looked at the fifth bit - and there we found our "d" key
If you press "3 (numeric keypad) 6 (numeric keypad) 9 (numeric keypad) . (numeric keypad) right_cursor" (on a real amstrad) the byte in &fff6 should be &45 = 01000101 don't work on pc because of a different keyboard matrix
From &1a1a there is a call to &8f35 and then a Jp z,&1b9e In addres &8f35 the code points to &fff6 = line 0 then AND the byte with &ba = 10111010 this is use to see which key is pressed &ba AND &45 = 0 if the result is 0 the z-flag is set and when we return to &1a1d we jump to the next level.
Try this 1) Run untouchables with winApe 2) Open winape debugger an change &8f39,ba -> &08 then during game press f9 key and you jump to next level This work on pc.
Hope you got it now. Damed language problems
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invité(s)
